Alt 02.09.2013, 10:36
vonderostsee vonderostsee ist offline
Standard Yamaha Dreizylinder 60 PS
Was haltet ihr von einem Dreizylinder Yamaha Zweitakt Autolube??
Alt 02.09.2013, 10:46
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Viel, wenn es ein gepflegter Motor ist
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 02.09.2013, 12:45
Benutzerbild von mike124
mike124 mike124 ist offline
Boot: ehemals CombiSport, Smallcraft Sportsman 5
113 Danke in 72 Beiträgen
Hab ich seid 3 Jahren dranhängen und keine Probleme - insbesondere nachdem ich mal den Leerlauf eingestellt habe ) !
Läuft recht ruhig und verbraucht kaum 2-Taktöl - meine Vorräte werde ich wohl nie aufbrauchen...
Gruß, Mike
Alt 02.09.2013, 12:51
Danke hört sich gut an.
Alt 02.09.2013, 12:58
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Top Motor, hab selbst einen in sehr guten, geplegten Zustand, seid 3 Jahren keinerlei Probleme !
Alt 02.09.2013, 13:31
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Gruß, Mike
Moin Mike, der 2T-Öl verbrauch sollte bei 50-60 ltr Kraftstoff schon 1 ltr. betragen!
Alt 02.09.2013, 13:44
Jip Jip ist offline
1:50 ? Ich denke Yamaha fährt mit 1:100 und Autolube Systeme mischen je nach Fahrweise von 1:60 bis 1:150 ?
Wenn die Drosselklappen vom Vergaser vollständig geöffnet sind, muß der Hebel der Ölpumpe 1mm Abstand zum Anschlagspunkt haben.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 02.09.2013, 13:58
Danke für die Antwort,
was wiegt so ein Teil überhaupt?
Alt 02.09.2013, 16:03
Jip Jip ist offline
Auf meinem 50 PS steht 77Kg drauf,.. jetzt weiß ich nicht ob die 50 und 60 PS bis auf die Vergaser baugleich sind, sonst rechne für den 60PS noch ein paar Kg dazu.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 02.09.2013, 18:06
Die 60er / 70er sind schwerer als die 40er / 50er Yammis allein schon wegen dem grossen Getriebe und weil die Bauart ganz anders bzw. viel grösser ist.
Alt 02.09.2013, 21:12
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Rechne mal mit ca. 85Kg, je nach Ausstattung.
An was für ein Boot soll der Motor?
Alt 02.09.2013, 21:21
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Der 60er (60F) wiegt als Kurzschaft 95,5 kg und als Langschaft 97,5 kg.
Für die Trimmeinheit kommen jeweils 8kg dazu.
Gruß aus Berlin
Alt 02.09.2013, 21:27
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
also 85kg ist immer noch etwas untertrieben...
Der 60er als Langschaft wiegt mit Powertrimm (FETO) knapp 108kg und ohne Powertrimm (FEO) 99kg.
EDIT: Da war ich wohl zu langsam...
Hits:	247
Größe:	50,7 KB
Mfg
Martin
Geändert von Koni205 (02.09.2013 um 21:33 Uhr)
Alt 03.09.2013, 07:25
ich wollte so einen an meine Morebase17 hängen, aber ist der nicht zu schwer?
Alt 03.09.2013, 07:46
Yara Yara ist offline
141 Danke in 52 Beiträgen
Wir haben den Motor an unserem Bombard C5 gefahren.
Ein super Motor ist das gewesen. Günstig in der Inspektion/Unterhalt. Ölverbrauch war wirklich wenig und die Leistung hat vollkommen ausgereicht.
Alt 03.09.2013, 21:12
Das ist immer Ansichtssache, bei mir hängt der fast baugleiche 70Ps etwas optimiert hinter einem 4,10m Schlauchboot und könnte trotzdem mehr sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
