Alt 15.08.2013, 15:24
madmax9965 madmax9965 ist offline
Standard Snipe Trailer Lager defekt
Hallo Bootsbesitzer,
bin neu in eurem Forum und habe gleich eine Frage.
Ich habe einen Trailer der Firma Snipe Bj.1985.Die Radlager sind mitlerweile defekt bzw.rostig.
Die Lager habe ich ausgebaut und festgestellt das die nicht so einfach zu bekommen sind.
Hersteller : Timken
Die Lager sind nicht das Problem sondern die Dichtringe.
Wer kann mir eine Adresse sagen wo ich sowas bekomme.
L.g.
Max
Alt 15.08.2013, 15:32
skipper595 skipper595 ist offline
Boot: Sirenal, bgl Sealine Conti 18
119 Danke in 49 Beiträgen
versuche es mal dort:
Merkliste
ATB Fahrzeugtechnik GmbH
Industriestr. Möhnetal 10, 59602 Rüthen
Fon02952 9 70 93-0
Gruß Skipper Detlef
Alt 15.08.2013, 15:39
Hallo Detlef,danke für die schnelle Antwort. Habe gleich dort angerufen aber leider habe die keine Timken Lager.
Gruß Max
Alt 15.08.2013, 15:42
Hallo Max, versuche es dort noch:
Westbomke GmbH Industriebedarf Kärcher- Service
Westwall 5A, 59581 Warstein
Fon02902 9 78 85 03
der kann eigentlich fast alles besorgen
Gruß Skipper Detlef
Alt 16.08.2013, 07:33
guten morgen,o.k. vielen dank werde da gleich mal anrufen.
l.g.max
Alt 16.08.2013, 07:48
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Ich habe auch einen Snipe Trailer und dort die Radlager gewechselt.
Der Hersteller der Lager ist doch egal,
es kommt doch nur auf die Nummer drauf an, die dort drauf steht.
(Soweit ich weiß)
LG Robert
Alt 16.08.2013, 09:13
(Soweit ich weiß)
LG Robert
Genauso……..
Bei dem Grundwissen: solltest du die Finger davon lassen…….
Wie willst du so was fachgerecht einbauen: wenn schon solche Fragen kommen??
Las es ne Werkstatt machen….
Lager: Kugel-; Kegelrollen-; Compactlager?
Dichtringe: hängt vom inneren Lager ab; kann man auch einfach vermessen.
Grüße von Herbert
Alt 16.08.2013, 23:40
L.g.
Max
Moin Max, drei Clicks und du kommst über die Snipe Trailer Homepage zum Online Ersatzteilhändler.
Such dir das richtige raus, bestell es und bau es ein.
http://www.merseatrailers.com/produc...bearing&page=1
Alt 17.08.2013, 17:12
Wenn ich die Lager ausbaue und damit zu verschiedenen Fachhändlern gehe ,denen das Lager zeige und die das Lager bzw.die Dichtringe nicht haben auch nichts vergleichbares von anderen Herstellern, liegt es nicht an meinem Grundwissen.
Habe die Lager jetzt bestellt und baue sie auch selber wieder ein.
L.G.Max
Alt 17.08.2013, 17:21
Standard Danke in den Norden
Danke für den Link, beim nächsten Mal wenn ich ein Ersatzteil brauch werde ich dort bestellen. Die Lager besorgt mir jetzt ein Händler vor Ort.
Max
Alt 02.09.2013, 19:25
So zum Abschluss,
Lager habe ich bei einem Händler vor Ort bestellt,nach 10 Tagen waren sie da und sind von mir gleich eingebaut worden.
Gruß Max
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
