Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 27.10.2013, 18:39
Rodra Rodra ist offline
Boot: Relcraft Saphir
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Alpha one gen II -Schlag beim Einkuppeln - Knattern beim einschlagen ab 2500 U/min
Hallo liebe Forumsgemeinde...
Die Winterbastelzeit hat begonnen und ich bin noch recht unerfahren was die Bootsmotorundantriebstechnik angeht.
Folgende Problematik: Beim Einkuppeln (Vorwärts oder rückwärts) gibt es immer einen Kräftigen Schlag und der Bootsspiegel bewegt sich dabei locker 2-3cm.
Könnte dies evtl an der Drehzal im Leerlauf liegen - mich wunderte nämlich schon das ich beim eindampfen schon sehr viel power auf der Schraube habe. momentane Drehzahl liegt bei knapp 800 U/min...
Achso Motor ist ein Mercruiser 5,7 L EFI
Zweite Sache ist das knattern beim Einschlagen ab einer Drehzahl von ca 2500 U/min.... Evtl GIMBALLAGER?! oder doch eher was anderes...
Danke schonmal für eure Hilfe
Alt 27.10.2013, 18:55
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Wie immer bei Ferndiagnosen unter Vorbehalt: Mein Tip ist eine Schädigung des Kreuzgelenk. Werden sicher noch andere Tips kommen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 27.10.2013, 19:04
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Rodra, (hier könnte Dein Vorname stehen, wenn man ihn denn wüßte)
Wie schon gesagt, mit Ferndiagnosen ist das immer so eine Sache.
Was das Knattern beim Einschlagen anbelangt bin ich mir nicht sicher ob es das Kreuzgelenk ist. Kann sein, muß aber nicht.
Mein defektes Kreuzgelenk machte bereits ab 1.000 U/min entprechende Geräusche, die dann beim Einschlagen der Lenkung bei ansteigender Drehzahl immer lauter wurden. Laut Deiner Aussage tritt das Geräusch bei Dir aber erst ab einer Drehzahl von 2.500 U/min auf.
Ich gehe aber mal davon aus, dass sich noch einige Experten melden werden, um Dir weiterzuhelfen.
Alexander
Alt 27.10.2013, 19:15
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
800 rpm in Neutral oder bei eingelegtem Gang?
Gruß Karsten
Alt 27.10.2013, 19:19
Gruß Karsten
Neutral
Alt 27.10.2013, 19:20
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Gibt's da nicht so einen Schalter, der die Zündung beim Einkuppeln kurz unterbricht? Vielleicht tut er es ja nicht mehr.
Zitat von Rodra Beitrag anzeigen
Neutral
aber entscheidend ist doch welche Drehzahl beim einkuppeln erreicht wird oder?
Und auf die hab ich ehrlich gesagt noch nicht geachtet denke aber das es die gleiche ist, allein von der Logik her
Alt 27.10.2013, 19:22
Na wenn ich das mal wüsste...
Dafür hab ich NOCH zu wenig Ahnung...
Aber learning by doing
Alt 27.10.2013, 19:24
Der wird nur beim Gang raus nehmen aktiviert.
Gruß Karsten
Alt 27.10.2013, 19:25
Bei eingelegten Gang geht die Leerlaufdrehzahl um 100-150 rpm nach unten.
Alt 27.10.2013, 19:31
Hmmmm, ist aber seltsam das ich beim einkuppeln aber schon soviel Geschwindigkeit auf der Schraube habe das das Langsamfahren zu nem ein/auskuppeln Abenteuer wird
Alt 27.10.2013, 19:32
Wie hoch sollte denn die Leerlaufdrehzahl überhaupt sein? bei weniger gibt's doch auch nicht so nen Schlag beim einkuppeln oder?
Alt 27.10.2013, 19:41
Moin Helge
Mit den Ferndiagnosen ist das immer schwierig.
Zum einem müsste man mal mit einem 2. Drehzahlmesser eine Vergleichskontrolle machen. Oftmals zeigt der eingebaute nicht immer die "Wahrheit" an.
Welchen Propeller hast Du montiert?
Welche Endgeschwindigkeit bei welcher Drehzahl erreichst Du?
Sind an der Antriebsaufhängung Teile ausgeschlagen oder übermässiges Spiel vorhanden.
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (27.10.2013 um 19:47 Uhr)
Alt 27.10.2013, 19:45
Also Schraube kann ich so nicht sagen, müsste ich morgen eben schauen, aber nen Anhaltspunkt hab ich auf dem Bild.
Max Geschwindigkeit bei 4500 rpm zwischen 32 und 38 KN, je nach Strömung hier bei uns.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Antreib2.pdf (854,5 KB, 138x aufgerufen)
Alt 27.10.2013, 19:46
Bis jetzt kein Spiel in der antriebsaufhängung bemerkt
Alt 27.10.2013, 20:03
Hab mir Dein Foto mal angeschaut.
Der Propeller sieht nach 19/21er aus. Würde auch zu den von Dir gemachten Angaben passen und ist passend.
Also bleibt doch erstmal eine zu evtl. hohe Leerlaufdrehzahl was überprüft werden müsste.
Beim EFI kann man die aber nicht so einfach runter schrauben wie beim Vergaser.
Oftmals liegt es an einem defekten oder falsch eingestellten TPS Sensor oder an einer schadhaften Dichtung über die Nebenluft gezogen wird.
Gruß Karsten
Alt 27.10.2013, 20:08
Gruß Karsten
Sooooo jetzt das ganze nochmal in Laiensprache, ich bin noch nicht so bewandert
Was für ein sensor soll das sein und welche Dichtung könnte es sein
Alt 27.10.2013, 20:13
Gegenangebot
Du machst morgen mal ein Foto der EFI und anhand diesem erkläre ich Dir dann wo die Fehler sein könnten.
Alles andere würde jetzt zu einem Roman und evtl. weiteren Missverständnissen führen.
Gruß Karsten
Alt 27.10.2013, 20:17
JAAAA,
das mache ich sehr gerne. Nur von oben bzw schräg oben von der Bugseite aus reicht das?
Alt 27.10.2013, 20:18
Das langt!
Alt 27.10.2013, 20:41
Kontrolliere morgen dann auch noch die Einstellung des Gaszuges.
Nicht das der vielleicht nur zu stramm eingestellt ist und die Drehzahl anhebt.
Gruß Karsten
Alt 27.10.2013, 20:48
ich hoffe mal der Spiegel bewegt sich nicht wirklich
Alt 29.10.2013, 10:51
Gegenangebot
Gruß Karsten
Foto kommt nachher, gestern hatte ich hier andere sorgen, war ein bissel windig...
Alt 29.10.2013, 10:52
doch tut er, zumindest um den Antrieb herum
Alt 29.10.2013, 13:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
OK, dann darfst Du mal den Antrieb ziehen, da Wasser um die Schrauben herum in den Spiegel eingedrungen sein kann und wahrsch. auch war.
Das heißt für Dich, daß der Spiegel sich in Torf verwandelt und Du jetzt ein bißchen Arbeit an der Backe hast.
Du kannst also den Motor und Spiegel ziehen und gemütlich nebenbei überholen (wenn Du den sowieso für die Schleif- und Laminierarbeiten ausbauen mußt, kannst Du auch die Motorstützen im Rumpf mit erledigen. hast Du nen Alu-Tank der nun freiliegt, auch raus damit und auf Lochfraß geprüft).
SO würde ich das Boot keinen Meter mehr fahren geschweige im Wasser belassen!!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
