Alt 28.10.2005, 20:59
Spidora Spidora ist offline
Standard Wasser im Tank !
ich habe mir vor ein paar Wochen ein gebr.Sportboot gekauft.Bei der ersten Probefahrt habe ich festgestellt,das der AB-Motor schlecht anspringt und sehr unsauber läuft.Jetzt habe ich aber den Fehler gefunden.Im Einbautank (70ltr.V2A) befand sich nicht nur Benzin sondern auch noch Wasser.Woher das Wasser kommt ist mir völlig unklar,ich habe jetzt mal die ganze Sauerei abgelassen.Dabei handelt es sich um 70 Ltr.Benzin die ich ungern Entsorgen möchte.Besteht eine Möglichkeit,das Wasser vom Benzin zu trennen.???
Hans
Alt 28.10.2005, 21:10
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Wird wohl Kondenswasser sein. Hier gibt's immer wieder den Tipp mit dem Spiritus, der das Wasser irgendwie binden soll.
Habe ich aber selbst noch nicht ausprobiert.
Peter
Alt 28.10.2005, 21:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das mit dem Spitus geht nicht gut.
Ein Bekannter hat auf meinen Rat hin Spiritus in den Tank geschüttet.
Danach hatte er im Wasserabscheider puren Spiritus.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Hans,
Wasser ist schwerer als Benzin, saug also den meißten Sprit einfach über dem Wasser ab wenn du den Tank reinigen willst.
Ich an deiner Stelle würde dann zusätzlich einen Wasserabscheider in deine Benzinleitung einbauen, Kondenswasser kann immer mal auftreten.
Mit Wasserabscheider kommt es jedenfalls nicht am Motor an und du hast störungsfreien Betrieb.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 29.10.2005, 12:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Moin, wo sitzt deine Tankentlüftung und dein Tankdeckel??
Bei billigen Tankdeckeln wird entweder die Dichtung brüchig oder der Kragen ist nicht richtig geabeitet, so daß angestautes Wasser in den Tank abfließen kann.
Wenn die Tankentlüftung falsch angebracht ist, kann es Dir Regenwasser in den Tank wehen.
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.10.2005, 12:12
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Angeblich gibt es Additive, die ermöglichen, das Benzin zusammen mit dem Wasser zu verbrennen. keine persönliche Erfahrung.
Alt 29.10.2005, 18:33
Fletcher Papst
Ich habe auch diese Saison Wasser im Tank gehabt.
Da musste ich nur das Rädchen , welches sich am Wasserabscheider befindet , öffnen und konnte das Wasser ablasse. Das waren bestimmt 1.5 liter . Das sammelt sich nach der Winterlagerung schon mal im Tank an( Kondenswasser).
Vorher lief der Motor sehr schlecht und ging aus wenn ich ihm Leistung abverlangt hatte. Nachdem das Wasser aus dem Schauglass des Abscheiders weg war und nur noch reiner Sprit herauskam lief das Böötchen wieder super.
Also baue Dir einen Wasserabscheider ein!
mfG
Andi
Alt 30.10.2005, 21:14
autodoctor autodoctor ist offline
Standard Wasser im tank
kannn weiterhelfen. Habe ein Additiv mit dem das Wassr gebunden werden kann.
MFG Rainer
Alt 30.10.2005, 21:15
Standard Re: Wasser im tank
MFG Rainer
Das haben viele Reiner!
Aber das gehört in das Werbeforum.
P.S. Herzlich willkommen im
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.10.2005, 23:31
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Re: Wasser im Tank !
Zitat von Spidora
......Besteht eine Möglichkeit,das Wasser vom Benzin zu trennen.???
Hans
Klar besteht die Möglichkeit. Les mal hier: Smarttech Filter
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 31.10.2005, 12:22
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
macht es nicht so kompliziert, das wasser setzt sich unten ab
den kraftstoff also vorsichtig zurückfüllen und die letzten liter in einem offenen gefäß absetzen lassen
den sprit zu entsorgen wäre verschwendung
ein kraftstofffilter mit wasserabscheider ist aber immer empfehlenswert
in ordnungsgemäß gebauten tanks wir der kraftstoff nie bis zum boden entnommen, das heißt das sich unten sammelnde wird nur über die ablaßschraube entfernt
ein voller tank vermindert die kondenswasserbildung und stabilisatoren tuen ihr übriges
petroleum bindet wasser prima
mfg
frank
und willkommen im autodoc
Geändert von dumperjack (27.05.2011 um 14:42 Uhr)
Alt 31.10.2005, 15:47
Danke für die vielen Antworten.
Ich habe jetzt das Benzin abgelassen und es waren ca.3 Liter Wasser im Tank.Das Benzin habe ich in Durchsichtigen Kanister eingefüllt,da kann man sehr schön sehen wie sich das Wasser unten absetzt.Im Winter werde ich mal ein neuer Tankstutzen mit Deckel und ein Filter mit Wasserabscheider einbauen.
Nach der Tankreinigung Startet und läuft mein Motor wieder SUPER.
Hans
Alt 31.10.2005, 15:53
Nemo Nemo ist offline
Hallo dumperjack,
um dein Benzin zu retten kannst Du es mit der Paste zum nachweisen von Wasser versuchen. Die Paste wird auf z.B. einen Zollstock gestrichen und eingetaucht. Befindet sich Wasser in dem Medium, färbt sich die Paste rot. an sonsten behält sie ihren Ursprung.
Die Paste gibt es im Zubehör für Heizungsbau und bei Tankreinigungsfirmen.
Verändert die Paste ihre Farbe, kannst Du an Hand der Einfärbung messen, wie viel Wasser im Tank ist und Dein Rohr oder Schlauch zum Absaugen entsprechend einstellen.
Peter
Grüße von der Untermosel
Alt 31.10.2005, 16:13
Zitat von Nemo
Hallo dumperjack, um dein Benzin zu retten ...
autsch'
mfg
frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
