Alt 18.08.2013, 12:13
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard 5,7Efi hat weniger Leistung und springt schlecht an.
Moin.
Gestern hat der Motor super gelaufen und Heute macht er etwas faxen.Er springt nur mit Gas an und hat keine volle Leistung.Kerzen sehen alle gut aus.Vom Gefühl würde ich sagen ,etwas mit dem Kraftstoffsystem.
Hat einer ne Idee?
Bin im Urlaub,daher sind die Möglichkeiten begrenzt.
Alt 18.08.2013, 13:03
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Zündkerzen schonmal geprüft ? wäre das einfachste als erstes!
Alt 18.08.2013, 13:07
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Versuch mal das Benzin direkt aus nem Kanister saugen zu lassen , dann kannst Du zumindest schon mal den Tank und den Zulauf / Entlüftung ausschliessen .Aber Kerzen würde ich auch als erstes Checken .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 18.08.2013, 14:43
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Schau mal deine Bensin Pumpe nach ob die einen eingebauten Filter hat
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 18.08.2013, 14:50
Benutzerbild von Exhauster
Wenn Kerzen okay einmal den Kraftstoffdruck überprüfen/überprüfen lassen und evtl. den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Die sollen dann auch die Ansteuerung der Injektoren mit überprüfen.
Gruß Karsten
Alt 18.08.2013, 15:26
Der Mottek schnurt wieder wie ne Pussy.Denke da war irgendwo so verschimmelter Popel in der Leitung.
Alt 18.08.2013, 15:29
Na dann viel Spass im Urlaub .
Alt 18.08.2013, 16:11
Sei doch ehrlich Panna
Du warst doch heute Nacht los und hast irgendwo schlechten Sprit abgesaugt
Gruß Karsten
Alt 18.08.2013, 16:36
Dann muss Piet schlechten Sprit getankt haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
