Alt 22.08.2013, 16:06
Michael Samland Michael Samland ist offline
76 Danke in 37 Beiträgen
Standard Sealand Pumpen für WC
ich habe ein Vakuum WC Sealand im Boot. Da sind zwei Pumpen eine Fäkalien.- und Vakuumpumpe.
Ist es richtig das die beim laufen gleichmässige Klackgeräusche machen?
Oder müssen die Geräuchlos laufen das man nur den Motor hört.
LG Michael
Alt 22.08.2013, 16:13
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.708 Danke in 12.455 Beiträgen
Nö ist richtig so mit dem pulsieren.
Alt 22.08.2013, 17:02
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
nach dem Absugen baut die Pumpe einen negativen Druck auf...das ist dieses "komische " Geräusch, wenn Du das WC abziehst.
Den Zerhacker brauchst Du allerdings nur wenn Du den Tank entleerst
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
