Alt 08.06.2007, 09:56
mcdog mcdog ist offline
Standard Wellcraft Scarab Ninja-der Vorwärts- und Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr einlegen
wir haben uns eine Wellcraft Scarab Ninja Bj. 1988 gekauft. Nach 6 Monaten Wartung haben wir das Boot jetzt zu Wasser gelassen. Nach 3 Fahrten lässt sich plötzlich bei einem Motor der Gang nicht mehr einlegen obwohl die Seilzüge funktionieren. Kennt sich jemand mit diem Boot aus? Wir wären dankbar über jede Hilfe.
Vielen Dank schon mal.
Alt 08.06.2007, 10:49
Hallo, wie auch immer dein Name sein mag
Eine Angabe welch einen Motor/Antrieb du hast wäre sicher hilfreich
Alt 08.06.2007, 11:39
wir haben 2 Mercruiser 454 Motoren mit je 365 PS.
Vielen Dank
Alt 08.06.2007, 11:49
Benutzerbild von divefreak
Vielen Dank
Bravo Antriebe?
Ölstand im Monitor ok?
Blaues HP Öl drin?
Schaltzug nach unten defekt ausgehakt?
Oder schaltfinger gebrochen?
Gibt diverse Möglichkeiten.
MFG René
MFG René
Alt 08.06.2007, 11:52
Bravo Antriebe?
Blaues HP Öl drin?
MFG René
Axo ich würde den Antrieb runternehmen und dann schauen ob man ihn unten schlten kann und ob der Zug noch ok ist.
Danach kann man weitergehen, jenachdem wo man nen Fehler findet.
MFG René
MFG René
Alt 08.06.2007, 12:25
danke für deine Antwort. Die Schaltzüge sehen gut aus. Es war auch mein erster Gedanke, dass der Schaltzug gerissen ist oder ähnliches, aber es muss iregentetwas im Motor sein. Die Antriebe (bravo Antriebe) müssten in ordnung sein. Öl ist auch ok, Schalthebel ist auch ok, da die Bewegung am Motor ankommt. Könnte etwas im Getriebe defekt sein? Ziemlich blöd das Ganze. Vorallem weil wir schon ein paarmal normal fahren könnten. Gestern aber plötztlich dreht der Motor bei sehr geringem Schub schon auf 4000 Umdrehungen.
Alt 08.06.2007, 12:31
TomHH
Ist es denn definitiv das Getriebe, oder ist evtl. Deine Rutschkupplung im Prop defekt?
Alt 08.06.2007, 14:04
vielen Dank für die Antwort...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
