Habe heute gesehen das in meiner Bilge 5-6 Tropfen Motor Öl sind. Das Boot stand jetzt ca 6-7 Tage leider kann ich nicht sehen wo das Öl genau herkommt. Aber beim abstellen war alles Trocken in der Bilge. Was ich gesehen habe ist das links neben/unter dem Flammschutz eine Schraube voll im Öl schwimmt siehe Bild. Und rechts unter dem krümmer/Knie ist ein wenig Öl aber leider keine Laufspuren. Wer kann mir einem Tip geben wo das Öl vielleicht herkommt ? Daten : Mercruiser 3.0 LX Baujahr 96 Bayliner 1850 SS Bowrider MfG Daniel Geändert von Daniel400 (02.09.2013 um 15:18 Uhr) |
Ich seh da nicht viel!
Ausser einem Stück Ventildeckel und der Benzinpumpen - Lecklaufleitung! Im Zweifelsfall zieh deinen Ventildeckel ein wenig nach, aber bitte nicht bis der Arzt kommt!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
Ist die 6 Kant mittig im Bild ( schwer ein Bild zu machen ) die schwimmt im Öl ! Darüber ist der Ablauf aus dem Flammschutz in den Ventildeckel.
Werde ich mal nachziehen. |
Das was du da als Ablauf aus dem Flammschutz bezeichnest ist doch die Motorentlüftung vom Kurbelgehäuse. Da sollte eigentlich nicht wirklich Öl rauskommen sondern nur Öl-Dämpfe welche dann vom Vergaser mit angesaugt und verbrannt werden. Mein Vorschlag, alles sauber machen und erst einmal beobachten. Sollte da wirklich wieder Öl rauskommen, hast du ein größeres motorisches Problem. Gruß Frank |
Die Sechskantschraube ist eine von 10 Zylinderkopfschrauben!
Und die wird garantiert vom undichten Ventildeckel geflutet!
Ne da kommt kein Öl raus, da sitzende die Schraube drunter die ich meine ! Dann schaue ich morgen mal nach dem Ventildeckel. Wenn nötig kommt da gleich ne neue Dichtung hin.
nach ziehen reicht in aller Regel,
neue Dichtung schadet aber auch nicht, das Öl kann aber auch von einem der Simmerringe vom Motor kommen
So also die Schrauben waren wirklich nicht fest. Wurden nachgezogen und alles vom Öl befreit. Heute Mittag mal testen ob es besser ist. Dichtung kommt aber trotzdem neu sobald sie da ist.
MfG |
