Alt 05.05.2014, 22:28
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Standard Eine Frage an die Polyesterharz Experten……?
Eine Frage an die Polyesterharz Experten.
Heute hatte ich ein Problem mit diesem Polyesterharz. Nach Gebrauchsanleitung sollten 1 bis 2 % Härter zugemischt werden.
Der erste Versuch war mit 1.5% Härter. Das ist viel zu schnell abgebunden, aber nicht auf der Oberfläche sondern in dem Mischbehälter.
Das hatte dann eine Konsistenz wie Wackelpudding. Die Hartz Mischung auf der Oberfläche war zur gleichen Zeit noch flüssig.
Die nächste Mischung mit 1% Härter ergab das gleiche Ergebnis nur etwas später. Was ist da wohl schief gelaufen?
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 05.05.2014, 22:30
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Wieviel hast Du denn angerührt.
Gruß aus Berlin
Alt 05.05.2014, 22:35
0,5 Liter In einen kleinem Blech Topf. Das wurde nach ca. 5 Minuten in den Topf wie Brei.
Grüsse Hermann
Geändert von Bobo11 (05.05.2014 um 22:44 Uhr)
Alt 05.05.2014, 22:43
Checkmate fanatic
Die Topfzeit ist recht kurz und das Harz reagiert im Topf schneller als auf der Fläche. Die gemischten Komponenten erzeuge bei der Reaktion auf kleinstem
Raum viel Wärme, die wiederum die Reaktion stark beschleunigen.
Am besten Du schaust Dir die Verarbeitung mal in einem Video im Netz an
oder lässt es Dir von erfahrenen Leuten zeigen. Das ist alles mit etwas Übung machbar.
Gruß aus Berlin
Alt 05.05.2014, 22:55
Also ist es vielleicht besser das in einer großen Schüssel mit viel Oberfläche anzurühren, um so was zu verhindern?
Grüsse Hermann
Alt 05.05.2014, 23:04
Benutzerbild von Hai-Bruce
Hai-Bruce Hai-Bruce ist gerade online
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.935 Danke in 893 Beiträgen
Genau so. Und misch auch nur so viel an wie du in 5 min verarbeiten kannst.
Ein halber Liter ist schon recht viel Harz. Bei Epoxid hast du viel mehr Zeit. Dafür brauch es wieder länger bis es aushärtet.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 05.05.2014, 23:21
Na gut dann werde ich morgen kleinere Mischungen machen und dann mahl berichten wie das so gelaufen ist.
Grüsse Hermann
Alt 05.05.2014, 23:34
45meilen 45meilen ist offline
33.818 Danke in 12.587 Beiträgen
Eventuell ne Farbwanne nehmen, dort ist die Oberfläche recht groß
Ich habe vor Jahren mal den Fehler gemacht und eine größere Menge ( ca 1/4 Liter ) in einem recht schlanken, hohem Gefäss angerührt
Das Zeug ist regelrecht verbrannt, bei der Reaktion, hat binnen Sekunden abgebunden und richtig gestunken
Danach die gleiche Menge in einem flachen, niedrigem Gefäss angerührt,
schon klappte es
Alt 06.05.2014, 08:03
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.226 Danke in 547 Beiträgen
Ich nehms zum anmischen immer einen schwarzen "Maurer"-Eimer.
Zum verarbeiten hab ich von einer schwarzen Maurerbalje den Boden mit ca10 cm Rand abgeschnitten und fülle das Harz darein.
Hat den Vorteil , dass die Fläche grösser ist und das Harz nicht so schnell abbindet.
Eimer und Baljenboden nehmen das Harz nicht an. So lässt sich alles nach dem aushärten leicht reinigen und dutzende Male verwenden.
Gruß john
Geändert von JoKei (06.05.2014 um 08:23 Uhr)
Alt 06.05.2014, 15:21
Benutzerbild von E-Boot-Flo
E-Boot-Flo E-Boot-Flo ist offline
Boot: Heistracher Kajüt E-Boot, Finn-Dinghy (unbekannte Herkunft, ca. 40-50 Jahre alt)
6 Danke in 5 Beiträgen
mach immer nur kleine portionen di du verarbeiten kannst, und da reicht auch ein kleiner eimer und keine große Maurerwanne^^ zur not kannst dir ja noch Inhibitor (verzögerer) besorgen aber beim anmischen aufpassen, erst den Inhibitor reinrühren und dann erst den härter, sonst könnte bzw. macht es einen kleinen knall
Ein bisschen Schleifen und kleben, dass ist mein Leben
Alt 06.05.2014, 22:20
Moin Hermann,
jeder muss für sich entscheiden , wie er das Harz am besten verarbeiten kann .
Ich habe mit dem Baljeboden die besten Erfahrungen gemacht und nutze ihn auch bei kleinen Mengen .
Ich wiege z.B. das Harz und Härter auf einer digitalen Waage.
Wie mischt du es zusammen ?
Wenn mein Harz anzieht , ist es übrigens genau so wie bei dir . Es wird wie Gelee und kann nicht mehr verarbeitet werden .
Viele Grüße von der Nordsee
John
Geändert von JoKei (06.05.2014 um 22:26 Uhr)
Alt 06.05.2014, 22:37
Heute habe ich weiter Lamelliert mit einer größeren Schüssel, das war einmal ein Erste-Hilfe Verbandskasten der abgelaufen war. Der hat mir dann 2te Hilfe Geleistet.
Und immer nur 0,3 l Mischungen angesetzt. Das hat alles sehr gut geklappt, und so habe ich ca. 2 Liter Polyesterharz verarbeitet.
Wenn ich noch einen Liter mehr gehabt hätte, wär heute alles fertig geworden. Nun werde ich nochmal Nachschub bestellen und das dann zu Ende führen.
Nochmals vielen Dank für die Tipps.
Grüsse Hermann
Geändert von Bobo11 (06.05.2014 um 23:36 Uhr)
Alt 06.05.2014, 22:53
Zitat von JoKei Beitrag anzeigen
Moin Hermann,
John
Ich habe das nach Volumen gemischt. Für die kleinen Mengen Härter hab ich eine Spritze genommen.
Die Angaben zur Mischung waren in % angegeben und nicht nach Gewicht.
Angehängte Grafiken
Grüsse Hermann
Alt 08.05.2014, 10:48
Achte unbedingt auf das Herstellungsdatum des Polyesterharzes.
Das Zeug macht die Symptome teilweise auch,die du beschrieben hast,wenn
es zu alt ist.
Es sollte beim Kauf nicht älter als 3 Monate sein.
Alt 08.05.2014, 21:39
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
ich bin jetzt etwas irritiert: Ich hab bei meiner Resto bis jetzt ca. 37kg Polyesterharz verarbeitet, konnte aber die oben beschriebenen Probleme bis jetzt nicht feststellen.
Habe z.T. mit guten 3% Härter gearbeitet wenn es schneller gehen sollte und mit 1,5-2% wenn ich größere Flächen gemacht hab.
Alles immer schön auf der Digital-Waage gemischt und als Mischbehälter einen normalen 1l Rührbehälter, ca. 16cm Durchmesser und 16 cm Höhe verwendet. Da passen, wenn man noch vernünftig umrühren will ca. 750g Ansatz rein. Ist weder heiss geworden noch irgendwie Pudding oder sonst was...
Mit ´nem 3/4 Kilo kommt man schon ein Stück weit, dann macht man wieder neu, wo liegt das Problem?
Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, mir einen ganzen Kübel voll anzurühren, wer soll denn das in dem Zeitfenster verarbeiten können bei einem Handlaminat?
Ach ja, Temperatur vom Harz spielt eine nicht unerhebliche Rolle: Ist mit 15-18°C weit entspannter zu verarbeiten als mit 25 °C, hemmt auch die Reaktion ein wenig...
Grüße, Tobi
Alt 08.05.2014, 22:33
Das Problem war wirklich nur, das dieser Misch –Topf einen Durchmesser von 8 cm hatte.
Mit einer Schüssel 15x20 cm war das Problem gelöst, so ist mir das Hartz im dem Behälter nicht zu früh abgebunden.
Grüsse Hermann
Alt 08.05.2014, 23:12
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Vielleicht beim nächsten Mal drauf achten: Es gibt Harz und Härter Komponenten mit unterschiedlichen Topfzeiten. Ich hab letztes Jahr aus Unerfahrenheit einfach mal das West-System-Paket (allerdings Epoxyd-Harz) in der Konstellation 5 kg Harz + 1 kg Härter und zwar in der 45 Minuten Topfzeit-Variante gewählt und ich bin damit eigentlich sehr gut gefahren. Das Harz im richtigen Mischverhältnis lässt sich sehr gut verarbeiten hat aber den Nachteil das es saumäßig teuer ist. Die oben genannte Varainte hat mich schlappe 200 € gekostet......
Gruß Sascha
Alt 08.05.2014, 23:19
Checkmate fanatic
Hier geht es um Polyesterharz, da gibt es so etwas leider nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 09.05.2014, 08:55
Genau ! Das es Gellee wird , passierte mir auch nur einmal . Das ich den Boden einer KLEINEN Maurerbalje nehme hat den Vorteil der grossen Fläche und das ich das angebundene Harz durch hin u. verbiegen lösen kann.
Wenn ich kleine Mengen brauche , nehme ich Einliter - Tetrapacks , schneide eine Seite raus , sodass noch ein kleiner Rand stehen bleibt , zwecks Stabilität .
Funktioniert sehr gut.
Wenn das Mischungsverhälnis vom Härter erhöht wird , bringt es glaub ich zeitlich nichts,ausser dass das Polyharz nicht richtig aushärten kann und klebt...weiss ich aber nicht genau .
Gruss John
Alt 09.05.2014, 10:20
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Das stimmt nicht.
Dem Poly ist es relativ wurscht, wieviel Härter reingetan wird, es ist nämlich, im Gegensatz zu Epoxy, ein reiner Katalysator, der die Reaktion startet. Aushärten tut das Poly auch mit weniger Härter, nur dauerts dann eben länger.
Mit klebfrei hat auch das nichts zu tun. Klebrige Poly´s sind reine Laminierharze, die ohne erneutes anschleifen überlaminiert werden können. Oberflächenharze, die klebfrei aushärten, sind mit einem Zusatz von Paraffing versehen, der Das Harz unte rLuftabschluss klebfrei aushärten lässt. Siehe auch Thema Gelcoat, das eigentlich in der Form klebfrei härtet, und bei einer Reparatur mit Folie abgedeckt werden muss.
Alt 09.05.2014, 22:19
Boot: Sea Ray 170CB
Zitat von Küstenkrabbe Beitrag anzeigen
Das stimmt nicht.
JIP, auch meine Erfahrung, so ist es
Alt 11.05.2014, 12:55
Gestern habe ich die Lamellier-Arbeit zu Ende geführt. Die Oberflächen sind klebefrei ausgehärtet.
Das Problem war nur der zu kleine Misch-Behälter. Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
Grüsse Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
