Thema geschlossen
Alt 01.10.2012, 10:38
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Standard ERLEDIGT > Sea Ray 270/290, Bj. 1990
Es soll etwas Größeres kommen, deshalb soll Sie weg.
Sea Ray 270/290
Baujahr 1990
Motoren 2x 4,3 Liter LX Mercruiser a 205 PS
Dusche / Waschbecken / WC (mit Fäkalientank u. Zerhacker)
Druckwasseranlage mit Warmwasser über Motor oder. elektrisch
Mikrowelle
Herd, 2 Flammen, elektrisch oder. Spiritus
Kühlschrank mit Eisfach, 12 V /220 V
Radio / CD
Fischfinder
Funk (kein AIS)
elektrische Ankerwinde mit Kette u. Anker
Suchscheinwerfer, elektrisch vom Fahrstand aus zu bedienen
Keine BSH Beleuchtung (finde ich hässlich)
Verdeck in 2010 neu (Gerätebügel integriert)
Ganzpersenning
Dazu
Sattelauflieger mit einer Nutzlast von 9700 kg
Für Steck- Rundumleuchten vorbereitet
Auf Wunsch mit TÜV (habe ich nie gebraucht, da der Hänger bei mir 2x im Jahr etwa 50 km gelaufen ist)
Forumspreis für das Gesamtpaket 27.000,00 €, nicht VB
Für mich ist dies ein optimales Familienboot für den Rhein: 2 Doppelbetten und eine Innensitzgruppe für 4 Personen ohne weiteren Umbau. Für die Plicht gibt es noch einen Extratisch. Ich habe das Boot in Gleitfahrt im Mix Berg/Tal mit 1,5 Litern bewegt.
In 2012 wurde der Schaumstoff des Bugbettes getauscht, die Impeller gewechselt, neue Geber für den Trimm eingebaut. 2011 war das Boot wegen Krankheit nicht im Wasser. Der Antifoulinganstrich wurde jedes Jahr neu gemacht.
Probefahrt z.Zt. noch möglich. Da ich aber keine „Testfahrer“ haben will, die nur mal für umme auf dem Rhein rumrauschen wollen, hätte ich für eine Testfahrt gerne 33,-- €. Die werden selbstverständlich beim Kauf verrechnet.
Hartwig Fischer
Name:	Bb Seite.jpg
Hits:	1330
Größe:	66,2 KB
ID:	394357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1086
Größe:	75,6 KB
ID:	394358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gesamt Innen.jpg
Hits:	1099
Größe:	56,6 KB
Hits:	1271
Größe:	100,5 KB
ID:	394360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	983
Größe:	54,3 KB
ID:	394361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	948
Größe:	58,3 KB
Hits:	958
Größe:	67,1 KB
ID:	394363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	960
Größe:	100,9 KB
ID:	394364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	957
Größe:	71,6 KB
Name:	sea ray ganzpersenning.jpg
Hits:	974
Größe:	17,2 KB
ID:	394366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	937
Größe:	88,0 KB
ID:	394367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	877
Größe:	85,2 KB
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
top
Alt 05.10.2012, 14:22
und weitere Bilder
Name:	WC ~ Dusche.jpg
Hits:	442
Größe:	42,3 KB
ID:	395430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	415
Größe:	61,9 KB
ID:	395431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Steuerstand u Niedergang.jpg
Hits:	437
Größe:	55,9 KB
Hits:	428
Größe:	54,8 KB
ID:	395433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	530
Größe:	38,9 KB
top
Alt 05.10.2012, 14:29
Benutzerbild von Gasmann
Gasmann Gasmann ist offline
Boot: 2655 Ciera SB
331 Danke in 136 Beiträgen
Mal eine Frage:
Ist es eine 270 oder 290
Könntest Du auch ein Foto von dem Sattelauflieger einstellen?
René
top
Alt 05.10.2012, 14:32
Benutzerbild von Chan
Chan Chan ist offline
Boot: sea ray 290 sundancer
258 Danke in 143 Beiträgen
Zitat von Gasmann Beitrag anzeigen
Mal eine Frage:
René
Bei Baujahr 1990 ist es eine 270er welche häufig aber 270/290 genannt wird.
top
Alt 05.10.2012, 14:34
Die Bezeichnung des Bootes ist 270/290, wurde meines Wissens seinerzeit so von Sea Ray verkauft. Länge des Bootes 9,30, Bezeichnung 270 DA lt. Ausweis WSA. Bilder vom Trailer sie oben oder hier.
LG Lalao0
Hartwig
Hits:	375
Größe:	37,7 KB
ID:	395439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	385
Größe:	36,7 KB
top
Alt 05.10.2012, 15:01
Jetzt besser ?
LG lalao0
Name:	Bb Seite.jpg
Hits:	664
Größe:	51,6 KB
ID:	395443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	456
Größe:	43,0 KB
ID:	395444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	469
Größe:	33,7 KB
top
Alt 05.10.2012, 18:02
Boot geht am 6.10. aus dem Wasser.
LG Lalao0
top
Alt 05.10.2012, 18:13
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Verkauf auch ohne LKW ( Trailer ) möglich?
Welche Preisvorstellung dann?
Grüße..... ALEX
top
Alt 05.10.2012, 18:32
@ Alex: hast ne PN
LG lalao0
Hartwig
top
Alt 05.10.2012, 21:04
Auf Grund Nachfrage:
Betriebsstunden 520 und 428 Stunden. Da nur 1 Motor die Servounterstützung für die Lenkung liefert, vermute ich, dass einer meiner Vorgänger bei Kanalfahrt nur mi 1 Maschine gefahren ist.
LG lalao0
Hartwig
top
Alt 06.10.2012, 10:28
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Falls das Boot alleine weggeht, wieviel verlangst für den Trailer/Auflieger?
Kriegt der noch TÜV?
top
Alt 06.10.2012, 16:08
@ glumpo:
Der Trailer hatte bisher KEINEN TÜV, da ursprünglich mal als Sportboothänger zugelassen (das war zu der Zeit, als Sportgeräteanhänger keinen TÜV benötigt haben) seitdem wurde der Hänger mit Kurzzeitkennzeichen bewegt. Sofern das Boot alleine weg geht, werde ich den Hänger erneut einstellen, auf Wunsch dann auch mit neuem TÜV.
Kauf doch das Gespann und verkauf den nicht benötigten Rest weiter.
LG Lalao0
top
Alt 17.10.2012, 14:45
Standard Sea Ray 270/290 mit Trailer
und hoch
top
Alt 04.11.2012, 12:58
Für alle die das Boot in Aktion sehen wollen, empfehle oich den verlinkten Videostream.
Da das Boot jetzt aus dem Wasser ist, kann man ohne Probleme das UW-Schiff ansehen, bevor der neue AF-Anstrich drauf kommt.
LG Lalao0 - Hartwig
top
Alt 04.11.2012, 17:17
Ossenkop Ossenkop ist offline
Boot: Bayliner 2051 mit Mercruiser V6 205 PS
18 Danke in 15 Beiträgen
Preis?
top
Alt 04.11.2012, 17:30
siehe oben, Forumspreis 27.000,-- (nicht VB) für das Komplettpaket.
LG Lalao0 - Hartwig
top
Alt 04.12.2012, 19:20
und hoch
und geruhsame Tage bis zum kommenden Weihnachtsfest
Angehängte Grafiken
top
Alt 15.01.2013, 14:18
Noch 3 Monate bis zu neuen Saison.
top
Alt 10.02.2013, 14:29
In Anlehnung an einen anderen Thraed:
Der Sea Ray Owners Club of Boots-Forum sucht noch Mitglieder: Das hier beworbene Boot dient als Eintrittskarte
top
Alt 08.03.2013, 09:51
Die Sonne scheint, die Mückenstiche jucken, Zeit ist endlich los zu fahren und sich Boote an zu gucken
Geändert von lalao0 (08.03.2013 um 10:23 Uhr)
top
Alt 13.03.2013, 15:45
Anbei noch zwei Bilder vom Boot auf dem Sattelauflieger
Hits:	314
Größe:	49,4 KB
ID:	434146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	365
Größe:	68,3 KB
top
Alt 07.04.2013, 11:23
Es ist zwar noch A....kalt, aber Interessierte können jetzt noch den Rumpf ansehen, bevor das neue AF drauf kommt. Da ich aktuell an einem anderen Boot dran bin, sollten sich echte Interessenten melden
top
Alt 01.05.2013, 12:39
Boot hat jetzt neues Af erhalten und geht in den nächsten Tagen ins Wasser. Wer also Interesse an dem Boot hat und das UW-Schiff noch sehen will, sollte mit mir Kontakt aufnehmen. Da ich an einem anderen Boot dran bin, bin ich zu gewissen Zugeständnissen bereit, nachdem das Boot besichtigt wurde.
Fragen nach "lezde breis" werden nicht beantwortet
top
Alt 21.05.2013, 18:36
Standard Probefahrt jetzt möglich
Seit heute ist das gute Stück wieder in seinem Element und steht für eine Probefahrt bereit.
top
Alt 09.06.2013, 14:44
Da Nachfragen kamen. Das Boot steht in D. Preis ohne Hänger 22.000,-- €
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
