Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 02.10.2011, 21:35
Benutzerbild von chris1003
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
Standard Auspuff?
Motor 5.0MPI Mercruiser
Welche Auspuffteile sollen nach welcher Zeit getauscht werden?
Bei mir gibt es den Teil der am Motor angeschraubt ist, dann einen Riser und dann noch den oberen Teil mit dem Knie!
Was tauscht mann, die Kiste ist nun 5Jahre alt!?
Im Foto sind die 3 Teile markiert mit 1, 2 und 3
Dazwischen sind Edelstahdichtungen
Danke
Christoph
Hits:	223
Größe:	80,9 KB
ID:	314032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	117,4 KB
Geändert von chris1003 (02.10.2011 um 21:42 Uhr)
Alt 02.10.2011, 21:56
Hallo chris1003,
Teil 1 und 3 sollte man immer im Auge behalten und prüfen aber einfach so auf Verdacht tauscht die eigendlich keiner
Alt 02.10.2011, 22:09
45meilen 45meilen ist offline
33.829 Danke in 12.592 Beiträgen
Ich würde sie ggf abbauen, kontrollieren und ( wenn i.O. ) wieder mit neuen Dichtungen wieder anbauen
Das Ganze sollte man ab einem gewissen Alter dann regelmäßig erst alle 2 Jahre machen, dann irgendwann jedes Jahr
( wobei , irgendwann is dann time für Tausch )
Alt 02.10.2011, 22:14
Wie sieht man das sie ok sind?
Alt 02.10.2011, 22:21
Die Dichtflächen müßen plan sein, die Kühlkanäle frei
Alt 03.10.2011, 08:54
Ich hatte bei meinem letzten Boot einen Motorschaden wegen eines durchgerostetem Auspuffkrümmer, das war allerdings eine 6Zyl Mercruiser 3.0l mit dem einteiligen Motorkrümmer.
Ich habe mir die Krümmer angeschaut, werde heute ein Foto reingeben, die Kühlkanäle sind frei., ein wenig rost ist schon drinnen zu sehen....schaut es euch mal an und sagt mir was ihr davon haltet. Ich stelle die Fotos am Abend ein.
christoph
Alt 03.10.2011, 14:53
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
Ich denke nach 5 Jahren die Krümmer zu wechseln ist noch nicht notwendig?!
Alle 5 Jahre, vorallem bei Salzwasserbetrieb alles zu kontrollieren, kann nicht schaden!
Habe erst vor zwei Wochen bei meinen 4,3 lt Mercruiser-Motor die Krümmer getauscht.
Boot ist Bj. 2000, d.h. die waren jetzt 11 Jahre alt und hatten innen bei den Kanälen schon ordentlich Korrosionsspuren und Ablagerungen.
Da ich ausschließlich im Salzwasser fahre und in den nächsten Jahren keinen Motorschaden riskieren wollte, hab ich alles getauscht: Krümmer, Riserblöcke, Abgasknie...
harri
!Grüße Harri!
Alt 03.10.2011, 20:22
harri
Ja kontrollieren ist gut, aber wie - ich stelle nun Fotos ein damit man sehen kann wie die Krümmer aussehen....
Alt 03.10.2011, 20:32
Standard Fotos von den Krümmern
Ich bitte die Spezialisten unter euch ein Kommentar zu den Krümmern abzugeben!
Ich weis nicht wie ich beurteilen soll ob die Krümmer ok sind oder nicht....
Die Teile sind 5 Jahre alt und immer mit Süßwasser gespült worden...
Habe aber nur eine Einkreiskühlung....
Hits:	225
Größe:	88,1 KB
ID:	314302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	82,1 KB
ID:	314303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	92,5 KB
Hits:	236
Größe:	96,8 KB
ID:	314305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	90,9 KB
ID:	314306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	122,7 KB
Alt 03.10.2011, 20:46
Deine Krümmer und die Dichtflächen sehen noch sehr gut aus
Dass das Knie am Abgang rostig ist, ist normal
Reinige die Dichtflächen und setze die Teile mit neuen Dichtungen wieder ein, danach Kontrolle alle 2 Jahre
Alt 03.10.2011, 20:58
.....wie sehen dann zu tauschende Krümmer aus?
Alt 03.10.2011, 21:10
Habe leider derzeit keinen den ich Dir zeigen könnte, aber die alten zu tauschenden haben deutlich angegriffene Dichtflächen
Alt 04.10.2011, 21:03
Hallo chris1003,
wenn man es genau wissen möchte braucht man Flaschadapter um den Wasserkreis an den Teilen mit Druck zutesten, nur so kann man prüfen ob die Krümmer dicht sind
Alt 04.10.2011, 21:54
Standard So schauen die teile nun aus!
So hab die Teile nun ein wenig bearbeitet, fertig für die nächste Saison!
Hits:	193
Größe:	86,4 KB
ID:	314631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	86,7 KB
ID:	314632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	88,3 KB
Alt 04.10.2011, 22:06
Hallo chris1003,
Ist das nach 5 Jahren schon notwendig?
Alt 05.10.2011, 00:48
nein,
dann würden deine Dichtflächen ganz anders aussehen
Alt 05.10.2011, 12:37
So wie die nun aussehen halten die mit neuen Dichtungen auch noch länger wie die nächste Saison
Alt 06.10.2011, 10:08
ich werde die im April 2012 einbauen dann kommt das Boot wieder bis September ins Wasser und 2013 im September werde ich dann wieder abbauen und prüfen...ich denke das passt so..
2 Saisonen also 10 Monate im Wasser bzw. 80 - 90 Betriebsstunden sollten die neuen wieder halten.
Alt 02.12.2011, 21:19
Hallo Leute,
Heute habe ich die Auspuffteile bei mir im Keller überräumen müssen, der Schock… da ist mir allerhand Rost herausgefallen, richtig Rost….ich bin nun am überlegen ob ich diese überhaupt noch verbauen soll. Ich habe die heute dann noch einmal mit Süßwasser komplett durchgespült, da ist dann auch wieder einiges herausgekommen, können die Teile die da herausfallen nicht irgend was im Auspuffteil verstopfen? Ich bin nun etwas verunsichert was ich tun soll...
Alt 03.12.2011, 01:34
Hallo chris1003,
Rost ist normal wenn da kein Wasser oder Frostschutz drin ist,
am besten mit einem Gummihammer gründlich abklopfen und dann ausschütten
Alt 03.12.2011, 21:57
Soll ich die mit Frostschutz füllen? Wie lange halten diese Dry Join Exhaust eigentlich in der Regel im Salzwasser, noch dazu habe ich immer mit Süßwasser gespült wenn ich vom Boot nach Hause gefahren bin.
Alt 03.12.2011, 22:09
Hallo chris1003,
wenn jetzt der Rost raus ist, dann kannst du sie so lassen,
wenn sie trocken gelagert sind,
die Teile halten so zwischen 5 - 15 Jahre, ab 10 Jahre sollte man vorsichtig sein und jedes Jahr abdrücken lassen
Alt 03.12.2011, 22:35
ja jetzt sind sie 5 Jahre alt...d.h sie können hinüber sein oder auch nicht...wenn man die Dichtflächen ansieht könnte man davon ausgehen, dass diese noch einige Zeit halten, aber wie es drinnen aussieht kann keiner sagen...deswegen meine Zweifel...
Alt 12.09.2012, 20:55
So ein Schmarrn das mit den Krümmern, ich kann doch nicht allle 6Jahre die Dinger tauschen....
Alt 12.09.2012, 20:56
Hallo chris1003,
Wenn man nicht aus Verdacht tauscht, wie dann?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
