Alt 14.08.2013, 09:21
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Holzschraube gegen Metrische ersetzen
Hallo Leutz,
ich habe im Steuerstand einen Deckel, ca. 60*40cm der mit 9 Holzschrauben am Steuerstand befestigt ist.
Da sich hinter diesem Deckel mittlerweile sehr viel Elektrik verbirgt möchte ich die 9 Holzschrauben die durch das GFK des Steuerstandes gedreht sind, durch metrische Schrauben ersetzen um den Deckel einfacher öffnen zu können.
Wie kriege ich denn Muttern innen auf die Steuerstandsseite?
Muttern mit großen festen Unterlegscheiben (gibt es sowas in VA?) mit Sika ankleben?
Die Materialstärke des GFKs am Steuerstand ist etwa 6-7mm
Alt 14.08.2013, 09:26
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Ich habe bei mir "Einnietmuttern" verwendet!
Alt 14.08.2013, 09:28
Yara Yara ist offline
141 Danke in 52 Beiträgen
Sind Gummimuttern/Blindnietmuttern eine Möglichkeit ?
http://www.ebay.de/itm/10-Blindnietm...item1e5a59c9da (PaidLink)
Oder Einschlagmuttern:
http://www.ebay.de/itm/Einschlagmutt...item56565fd0cb (PaidLink)
Hier eine Spezialversion:
http://www.ebay.de/itm/50-Spezial-Ei...item3f15657a0e (PaidLink)
Alt 14.08.2013, 09:29
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
Hallo Leutz,
Ich würde Einpressmuttern einbauen. Das sind Hülsen mit Metrischem Innengewinde.
Diese Hülsen in z.B. M 6 innen und außen ca. M 8 werden ins Loch gesteckt und mit einer Spezialzange gespreizt.
Hält eigentlich sehr gut! Vielleicht kanst du dir so eine Zange irgendwo borgen!
Angehängte Grafiken
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 14.08.2013, 09:42
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Wenn ich mal gar nicht weiter weiß gehe ich zu dem hier: http://www.huelden.de/ASPScripts/Fra...?LanguageID=de
Alt 14.08.2013, 10:00
Benutzerbild von Tommy H.
Tommy H. Tommy H. ist offline
Boot: TORNADO 5.4m (RIB)
1.105 Danke in 352 Beiträgen
...Da sich hinter diesem Deckel mittlerweile sehr viel Elektrik verbirgt möchte ich die 9 Holzschrauben die durch das GFK des Steuerstandes gedreht sind, durch metrische Schrauben ersetzen um den Deckel einfacher öffnen zu können.
Wie kriege ich denn Muttern innen auf die Steuerstandsseite?...
Hallo Frank,
von was für einer Schraubengröße reden wir denn hier? M4 oder M5?
Für den Fall, dass Du eine Bohrmaschine und Gewindebohrer besitzt, könntest Du statt einzelner Muttern oder Niete Streifen aus Alu-Flachmaterial
mit passenden Innengewinden versehen und von innen in den Steuerstand kleben.
Vorher die Alu-Streifen von innen anhalten, die Bohrungen übertragen und entsprechende Gewinde schneiden. Dann die vorhandenen Bohrungen
im GFK sowiet aufbohren, dass sie 1-2 mm größer sind, als der Schraubendurchmesser der metrischen Schrauben. Zuletzt die Klebeflächen vom
Alu und GFK anschleifen und mit Aceton reinigen. Wenn alles passt, die Alu-Streifen mit "Sika 292" von innen ankleben und wenn nötig mit Klebeband
sichern. Dann den Deckel mit den neuen Schrauben festschrauben und einen Tag bis zum Aushärten des Sika warten.
Passendes Alu (z.B. 20 x 5) bekommst Du z.B. hier zugeschnitten: http://www.wilmsmetall.de/
Aber den kennst Du als "Kölner" ja vermutlich sowieso.
Viele Grüße aus Köln
Alt 14.08.2013, 10:13
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Das mit dem Alu ist ein guter Tip. Wenn es reines Alu ist blüht es nach einem Jahr und du kannst dann auch wieder Spax oder Blechschrauben in die Löcher drehen. Probier es mal mit VA-Blech und da dann VA-Muttern draufschweißen.
Alt 14.08.2013, 10:33
Benutzerbild von Warmduscher
Hallo Leutz,
Ach wo, wenn der Deckel mit 9 Maschinenschrauben befestigt ist, dann schraubst Du ja im Falle des Falles ewig bis der Deckel entfernt ist.
Viel besser wären da schon Bajonettverschlüsse.
Den schnellsten Zugang ermöglicht eine Befestigung des Deckels mit Elektromagneten. Wenn der Strom ausfällt fliegt der Deckel automatisch weg und Du kannst sofort nach dem Rechten schauen.
W
keine Sau
Alt 14.08.2013, 10:35
hieß der Laden in Köln früher nicht mal anders? ich bin da in der Lehre (1985) mal gewesen und hab da Beschläge gekauft...
Alt 14.08.2013, 11:09
Ja der hieß früher Schrauben - Hülden und war an der Ecke Trierer Str.-Duffesbach-Pantaleonswall. Heute ist da gegenüber der Wies-Bräu.
Alt 14.08.2013, 11:29
Hallo Uli,
hast Du es schon ausprobiert?
Bei uns auf dem RIB habe ich auf diese Weise GPS-Halterungen und Schalterpanele am Steuerstand befestigt. Das funktioniert seit mehreren
Jahren vollkommen problemlos und ohne sichtbare Veränderungen des Alu. Sonst würde ich hier so etwas nämlich nicht schreiben.
Und wie bei uns geht es hier um die Anbringung des Alu im Inneren eines Steuerstandes. Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass die
Alu-Streifen keinem direkten Salzwassereinfluss ausgesetzt wären.
Und natürlich ist eine Befestigung koplett in V4A-Qualität besser aber meine Version ist (für mich) einfacher selber zu fertigen.
Alt 14.08.2013, 13:36
Ich habe von reinem Alu geschrieben und das oxidiert mit der Zeit. Du sprachst von Alu und wenn das nicht oxidiert ist es wahrscheinlich eloxiert.
Alt 14.08.2013, 14:04
Hallo Uli,
Ich meine "reines" Alu, so wie man es bei dem von mir verlinkten Laden bekommt. Also "Al Mg Si 0,5" oder "Al Cu Mg Pb".
Dass es bei unserem Boot funktioniert, liegt einfach nur daran, dass es keinen direkten Salzwasserkontakt gibt, und das
Boot auch nie sehr lange einem salzhaltigen Küstenklima ausgesetzt ist.
Alubauteile, die auf Deck montiert sind, wie unsere Zurrschienen, habe ich nach dem Bohren allerdings neu eloxieren lassen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
