Alt 24.11.2013, 14:41
Benutzerbild von Andreas Karl
Andreas Karl Andreas Karl ist offline
Boot: Valkkruiser 11.60
423 Danke in 166 Beiträgen
Standard Stromaggregat einwintern
habe auf unserem "neuen" Boot ein Diesel Aggregat (Pagura) mit eigener Wasserkühlung. Da ich es vermutlich frühestens im nächsten Frühjahr wieder benötige, will ich es nun einwintern. Kann mir jemand leicht verständlich erklären, was ich zu tun habe? Kühlwasser wird durch den Rumpf über einen Filter angesaugt. Ein Kugelhahn ist vorhanden. Sollte der Hahn offen bleiben oder verschlossen werden.
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Alt 24.11.2013, 14:53
pachanga27 pachanga27 ist offline
Boot: Hasle Summer Fun 365
315 Danke in 118 Beiträgen
Einwintern würde ich wie einen Bootsmotor über den Kühlwasserkreislauf Frostschutzgemisch ansaugen lassen und durchlaufen lassen.
So habe ich das mit meinem Gen immer gemacht.
Gruss Torsten
Alt 24.11.2013, 14:55
....und den Hahn dann offen gelassen oder geschlossen?
Alt 24.11.2013, 15:04
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
244 Danke in 137 Beiträgen
ich würde den Hahn zumachen!
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
Alt 24.11.2013, 15:05
sonst läuft das Frostschutzgemisch wieder raus!
Peter
Alt 25.11.2013, 15:35
XXXXXXX
HI Andreas,
zuerst Kugelhahn zu, sonst säuft dir das Boot ab
den Schlauch am Kugelhahn abziehen
Eine Kübel mit mindestens 5 Liter Gemisch billigsten Frostschutz und Wasser mischen (Mischverhältnis richtet sich nach den zu max. erwartenden Minustemperaturen)
Den Schlauch in den Kübel halten und den Generator starten
solange laufen lassen, bis die 5 Liter durchgezogen sind.
dann Genberator abstellen,
Nun sollte im Generator selbst, und im Abgaskreislauf (Schalldämpfer) genügend Schutz enthalten sein.
nun kannst den Schlauch wieder an den Kugelhahn befestigen
sicherheitshalber geschlossen halten.
Thats it.....
Alt 25.11.2013, 18:49
Hallo Georg,
auf dem Kugelhahn sitzt ein Kupfer oder Stahlleitung und darauf der Wasserfilter. ich denke also, die Mischung in den Filter, bei geschlossenem Hahn zu kippen, bis außen am Boot Frostschutz ankommt. Dann Aggregat aus und Hahn zu. So müßte es klappen, oder?
Alt 25.11.2013, 22:36
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
ja, klappt so. Und um dem Kugelhahn noch was gutes zu tun, lässte durch kurzes Öffnen und dann direkt wieder Schliessen da auch noch etwas Frostschutz durchlaufen. Und natürlich muss das Dieselchen warmgelaufen sein (Thermostat offen), bevor Du den Frostschutz über den Seewasserfilter reingiesst.
gruesse
Hanse
Alt 25.11.2013, 23:43
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
jannie hat es schon kurz angerissen.
Nicht alle Kugelhähne sind auf Grund ihres inneren Aufbaus frostsicher.
Im ungünstigsten Fall frieren sie ein, platzen und das schöne Schiffchen geht über den zerplatzten Kugelhahn zu den Fischen.
Also muß das im Kugelhahn, im geschlossenen Zustand in der Kugeldurchgangsbohrung befindliche Wasser, ebenfalls gegen Frostschutzmittel ausgetauscht werden.
Dazu Frostschutzmittel über einen Schlauch, dessen Ende oberhalb der aüßeren Wasserlinie steht so lange einfüllen, bis das Wasser sicher durch das Frostschutzmittel richtung außenbords verdrängt ist, oder sich mit sicherheit ein Wasser-Frostschutzgemisch bildet, dass den zu erwartenden Temperaturen stand hält.
Dann den Kugelhahn schließen. Das ist eine sichere, allerdings auch etwas gewässerbelastende Art Kugelhähne zu schützen.
Der Gerd
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
