Alt 09.10.2012, 13:47
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Standard Marine Fächerkrümmer für GM BB Mercruiser / Volvo
Nach Rücksprache nun ein Preisupdate auf 1000,-€
Ich biete hier für einen Bekannten einen Satz Fächerkrümmer an, welche er nun doch nicht verbauen möchte an seinem 7.4er Mercruiser aufgrund von anderen anstehenden Investitionen.
Die Anlage ist vom Hersteller BASSETT und inkl. Einspritzleisten für die Wasserkühlung. Ein Krümmer wurde optisch wieder ein wenig aufgearbeitet von mir, wie man auf den Bildern erkennen kann. Einer muss noch wieder hübsch gemacht werden...
Als VHB setze ich mal 1000,- € an. Wenn ich damit völlig falsch liegen sollte, dann bitte ich um Korrektur.
Niels
Geändert von Tullio_84 (10.10.2012 um 09:21 Uhr) Grund: Preisupdate
Alt 15.10.2012, 17:30
Wie sieht`s aus Leute? Keiner Interesse?
Schlagt was vor
Niels
Alt 15.10.2012, 19:29
Benutzerbild von JohnnyW.
JohnnyW. JohnnyW. ist offline
Boot: schnelle und langsame
Rufzeichen oder MMSI: olli oder Kampe
879 Danke in 272 Beiträgen
moin... mehr als fünfhundert sind mir die Dinger (VA ?) nicht wert.... sag mal bitte nen paar Maße an ... Höhe, Länge, Durchmesser vom ,,Endrohr´´
Danke...
Wer die Kapelle bezahlt- hört die Musik zuerst....nicht der sie bestellt hat!
Alt 15.10.2012, 19:49
Danke...
Moin!
Die Krümmer sind aus VA, wie hochwertig allerdings kann ich nicht sagen, auf jeden Fall ist leichter Oberflächenrost zwischen den Rohren.
Gesamthöhe von Mitte Krümmerbolzen : ca. 40cm
Länge vom letzen Krümmerbolzen nach achtern : ca. 60cm
Durchmesser Endrohor 4" bzw. 10cm
Wenn weiterhin Intersse besteht, dann melde dich gerne
Niels
Alt 15.10.2012, 22:49
Messe mal nach... hab nen 8,2l in meiner Formula
Alt 18.10.2012, 18:56
bin raus...
Alt 11.12.2012, 16:02
Moin Leute!
Ich hol das Angebot noch einmal aus der Versenkung hoch!
Fakt ist, dass die Krümmer demnächst mal weg müssen, also geht`s jetzt über den Preis, kann ja nicht sein, dass es hier Niemanden gibt, der die Teile verwenden / gebrauchen kann...
Es gut nun für`s Forum auf 500,- € runter.
MfG
Niels
Alt 06.02.2013, 13:50
hottaby4 hottaby4 ist offline
hallo tullio_84,
sind die Fächer noch zu haben, hab Interesse
Alt 12.09.2013, 18:45
Benutzerbild von funfoundation
funfoundation funfoundation ist offline
Boot: Galaxy Laser 350 V8
603 Danke in 195 Beiträgen
ich versuchs auch noch mal....
hast du die FK noch? und passen sie wohl auch auf einen 5.7 ?
beste Grüße
Ralle
Ich lebe zwar stark über meine Verhältnisse aber immer noch weit unter meinem Niveau!
Alt 12.09.2013, 20:20
5.064 Danke in 1.922 Beiträgen
beste Grüße
Ralle
Ich versuchs mal.
Nein. der 5,7 L ist ein Small Block, der 7,4 ist ein Big Block ( Auch long Block genannt)
Beim Small Block sind die Auspuffkannäle in der Mitte zusammengeführt, , beim big Block mit Abstand dazwischen alle einzeln.
Auch ist es wichtig, was der Zylinderkopf an Kanälen am Auspuff hat.
Da gibt es rechteckige oder Runde.
Bild Krümmer Small Block zum Vergleich http://www.ebay.de/itm/Facherkrummer...-/251239194472 (PaidLink)
Geändert von corvette-gold (12.09.2013 um 20:29 Uhr)
Alt 12.09.2013, 20:59
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.099 Danke in 9.422 Beiträgen
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
Ich versuchs mal.
Mööp, das in Klammern mit dem Long Block stimmt nicht. Long und Short Block hat nichts mit Big Block und Small Block und noch nicht mal was nur mit V8 zu tun.
Alt 12.09.2013, 21:27
OT
OK, iIch wollte nur beschreiben, das in der Chevy der 5,7L als kleiner oder kurzer Block bezeichnet wird. Der 396- 502 ( hier war von 7,4 L also 454 CI die Rede) von großem oder langen Block ( Motor ) die Rede ist.
Natürlich gibt es unter nicht Chevy leute eine andere Erklährung :
Short- und Longblocks sind keine verschiedenen Motoren, sondern bezeichnen lediglich, was am Motor dran ist.
Nur der Block mir Teilen, Oder der Komplette Motor mit Köpfen Getriebe usw.
Außerhalb der Chevy fraktion ist es eine verwirrende und dämliche Regelung und führt oftmals zu Verwirrung.
OT
Alt 16.09.2013, 13:06
...anyway, vielen Dank für die Infos
Alt 18.09.2013, 21:12
Allem Anschein nach werden die Krümmer wohl aufpoliert als Wanddeko enden
Alt 18.09.2013, 21:46
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Da es ja extra Rennkrümmer sind, die nicht gerade ohne viel Umbauten in ein Boot so einfach passen, wären sie mir nicht mehr als 250€ Wert.
Tut mir leid, aber ohne Arbeit passen die einfach nicht so..
Paddy
Alt 19.09.2013, 06:39
Südschwede
wie verhindert man bei den Teilen eigentlich einen Wasserschlag durch das Kühlwasser?
Alt 19.09.2013, 10:49
ja das würde mich auch mal interessieren...
Alt 19.09.2013, 11:16
Benutzerbild von Warmduscher
Bei artgerechter Montage (Krümmerbögen nach oben) ist die Auslaßöffnung so weit oben das da kaum Gefahr besteht. Ansonsten macht man Rückschlagklappen dran.
W
keine Sau
Alt 19.09.2013, 14:25
Südschwede
aber das Kühlwasser wird doch unten eingespritzt
Alt 19.09.2013, 18:15
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Die Teile sind doppelwandig und mischen Kühlwasser und Abgase erst im Endbereich.
Gruß Karsten
Alt 19.09.2013, 18:20
Die Bassetts werden überwiegend bei den flachen Lakeracern verbaut.
Dort gibt es keine Spiegeldurchführungen und sie blasen direkt aus den meist offenen Motorräumen ab.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
