Alt 28.09.2005, 12:14
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Kleiner Wintertip für Jabsco-Klos
Mahlzeit.
Damit sich vielleicht der eine oder andere die Demontage seiner Jabsco-Toilette im Frühjahr ersparen kann, hier ein kleiner Tip von mir:
Steht der kleine Umschalthebel auf "trocken Pumpen" (was ja i.d.R. bei Nichtbenutzung der Fall ist), wird in der Ventilmembran ein Ventil geöffnet (Membran wird an einer Stelle "aufgebogen"). Das kann nach dem Winter dazu führen, daß diese Membran nicht mehr schließt und die Pumpe kein Wasser mehr fördert.
Daher empfehle ich, den kleinen Hebel auf "Spülen" zu stellen, dann leidet die Ventilmembran nicht so sehr.
Philip
Alt 28.09.2005, 12:16
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
hallo !
Was ich sicher vergessen werde...............aber woher hast du sowas?
Grüße Andi
Alt 28.09.2005, 12:18
Boot: Ansa 42
Ich habe es im Frühjahr selbst zu spüren bekommen.
Die Demontage zeigte mir dann die eindeutige Ursache. Ich konnte meine Dichtung aber durch verbiegen noch retten.
Philip
Alt 28.09.2005, 12:22
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Danke ! Ich kam noch nicht in den Genuss den Lokus auseinanderzunehmen-dein Tip wirds eventuell noch weiter verzögern...
Grüße Andi
Alt 28.09.2005, 17:39
So, so. Und was ist mit der Dichtung Deiner Toilette?
Gruß Michael
(der heute den Schalk auf der Tastatur hat.)
Alt 28.09.2005, 17:54
Boot: Ansa 42
Die mußte erneuert werden.
Philip
Alt 28.09.2005, 18:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe auch ein Jabsco WC. Aber ich habe keinen Hebel.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.09.2005, 18:15
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
na dann zieh Du doch einfach stattdessen den Stecker raus, Cyrus ...
Alt 28.09.2005, 18:19
.weil es so gut zum Thema passt... auch ein winziger Rest Wasser kann in dem oberen Bereich der Dichtungen hängen bleiben und der Frost macht dann einen Riss in den Kunststoff.
Um dies zu vermeiden, entweder öffnen und austrocknen oder einfach mal von einem Eimer mal kurz Frotschutzmischung ansaugen....schmiert die Dichtungen und friert nicht ein...
Alt 28.09.2005, 18:29
... oder im Süden "einwintern" ... da friert nix ...
PS:
"trocknen" mögen die Dichtungen aber auch nicht so sehr, oder Dieter
Alt 28.09.2005, 18:44
...die Dichtungen in der Jabsco sind alle aus Gummi - denen ist es egal (ich habe im Frühjahr alle Dichtungen augewechselt ... die beiden Sätze haben zusammen 80 EUr gekostet... für 119,- hätte ich eine komplette neue Jabsco bekommen )....
auch im Süden frierts ... ich wohne im Süden .. (von Deutschland)
Alt 28.09.2005, 22:06
Boot: Ansa 42
das sowieso!
Philip
Alt 29.09.2005, 06:48
Standard Re: Kleiner Wintertip für Jabsco-Klos
Zitat von Bomber
Mahlzeit.
Moin Bomber,
will dich nicht belehren, aber das Flatterventil mit der kleinen Metallplatte drauf, wird in der Stellung "trocken pumpen" (also nur absaugen) mit dem kleinen Plastikumschalter doch nur auf den Ventilsitz gepresst. Also die Ansaugöffnung verschlossen.
Da wird doch nix umgebogen, oder steh´ich jetzt auf der Leitung....
Diese Stellung wird ja außerdem von Jabsco dringend empfohlen, wenn das Schiff unbeaufsichtigt im Wasser liegt. (Sicherung gegen Wassereinbruch)
Interessiert mich jetzt aber wirklich mal, das wäre ja ein Witz, wenn es so wäre....
ich schau´am Wochenende rein!
Alt 29.09.2005, 07:27
Boot: Ansa 42
nein, das Ventil schließt von selbst (ist mit einem kleinen Gewicht belastet).
In der Stellung "Trocken Pumpen" wird es geöffnet (von unten mit dem Hebel angehoben) und der zum Wasser fördern erforderliche Unterdruck entsteht nicht.
Ich bin auch ganz sicher das mein Hebel - als das Problem nach dem Winter auftrat - auf "Trocken pumpen" stand.
Wenn das Boot im Wasser liegt, lasse ich ihn auch immer in der Stellung, dann wird die Toilette ja auch regelmäßig benutzt und das Ventil bleibt geschmeidig.
Trotzdem wäre es natürlich gut, wenn Du zur Sicherheit tatsächlich mal reinschaust, man weiß ja nie.
Philip
Alt 29.09.2005, 08:41
Benutzerbild von piccolo
piccolo piccolo ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Da ist bei mir ein Seeventil vor....
Und ein Schlauchbogen mit Entlüftungsventil....
Und das Seeventil hat eigentlich immer zu zu sein....
Gruß Martin
Alt 29.09.2005, 08:53
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Also ich krabbel nicht immer rum um das Seeventil zu öffnen- ich lege den Hebel um und gut is. Geschlossen wird nur wenn ich mal einen Tag nicht am Boot bin...
Grüße Andi
Alt 29.09.2005, 08:57
Gruß Martin
So ist es bei mir auch, ändert aber nix an der Tatsache, dass das Umlegen des Schalters in die angeblich "ventilklappenschädigende Stellung" in der Betriebsanleitung ausdrücklich erwähnt wird....
und das macht mich doch nachdenklich.
Alt 30.09.2005, 10:43
Boot: Ansa 42
Habe nochmal zur Sicherheit einen Teil der Explosionszeichnung extrahiert und angehängt.
Wenn man den Hebel (23) nach rechts (also trocken) legt, drückt der Haken (19) von unten die linke Klappe in der Gummidichtung (21) nach oben auf.
Angehängte Grafiken
Philip
Alt 30.09.2005, 10:48
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Zur Pflege:
Reichts eigentlich auch, etwas Frostschutzgemisch in die Schüssel zu leeren und dann auszupumpen, oder muss angesaugt werden? Eigentlich egal, oder?
Grüße Andi
Alt 30.09.2005, 11:00
..nö. ... du must schon ansaugen, denn nur dann geht die flüssigkeit über den obersten punkt ... über die schüssel drückst du es nurnach außen "durch"...
Alt 30.09.2005, 11:01
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Nein, nicht egal. Damit befüllst du ja nur den Abwasserteil der Pumpe mit Frostschutz. Im Frischwasserabschnitt bleibt dann das Wasser stehen und gefriert im Winter.
Gruß Heinz-Dieter
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Ich habs befürchtet.....langsam werden 4 Tage eng...
Grüße Andi
Alt 30.09.2005, 11:30
...aber, aber, aber... wenn ich leer Pumpe, also Schiff auf dem Trockenen und dann Luft ansauge, leeere ich doch die Pumpe aus oder ?
Ich habe die letzten Jahre immer eine halbe Flasche Wodka in die Schüssel geschüttet und dann leer gepumpt. Klo lebt noch.
Gruß Martin
..das ist eine sache von 5 Minuten... oben an der Pumpe den Ansaugschlauch die schelle öffnen und ein kurzes STück passenden Schlauch mitnehmen... den anstecken, in den eimer... dreimal pumpen... schlauch wieder wechseln, fertig..
Alt 30.09.2005, 11:41
Gruß Martin
... da bleibt gerne eine winzige Menge Wasser stehen... .(siehe Bild)
und dann platzt/reisst gerne das Gehäuse..
Hits:	267
Größe:	25,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
