Alt 15.10.2013, 23:29
heringskiller heringskiller ist offline
Boot: Quicksilver 420 mit Mercury F15
Standard Mercury f 15 EL
Hallo erst mal an alle Mitglieder.
Bin neu hier und habe natürlich ein Problem bei dem mir weder das Internet noch mein "freundlicher Boothändler" weiterhelfen können. Habe einen "verhältnismäßig" jungen Außenborder Mercury F 15 EL (Bj. 2010) günstig erstanden. Der Motor wurde von Pinne auf Fernschaltung umgebaut. Leider ist an meinem Boot was ich vorher gekauft habe keine Orginal Fernschaltung verbaut. D.h. es gibt zwar eine Fernschaltung mit Gaszug und Schaltung und dazu separat in der Konsole ein Zündschloß (Aus, Ein, Start), einen Quickstoppschalter einen Drucktaster (evtl. für E-Choke) und darunter zwei Batterien. Leider sind alle Kabel weg. Am Motor selbst ist der 8-polige "Motorstecker" vorhanden. Jetzt fehlt mir so ein bischen die Fantasie, wie ich Boot und Motor zusammenbringe. Die Bedienungsanleitung hilft mir nicht weiter. Hat zufällig jemand einen Schaltplan vom F 15 EL? Weiter helfen würde mir wahrscheinlich auch schon ein "Kabel-Belegungsplan" des Steckers. Vom Auto weiß ich zumindest, zwei "ordentliche" Kabel von Batterie auf den Magnetschalter. Ist das bei den Bootsmotoren genauso? Bin für jegliche Hilfe dankbar. (PS: Mein freundlicher Bootshändler würde mir den Motor schon umbauen, mit neuen Umbaukit f. Fernschaltung, neuer Schaltbox etc. für schlappe 1200,- Euro. Denke mal das geht auch günstiger). Danke für eure Hilfe. Klaus
Alt 16.10.2013, 00:21
Hallo heringskiller,
1200 Euro sind ein Wort
als erste würde ich mir eine Orginal Schaltbox kaufen, ich glaube der User Modellbootfahrer biete hier eine an
die dicken Leitungen von der Batterie kommen Plus an das Startrelais da ist ein dicker Anschluß daneben ist eine Gelbe Leitung zum Anlasser, Masse kommt an eine Befestigungsschraube vom Anlasser
wenn du deine Elektrik selbst verkabeln möchtest brauchst du einen Plan, den habe ich dir mal angehängt,
Hits:	1701
Größe:	84,8 KB
ID:	488394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1532
Größe:	71,2 KB
Alt 16.10.2013, 07:12
Super, vielen Dank. Damit kann ich was anfangen. Werd erst mal versuchen die vorhandenen Teile zu verwenden. Falls es nicht klappt, kann ich ja immer noch eine Schaltbox kaufen. Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
