Alt 23.08.2013, 13:10
mitch. mitch. ist offline
Boot: Shetland 536 Family Four
291 Danke in 178 Beiträgen
Standard Wohin mit dem Geber ???
Hi Sportskamaraden,
hätte da gerne ein kleines Problem.
Weiss nicht genau wohin mit dem Geber an meiner Nussschale. Hab sowas wie nen Dreikieler mit tieferem Mittelkiel, wo natürlich der Motor runter hängt.
Weiss nicht inwiefern der Propeller bzw die Verwirbelungen stören würden wenn den Geber hier irgendwo anschraube da es die tiefste Stelle im Wasser ist.
Kann ich den paar cm daneben setzen und gut Bild erwarten?
Oder seitlich ausweichen? Wenn ja wo/wie weit weg??
Guckst du Bild, malst du Punkt!
Hits:	247
Größe:	37,8 KB
Gruß an alle,
Mitch
Alt 23.08.2013, 13:16
um was für einen geber handelt es sich denn? Tiefenmesser oder Log oder Temperatur ?
die meisten Geber werden Steuerbords in der nähe des Tunnels montiert.
Tiefenmesser kann man teilweise innerhalb des bootes montieren.
Alt 23.08.2013, 13:19
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
Ich würde in in der Mitte zwischen Außenborder und Rechte seite setzten. Da ist er weit genug weg vom Motor! Wichtig ist den geber nicht zu tief oder zu hoch setzten. Geber mitte in Verlängerung mit de Bootshaut!
Alt 23.08.2013, 13:37
Hab n Elite 7 HDI Echo/Plotter. Was der alles anzeigt/kann muss ich noch rausfinden.
http://www.angel-schlageter.de/Echol...is--10647.html
Gruß an alle,
Mitch
Alt 23.08.2013, 14:22
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.771 Danke in 4.393 Beiträgen
Etwa da:
Hits:	243
Größe:	73,7 KB
Gerhard
Alt 23.08.2013, 20:25
Toll, das hilft.
Kreis oder Viereck?
Name:	Heck geber.jpg
Hits:	359
Größe:	37,8 KB
Gruß an alle,
Mitch
Alt 23.08.2013, 20:36
ich würd eher richtung Viereck tendieren aber sind wohl beide stellen ok
Alt 23.08.2013, 21:08
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Jau Gerhard
Genau da hab ich meinen auch dran und funzt bestens
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 24.08.2013, 05:36
Boot: Nidelv 26
Zitat von mitch. Beitrag anzeigen
Toll, das hilft.
Kreis oder Viereck?
Das dürfte egal sein, so lange der Schwinger bei jeder Geschwindigkeit unter Wasser bleibt. Unter die Badeleiter würde ich ihn auch nicht setzen. Bei mir sitzt das Ding eher an der Kreis-Position.
Gerhard
Alt 25.08.2013, 11:42
dc21 dc21 ist offline
Boot: Four Winns
4 Danke in 3 Beiträgen
Ich habe meinen Geber ins innere gemacht. Direkt mittig ca. 30cm von der Bilgenschraube entfernt. Funktioniert super. Eingeklebt mit Scheibenkleber für PKWs. Kommt aber drauf an ob dein Rumpf komplett aus GFK ist oder du nochmal Hohlräume oder Isolierungen dazwischen hast. Einfach mal ausprobieren. Hab ich auch so gemacht bevor ich Löcher in mein Boot bohre. Musst nur schauen dass der Kleber keine Luftblasen bildet. Also den Geber schön andrücken und dabei etwas hin und her drehen. Bekannter hat den selben aussen dran geschraubt. Das Teil drückt sich beim fahren jedesmal schief und hoch und Wasser spritzt hinten hoch wie bei nem JetSki. Bei mir zeigts halt jetzt keine Wassertemperatur an sondern die in der Bilge. Ist aber eigentlich eh unnötig.
Alt 25.08.2013, 11:58
Gab einige Pro`s für den Inneneinbau. Danke für die Tips!
ABER ich möchte das Echo auch mal woanders nützen können, zum Beispiel beim Angeln mit Ruderbooten (haben 2 am See stehn) oder mit nach HR in den Urlaub.
Hierfür müsste ich nen 2-ten teuren Geber kaufen dann. Bei Anschrauben des VA-Halters aussen bräuchte ich nur den Kunststoffhalter mit Ritze günstig dazu kaufen und könnte den Geber (Schlitten) einfach abziehn und das Gerät dann woanders mitnehmen.
In der Bilge wäre ansonsten GFK only während überall sonst dick ausgeschäumt mit doppeltem Boden eben den ich aufflexen müsste, aushöhlen, wieder zu, versiegeln bzw laminieren. Das kommt mir also nicht in Frage.
Da ich auf Portabel setze muss also der Halter aussen sitzen, hierfür suchte ich die Position die mir genannt wurde. Bedankt!
Gruß an alle,
Mitch
Alt 03.09.2013, 20:43
Noch kurz ne Frage.. wenn die Halterung da verschraube, muss Silikon oder was anderes (was??) mit ins Loch nach dem Vorbohren bzw beim Verschrauben der Halterung? Oder über die Schrauben nochmal was draufschmotzen?
Da soll wohl kein Wasser an/in den Rumpf kommen an den Schrauben vorbei?
Dahinter dürfte die Bilge sein, vielleicht sogar Boden da unten, also nur dickeres GFK an dieser Stelle ohne Schaum oder sonstwas wo Wasser ziehn könnte.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 03.09.2013, 20:55
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Nimm kein Silikon, sondern Sikaflex 221.
Ich habe meinen Geber auf eine Hartplastik-Unterlage geschraubt. Die vollflächige Verklebung dichtet am Bootsrumpf besser als nur die geringe Auflage der Schraubenköpfe bzw. des Geberhalters.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 03.09.2013, 21:29
Du meinst schrauben ins hartplastik rein und das aufkleben?
Oder das Plastik aufkleben und durch beide schichten schrauben?
Gruß an alle,
Mitch
Alt 04.09.2013, 04:18
Boot: Nidelv 26
In den Anleitungen bei Lowrance und Garmin steht, dass man auf die Schrauben ein seetauglichen Dichtmittel auftragen soll. Ich habe das Gewinde dick mit Sikaflex 291i eingeschmiert, beim Einschrauben quietscht das dann unter dem Kopf nach außen.
Gerhard
Alt 04.09.2013, 06:43
Nein, ein passendes Stück Hartplastik (einfach mal in der Küche nach einem alten Schneidebrett suchen, wenn Frauchen nicht da ist ) mit 2 Schrauben und vollflächig Sikaflex an der Rückseite an das Boot schrauben. Somit hast Du nur 2 Löcher im Boot, die zudem großflächig mit Sikaflex abgedichtet sind.
Dann den Geberhalter an das Hartplastik schrauben. Dazu aber Schrauben verwenden, die nicht länger sind als die Stärke des Bretts. Sie sollen eben nicht in den Bootsrumpf gehen.
Wilfried
Alt 04.09.2013, 07:00
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
ob 2 oder 4 schrauben in den Rumpf gehen ist doch (fast) egal. Wichtig ist nur gute Abdichtung, damit der GfK ein Wasser zieht. Wenn schon mit Träger-Brett würde ich das Brett ohne Schrauben kleben, das wäre konsequent um Bohrungen im GfK zu vermeiden.
Christoph
Alt 04.09.2013, 07:07
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Nimm einen In-Hulll Transducer. Den klebst Du mit Silikon in die Bilge und gut ist. Da brauchst Du keine Löcher ins Boot bohren. Ich habe den: http://www.airmartechnology.com/uplo.../17-217-01.pdf
Und wenn du das Gerät noch anderswo nutzen willst kannst Du den zweiten Geber nutzen.
Gruß René
Geändert von Koerschgen (04.09.2013 um 07:14 Uhr)
Alt 04.09.2013, 07:33
Christoph
Das geht natürlich auch, aber die Frage ist, ob das mit Sikaflex in dem Bereich hält, wo Antifouling aufgebracht ist.
Der Unterschied ist die großflächige Sikaflex-Dichtung, die mit dem Geberhalter nicht gegeben ist.
Wilfried
Alt 04.09.2013, 07:37
Wilfried
Antifouling muss entfernt werden. Aber das sollte eigentlich klar sein. Das löst sich ja mit der Zeit im Wasser auf und dann wirds undicht an der Stelle. Das sika wird wenn es ausgehärtet ist dann icht mehr abdichten.
Alt 04.09.2013, 19:20
Einfachste Lösung wird dann für mich sein: Geberhalter platzieren, Fouling hier abschleifen, vorbohren, Sikaflex rein damit es aus den Schraublöcher "leicht" rausquillt beim verschrauben und nach Innen dicht wird, dann Schraubenköpfe zusätzlich zubappen damit um es von Aussen nochmal abzudichten.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 05.09.2013, 10:05
abenstein abenstein ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485
21 Danke in 11 Beiträgen
....ich habe den Geber auf ein Stück "Frühstücksbrett" geschraubt und das an der genannten Stelle aufgeklebt. Zuvor habe ich in dem Bereich das Antifouling leicht abgeschliffen. Geklebt habe ich den Kunststoff mit diesem grünen Kraftkleber (2 K) von Compass.
Das hält jetzt schon im dritten Jahr bombenfest, auch bei Geschwindigkeit jenseits von 45 km/h.
Würde es immer wieder so machen. Besser als Löcher in das GFK zu bohren....
Alt 05.09.2013, 13:12
Das hört sich gut an! Ich hab da noch Angst/Bedenken zwecks halten von Kleber, nicht das mir der Geber im Prop landet.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 05.09.2013, 16:22
Das geht nicht, der hängt ja am Kabel dran und der Propeller sitzt deutlich tiefer.
Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
