Alt 01.09.2013, 08:16
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Standard Clarion CMV1 - DVD Region-Code ändern
Moin moin,
mein Böötchen wurde aus den Staaten importiert. Im Gepäck war ein Clarion CMV1 mit DVD Player und leider auch mit US-Regionscode. Kennt jemand eine Möglichkeit diesen auf EU zu ändern?
VG,
Sascha
Alt 01.09.2013, 10:11
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Zitat von excess Beitrag anzeigen
Moin moin,
VG,
Sascha
DAs würde mich auch interessieren
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 01.09.2013, 10:31
Ich hab parallel eine Anfrage bei Clarion Deutschland gestellt. Mal sehen ob und was sie antworten. Werde dann berichten...
Sascha via Tapatalk
Alt 01.09.2013, 11:29
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Dazu muss in der Regel eine neue Firmware aufgespielt werden, genaue Bezeichnung des Laufwerks ermitteln , auf Herstellerseite gehen und nach Firmware für Europa bzw.Regionalcode 2 suchen,
gibt aber auch Möglichkeiten von externen Firmwarebastlern das Laufwerk von gänzlichen Regionalcodes zu befreien,
die Umstellerei geht aber nur ein paarmal und ist nicht ungefährlich, ein Absturz dabei oder kaputte Firmware und nichts geht mehr, nur noch entsorgen.
Mal googeln z.B. unter > firmware dvd Laufwerk <, da gibts dann Info's aller Art. offizielle und weniger offizielle,
gruss dieter
Alt 08.09.2013, 07:47
Bis dato noch keine Antwort von Clarion erhalten. War wohl nicht anders zu erwarten. Nun werde ich das Gerät an den kalten Tagen ausbauen und den Herstellen + Typ des Laufwerks ermitteln. Allerdings frage ich mich, wie das Update durchgeführt wird. Müsste man ja irgendwie an den PC stöpseln...
Sascha via Tapatalk
Alt 08.09.2013, 08:09
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Bei meinem DVD player kann man die Updates runterladen und auf CD brennen. Dann geht es ab in den Player damit.
Gruss Thomas,
Alt 08.09.2013, 09:21
Na das wäre ja easy.
Sascha via Tapatalk
Alt 08.09.2013, 09:26
Boot: Gummikreuzer
Genau so ist es, die Daten werden dann gelesen und in den Chip überspielt,
gruss dieter
Alt 08.09.2013, 19:40
Ahoi. Hab das Gerät heute aufgeschraubt um zu sehen, ob ein Laufwerk eines Fremdherstellers eingesetzt wird. Fehlanzeige. Keine Labels, keine Beschriftung, alles clean. Damit sinken die Chancen enorm. Clarion selbst stellt für das Gerät auch keine Firmware bereit. Google liefert auch nix, außer nen verzweifelten Engländer mit demselben Problem. Schade...
Sascha via Tapatalk
Alt 08.09.2013, 22:46
Boot: Gummikreuzer
Artet schon mal was in Arbeit aus,
Laufwerk an Computer anschliessen, die haben meist IDE bzw SATA , vielleicht auch USB,
vorher aber erst bei Tante Goggel INfo Tool für Laufwerke suchen und runterladen,
z.B. dieses
http://www.chip.de/downloads/Nero-In..._13003266.html
installieren, starten und schon gibts alles über Laufwerk,
gruss dieter
Alt 09.09.2013, 20:56
Leider ist keiner der bekannten Anschlüsse vorhanden. Kein USB, eSATA etc. Es geht lediglich ein sehr schmales Flachbandkabel vom DVD Laufwerk zur vermutlichen Hauptplatine. Im Anhang gibts noch ein Bild: Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	66,9 KB
Sascha via Tapatalk
Alt 10.09.2013, 23:59
Boot: Gummikreuzer
Man muss das reine Laufwerk haben, nicht das was noch drum herum gebaut ist an Adapter/Gehäuse/Blechen usw. damit das Ding dann in das jeweilige Gerät passt und da ist dann ide bzw. sata dran, wenn nicht, fällt mir aus der Ferne auch nichts mehr zu ein,
gruss dieter
Geändert von diri (11.09.2013 um 00:04 Uhr)
Alt 11.09.2013, 07:26
gruss dieter
Hallo Dieter,
Ich hatte weitere Teile auch noch abgebaut, aber dann wurde es kritisch wieder alles zusammenzusetzen. Da ist nicht viel mehr dran, auch nicht an der Rückseite, wo typischerweise die Anschlüsse rumlungern - oder ich brauche doch eine Brille. Schade, dass es (für die Öffentlichkeit) keine technische Zeichnung und/oder Schaltplan gibt. Falls dir mal so'n Gerät in die Hand fällt, bin ich für Infos sehr dankbar.
Sascha
Alt 11.09.2013, 11:14
Boot: Gummikreuzer
hab mal was gesucht, dieses Gerät ist ja ein Riesenteil,
hier mal was gelesen ?
https://www.google.hr/search?q=clari...:de%3Aofficial
und speziell hier ?
http://www.manualslib.com/manual/222...rion-Cmv1.html
steht geschrieben, das man über Menüfunktionen, Sprache, Country Code und allen möglichen Krimskram ändern kann, inwiefern das nun auch den Regionalcode betrifft ,keine Ahnung, hab auch keinen Nerv mir das alles durchzulesen,
gruss dieter
Geändert von diri (11.09.2013 um 11:35 Uhr)
Alt 11.09.2013, 12:51
Moin Dieter, das Handbuch kenne ich und auch die spezielle Seite zum Regionalcode. Dies betrifft allerdings nicht den DVD-Code, sondern Altersfreigaben (FSK). Siehe auch hier:
http://www.justanswer.com/marine-ele...lled-boat.html
Unfortunately these country codes are just related to parental locks, not to DVD regions. So even if I set the code to UK, Region 2 DVDs will not play and a message appears that says "Wrong Region".
Sonst wäre es ja einfach gewesen. Getestet habe ich es dennoch schon mehrfach - ohne nennenswerte Erfolge.
Alt 11.09.2013, 13:04
Boot: Gummikreuzer
Ich sehe schon, Du hast schon reichlich getan, ich hatte so ein paar Prozent Hoffnung, dass sich der Regionalcode eventuell mit dem Countrycode ändert, war wohl nichts, also wird es wohl nur über das Laufwerk gehen, vielleicht haben die Pappnasen von Clarion da nen Adapterkabel oder sowas in der Art dafür,
wird wohl nur weiter suchen bei Google überbleiben,
gruss dieter
Alt 12.09.2013, 16:58
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo allerseits,
in der Regel ist der Regionalcode eine Einstellung im Engineering mode. Da lassen sich die Hersteller natürlich nicht in die Karten schauen. ist nur die Frage, ob an dieser Stelle uberhaupt ein Umstellen des Regionalcodes vorgesehen ist. Bei Autos, die weltweit vertrieben werden, ist das normalerweise nur eine Einstellungssache, die DVDs werden umgestellt, genauso wie die Frequenzen für FM-Radio, je nach dem, wo das Fahrzeug hin geht. Da das Radio aber anscheinend nur für den amerikanischen Markt bestimmt war, wäre es möglich, dass ein Umstellen nicht geht.
Sollte doch was gehen, wähle, wenn möglich, Region 0 aus, denn die ist für alle offen.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 13.09.2013, 23:22
Boot: Gummikreuzer
http://elektrotanya.com/clarion_cmv1.pdf/download.html
Hier gibts das Service manual inkl. Schaltpläne usw, dauert einige Sekunden und dann sollte ein paar Zeilen unter dem Bild > Get Manual < erscheinen, dann draufcklicken.
Auf Seite 13 ist das Laufwerk abgebildet, der Anschluss daran ist normalerweise standartisiert oder das Teil ist nochmal in nen Extragehäuse drin und da ist der Standartanschluss dran wie IDE bzw. sata,
ich kenne das nicht anders und die Firmware bzw. updates wie von mir beschrieben, wird genau so eingespielt, zigmal gemacht,
vielleicht lässt sich das Laufwerk auch gegen ein anderes mit dem REG Code von hier tauschen ,
aber möglicherweise hat da Clarion etwas eigenes gestrickt um Bastlerarbeit zu erschweren, ist ja in Mode gekommen,
oder den hier mal fragen,
http://www.justanswer.com/sip/Clario...FUOV3godPAMAXA
gruss dieter
Geändert von diri (13.09.2013 um 23:41 Uhr)
Alt 14.09.2013, 07:12
Hallo Dieter, das sind ja super Rechercheergebnisse! Vielen vielen Dank!!! Mein Google hats irgendwie nicht finden wollen. Na dann werde ich das Teil wohl nochmal zerlegen - nur etwas mehr. Ich werde berichten. Und falls du mal auf der Müritz unterwegs bist, gebe ich gern einen aus.
Sascha via Tapatalk
Alt 14.09.2013, 12:30
Boot: Gummikreuzer
Guckst Du Bilder,
das eine ist das reine Laufwerk ohne Schnickschnack drum herum, bei Bild zwei oben noch mit Blechdeckel drüber, da ist auch das Flachkabel zu erkennen das bei Bild 1 oben links in den Stecker reingesteckt wird,
das untere Gehäuse ist nun für den jeweiligen Verwendungszweck/Computer inkl der Einfahr/Einzugsmimik zusammen gebastelt, da ist dann meistens IDE oder sata Anschluss dran, das hier ist da so ein übliches Schlepptopteil, hab ich grade mal eben aus meinem ausgebaut zwecks Dokumentation.
Hast Du nun bei dem Clarionteil nur das reine Laufwerk, dann geht , warscheinlich einfach so ein altes Schlepptopteil besorgen oder Neu, gibts bei äbäy inzwischen um die 10 Eu, oder aus eigenem Schlepptop ausbauen, meistens eine Minute, nur ein oder zwei Schräubchen irgendwo, das Flachkabel vom Gehäuse an dem Clarionlaufwerk dran, daran wieder sata/ide Adapter an den Computer und Daten auslesen/überspielen etc.
oder eben vielleicht ein komplettes anderes Laufwerk von hier, die Maße sind ja meistens genormt, sollte/müsste dann von der CPU des Clarions noch erkannt werden
alles etwas für Fummeler aber bei Deinen Bilder sehe ich diesen in Dir.
Gibt bestimmt auch Software für auf CD zu spielen, in den Clarion rein und schon spuckt er die Daten des Laufwerks aus, nur WO ?
Wäre es mein Gerät würde ich vielleicht ja noch was suchen,
aber bei 100 Eu die Stunde wird es für Dich wohl zu teuer,
gruss dieter
Hits:	98
Größe:	67,4 KB
ID:	481409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	93,3 KB
Alt 28.09.2013, 15:32
Hi Dieter,
Vorab erneut ein Danke für deine Ausführungen und den Mut, den du mir gemacht hast. Ich habs leider noch nicht geschafft das Laufwerk nochmal auszubauen, aber nehme es mir für den kommenden Freitag (BrückenFREItag) vor. Ich werde dann berichten... Wollen mal schauen, ob meine Hardware-Fummelei in der Jugend und das Infromatikstudim was gebracht haben.
Viele Grüße,
Sascha
Alt 08.10.2013, 20:07
Ahoi Dieter und alle Mitleser.
Heute habe ich es nun geschafft das Laufwerk nochmal auseinander zu nehmen. Hatte mir im Vorfeld auch ein externes Standard DVD Laufwerk bei eBay besorgt, aber die Bauform ist deutlich anders. Bei den Standard DVD Laufwerken ist eine Ecke quasi abgeschnitten, hingegen ist es beim Clarion absolut rechteckig. Im Anhang mal drei Fotos vom reinen Laufwerk.
Ich frage nun mal bei Clarion UK an, ob die hilfsbereit sind. Clarion DE hatte ich auch schon mal angeschrieben, aber da kam nicht mal 'nen Pups zurück.
VG, Sascha
Name:	2013-10-08 18.52.12.jpg
Hits:	86
Größe:	158,6 KB
ID:	486807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-10-08 18.52.26.jpg
Hits:	85
Größe:	165,8 KB
ID:	486808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-10-08 18.52.50.jpg
Hits:	88
Größe:	167,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
