Alt 29.10.2013, 21:34
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
Standard Dieseltankverbindungen mit Messingfittingen
ich möchte, wie ich schon an anderer Stelle schrieb, 2 Kunststofftank's in meinen Motorraum einbauen und den Stahltank entfernen. Dazu muß ich eine Verbindung zwischen den neuen Tank's herstellen. Kann ich dazu Messingfittinge nehmen oder sind diese nicht Dieselfest?
Klaus
Alt 30.10.2013, 09:10
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Was ist das für ein Boot???
Was ist mit deiner Zulassung nach dieser Änderung???
Was steht in den technischen Regeln???
Warum möchtest Du einen Tagestank rauswerfen???
Bei Feuer wird es dann lustig (automatische Nachfüllanlage vorhanden????)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.10.2013, 09:51
Benutzerbild von T-Technik
9.239 Danke in 2.598 Beiträgen
Guten Morgen zusammen .
Hallo Klaus,
ganz unabhängig von Deinem speziellem Umbau sehe ich keine
Probleme mit Messing u. Dieselbrennstoff .
Sowie ja auch Alutanks möglich sind .
Für Kraftstoff-Leitungen empfehle ich VA oder Kupfer .
Gilt genau so für Pflanzenöle .
Die Fragen von Karl-Heinz würde ich aber auch vorher prüfen,
dies nur als Hinweis .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 30.10.2013, 21:45
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.453 Danke in 4.987 Beiträgen
Da beim Bau von Heizöltankanlagen auch Messingfittings und Kupferleitungen verwendet werden sind die auch für Dieseltankanlagen geeignet.Der Ausdruck Messingfittings ist aber ein weiter Begriff und ich würde keine teile verwenden die Kunststoffdichtungen enthalten wenn die nicht ausdrücklich für Diesel oder leichtes Heizöl geeignet sind(beide sind vom Brennwert und der ganzen Chemie her ziemlich das gleiche).
gruss hein
Alt 31.10.2013, 11:01
Dir ist schon klar, daß ein Stahltank nicht ohne Grund im M-Raum verbaut wurde.
Wenn Du anfängst mit Cu-Leitungen zu schrauben, müssen Stützhülsen rein (Achtung mit einigen Materialien, Du brauchst spezielle Verschraubungen für).
Wechselst Du dann alle 5 Jahre die Kunststofftanks aus wenn diese verspröden???
Prüfe die Zulassung deines Schiffes, durch solche Änderungen kann diese verloren gehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 31.10.2013, 11:17
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Treibstofftanks aus Kunststoff sind durchaus state of the art und selbstverständlich weit über 5 Jahre haltbar.
(jener im Auto meiner Frau ist 13 Jahre alt).
Alutanks sind dagegen weit eher "alterungsanfällig" als Kunststofftanks, speziell an jenen Stellen, wo es Materialübergänge gibt (Niro/Messing-Fittinge) oder sonstigen Kontakt mit anderen Metallen. Aber auch Lochfraß kommt nicht ganz selten vor, wenngleich die verwendeten Materialstärken idR auch einem Alu-Sprittank zwei, drei Jahrzehnte Lebensdauer problemlos bescheren.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 31.10.2013, 14:03
Grüß Dich Andreas .
Gute Kunststofftanks sollten tatsächlich auch deutlich länger als 5 Jahre halten,
sehe ich auch so .
Aber Behälter aus VA oder Alu sind für mehr als das Leben .
Wenn es hier Probleme geben sollte handelt es sich um Konstruktionsfehler .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 31.10.2013, 14:26
Boot: Albin 25 AK
Wenn es hier Probleme geben sollte handelt es sich um Konstruktionsfehler . ...TOMMI
Hallo TOMMI,
Hätte ich als bis vor einigen Jahren (2006) wohl auch so gesehen. In unserem letzten Boot (Gleiter, 21 Fuß, Bj etwa 1978) gab es einen 250 l Alutank, der undicht wurde. Musste den Boden aufschneiden, um das Ding ausbauen zu können.
Befund: Der Tank ( 2mm Alu) wies überall starke Korrosionsspuren auf, insbesondere auch viele kleinste Poren, knapp vor dem "Durchbruch", und an einer Stelle eben schon tatsächlich durch"gerostet".
Der Rumpf war trocken, der Tank also nicht im "Wasserbad" oder so, aufgelegen hat er auf mehreren mit Gummi belegten Holzleisten.
Der Tank war (vorschrifts- und normenkonform) "geerdet", also leitend mit den übrigen Metallteilen im Boot (Tankstutzen, Reling, Motor usw.) verbunden. Daher habe ich auch elektrolytische Korrosion getippt.
Aber letztlich habe ich natürlich keine Ahnung ...
Was ich sagen will: Im Gegensatz zu Stahl, Niro oder Kunststoff halte ich Alu für eher heikel am Boot.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 31.10.2013, 14:54
Naja schon exotisch .
2mm ist natürlich nicht sehr viel .
Und dann ist oft auch nicht bekannt,
welches Alu, mit X Legierungen verbaut wurde . ( Qualität
? Fachgerecht ? )
Das schließe ich mit in Konstruktionsfehlern ein .
In Profi-Schiffen findet sich auch häufig sogar einfacher Baustahl ( St37-2 ) wieder .
In Freizeit-Booten, die die meiste Zeit nur liegen, aber nicht ratsam .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 31.10.2013, 15:00
Der hängt ja auch relativ geschützt (also klimamäßig gesehen) unter dem Wagen und bekommt keine hohen Temperaturen ab. Und ein Motorbrand in nächster Nachbarschaft ist auch nicht drin.
Ich würde da eher nen Alu-oder VA-Tagestank einsetzen.
Allein schon vom Brandschutz her
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 31.10.2013, 16:09
Boot: Albin 25 AK
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Der hängt ja auch relativ geschützt ...
Karl-Heinz,
die Kunststofftanks sind zertifiziert, geeignet und zugelassen, auch im Bootsbau.
"Klima" ist unter Deck sowieso kein Thema, Temperatur auch nicht. Die kritischen Temperaturen von HDPE liegen weit über jenen, wo bei vorschriftsmäßiger Installation der Motorraumlöscher schon lange ausgelöst hat.
Es mag einige Nachteile von Kunststofftanks geben, aber Sicherheitsaspekte zählen mE nicht dazu.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 31.10.2013, 17:35
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Da klink' ich mich grad mal mit ein:
Ich hab beidseiteig je einen Alutank mit 150 gls, also rd. 560 Litern.
Steuerbords problemlos, backbords habe ich einen Filterverschleiß vor dem Herrn.
Nachdem ich nun im Winter eh eine größere Operation vorhabe dachte ich mir "gut, schmeiß' ich den Scheiß
raus und pack' was aus Kunststoff rein".
Probleme mit der Haltbarkeit sehe ich bei Kunststoff überhaupt nicht - ich habe bei diversen Hausumbauten
Heizölkunststofftanks (PE glaube ich) raus, die teils aus Ende der 70er stammten und immer noch vollkommen
dicht waren.
Nun wäre der Ausbau der Tanks zwar möglich, aber aufwändig - Serviceluke ist leider keine drin.
Wie bringe ich in Erfahrung ob der Tank von innen gammelt?
Kann ich eine Serviceluke in einen Alutank auch in die Seitenwand setzen, so, dass das nachher auch wieder
problemlos dicht ist?
Mit dieser Inhaltstankfilteranlage hab' ich den Tank schon zweimal saubergemacht, Grotamar ist überreichlich
schockdosiert worden, es sind auch sichtbare Fussel und kein Bakterienschleim, die die Filter zusetzen.
Abseits der Kosten würde ich mir ganz gerne die Arbeit sparen, die mit dem Tanktausch verbunden ist - aber
trotzdem einen fusselfreien Tank haben.
Hat jemand eine Idee wo die Fussel herkommen können? Steuerbords ist wie gesagt alles fein und alles klar,
bis ich da einen Filter wechsle hab' ich links schon 7-10 durchgetauscht.
Danke für Hinweise!
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 31.10.2013, 17:47
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.083 Danke in 1.841 Beiträgen
Hallo Erik,
in der Spuut meines Freundes (alte ONJ), ist seit über 30 Jahren in beiden Tanks auch seitlich (wg. gleicher Problematik wie bei Deinem Boot) ein Revisionsdeckel (rechteckig).
Der ganze Deckel ist am Umfang mit Schrauben an den Tank geschraubt. Die Gewinde sind einfach in die Tankwand geschnitten.
Eine Art Gummimatte von ca. 2mm dichtet das ganze ab.
Funktioniert seit Jahrzehnten prima
(Albert Einstein)
Alt 31.10.2013, 19:13
Hm, da hätte ich eine Sorge:
Aluschrauben halten nun eher nicht soviel und Stahlschrauben in Alu?
Das is sicher auch nicht der Hit.
Allerdings - wenn'S bei Deinem Freund seit Jahrzehnten hinhaut, dann ist das ja ein Erfahrungswert
Und der hat den Deckel tatsächlich seitlich und "überfüllt" den auch?
Alt 31.10.2013, 20:10
Boot: Rettungssloep
Ja, tut er.
Natürlich schaut er auch nicht alle paar Wochen in den Tank
Bin mir etwas unsicher geworden bezüglich des Schraubenproblemes.
Schrauben gibt es aber meines Wissens nach auch in Alu. Muß man natürlich mit etwas Gefühl daran gehen, das sollte Dir doch nicht schwerfallen.
Wie gesagt, es ist ganz einfach gemacht. Deckel etwas größer als der Ausschnitt mit Bohrungen an der Außenkannte und lediglich ein Art Gummimatte zwischen Ausschnitt und Deckel , mit natürlich entsprechenden durchgefürten Löchern für die Schrauben.
Ist bei meinen Tanks (Wasser und Diesel ganz genauso gemacht, sind aber aus Edelstahl (Festigkeit des Anzugmomentes der Schrauben))
Die Löcher sind bei meinen Tanks oben. In 18 Jahren wurde die Dichtung auch noch nicht gewechselt und auch bei Seegang ist noch nur ein Tröpfchen durch gekommen.
Ich hätte eigentlich auch nicht so große Problem Edelstahlschrauben zu nehmen. (Wird doch schön in Diesel eingelegt) Ich höre schon den Aufschrei der Experten!
(Albert Einstein)
Geändert von murphys law (31.10.2013 um 20:13 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 31.10.2013, 23:16
Danke für Hinweise!
Hallo Erik,
fachgerecht würde ein solider Rahmen Vollmaterial ( verwindungssteif ) eingeschweißt,
der die Befestigungsgewinde auch ausreichend tief aufnehmen kann .
In Alu sollten schon bei z.B. M6 mindestens 12 mm Gewindelänge vorhanden sein .
Eine entsprechend starke Gegenplatte die ebenfalls steif genug ist,
sollte schon her .
Sind besonders große Öffnungen gewünscht, kann eine Platte dünner sein
und gleichfalls mit einem Ramen verschweißt werden .
Eine Brennstoff-feste Dichtung dazwischen und alles gut .
In Deinem Fall natürlich immer den Füllstand prüfen,
sonst könnte es vielleicht mal nass werden .
Und Stahlschrauben hier in Alu sind sorgenfrei,
ist ja kein Wasser- u.o. Salzwasser dran .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 01.11.2013, 09:00
Boot: Rettungssloep
Hallo Tommi,
natürlich hast Du Recht, aber ich bezweifele, daß man diese ganzen Arbeiten an einem eingebauten Tank durchführen kann.
Wie schon gesagt, die einfache Methode funktioniert auch, ist natürlich schon abhängig auch von der Wandstärke des Materials und etwas von der Größe des Ausschnittes.
Man könnte natürlich eine Berechnung des Flächendruckes etc. machen unter verschiedenen Belastungen , aber wie Uwe schon immer schreibt:
"Man soll die Dinge so einfach machen wie möglich, aber auch nicht einfacher"
(Albert Einstein)
Alt 01.11.2013, 10:49
Hallo alle BF'ler zusammen .
Hallo Thomas,
ich sehe diese Arbeiten nicht als schwierig an und habe es selbst
in der Vergangenheit öfters praktiziert .
Zwei Bohrungen, Ausschnitt mit der Stichsäge
und mit dem WIG-Brenner des Schweißgerätes kommt man schon
auch in kleine Ecken .
Große Schleiferei ist hier nur wirklich selten nötig .
Sind Deckel u. Rahmen gefertigt, sollte das Ding in einer guten Stunde
drin sein . ( Z.B.: 200 x 250 )
Dann alles gründlich reinigen, geht ja jetzt auch gut im Tank .
Ich denke, der Aufwand ist geringer, als die Tanks auszutauschen .
Natürlich kann es immer auch räumliche Hindernisse geben .
Ist halt jedesmal im Vorfeld zu sichten .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 01.11.2013, 11:11
Boot: Rettungssloep
Hallo Tommi,
gebe Dir vollkommen Recht. Ist immer abhängig von dem Geschick und den Möglichkeiten die der Einzelne hat.
(Albert Einstein)
Alt 01.11.2013, 11:36
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Hallo Tommi,
Oder hier Hilfe zu suchen
und Dank des großen BF-Netzwerkes auch zu finden .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 01.11.2013, 16:57
Alurahmen fertigen und schweißen in HR, ich weiß ja nicht.
Allerdings könnte ich mir doch hier ein feines "dreilagiges" Teil machen
lassen, welches dann nur noch verschraubt wird?
Von innen nach außen:
"Konterrahmen" - Dichtung - Tankwand - Dichtung - Rahmen, in den
Ecken und jeweils der Mitte einer Kante eine nette Bohrung, Schraube
durch, ordentlich angeschraubt, gut?
Im Rahmen dann ebenfalls geschraubt die Revisionsöffnung.
Das könnte ich hier gut fertigen lassen (evtl. gibt's sowas ja sogar fertig
zu kaufen) und mit einer Stichsäge dann schnell eingebaut haben.
Wäre sowas denkbar?
Alt 01.11.2013, 17:11
Boot: Rettungssloep
Wenn Du das zusammen gefummelt bekommst , faszinierend
(Albert Einstein)
Alt 01.11.2013, 17:14
Was genau sollte daran faszinierend sein?
Durch die Revisionsluke hab' ich ja wohl mehr als genug Platz...
Da hab' ich schon deutlich diffizilere Dinge zusammengefusselt
Geändert von Mork (01.11.2013 um 17:20 Uhr)
Alt 01.11.2013, 17:23
Boot: Rettungssloep
Hört sich für mich nur eben ziemlich fummilig an.
Zweimal durch Dichtung und Metall Schrauben durch setzen und Scheibchen und Mütterchen etc.
(Albert Einstein)
Alt 01.11.2013, 17:28
Boot: Rettungssloep
Hast Du mal an Alukleber gedacht?
Kenne mich da nicht so aus, denke aber es gibt bestimmt hier Spezialisten, die Dir etwas empfehlen können
(Albert Einstein)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
