Alt 11.09.2013, 23:47
Benutzerbild von anjahummer
anjahummer anjahummer ist offline
Standard Einwinterung
Hallo Leute, wollte mal fragen ob mir jemand ein Tipp geben kann mein Boot zusätzlich abzudecken, eine LKW plane drüber oder etwas anderes??
Es steht im Winter draußen im freien auf einem WA Depot! Sollte man doch besser zusätzlich schützen oder, ein normales Persenning habe ich drüber!
Gruß Daniel
Hits:	153
Größe:	67,6 KB
Alt 12.09.2013, 02:42
eine LKW Plane wäre schon mal nicht schlecht
2 Salzbehälter würde ich auch rein stellen, um die Feuchtigkeit zu binden
Alt 12.09.2013, 07:13
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
Achte aber drauf, dass es nicht zu dicht wird und gut Luft unten rein kommt. (Kannst ja zur Belüftung rechts und links ein Abwasserrohr einbinden).
sonst Schimmelt es eventuell unter der Plane.
Alt 12.09.2013, 07:53
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Die Persenning müsstest Du noch mit einer Holzkonstruktion unterstützen. Wenn es viel Schnee gibt wird die Persenning die Last kaum halten können.
Gruß René
Alt 12.09.2013, 11:47
Also wenn ich über mein Persenning eine LKW plane schmeiße und drunter ein paar Holzlatten lege, so das der Schnee besser abrutschen kann, ist das perfekt oder?
Innen zwei drei salzbehälter und gut?!?
Bin für jedes Bild oder eine bessere Idee offen, bevor der große Winter da ist
Alt 12.09.2013, 11:53
Es sollte halt so sein, dass der Schne sich nich in einem Loch sammeln kann. Schnee hat ein immenses Gewicht und die Plane geht eventuell kaputt. Daher sollte der Schnee nach möglichkeit abrutschen können.
Ich hab im alten Boot einfach in der Mitte einen Senkrechten Balken gestellt mit einer Grundplatte und diesen gegen Umfallen mit Leinen Gesichert.Somit war gewährleistet, das dort wie ein Dach entsteht und da die Plane Fest außen war rutschte der Schnee regelrecht ab.
Regelmäsig kontrolieren und vom Schnee befreien ist aber nicht verkehrt.
habs mal chematisch dargestellt.
Rot ist der holzbalekn auf einem Grundbrett.
Unten Der Boden und die schrägen Linien die Plane
Hits:	122
Größe:	12,6 KB
Alt 12.09.2013, 12:12
Der Schnee rutscht nicht. Erstmal liegt er, wenn er dann anfängt zu tauen und es weiter schneit hast Du schnell zentnerweise Schnee auf der Persenning zu liegen. Ich habe mir für den Winter ein Holzgestell, wie ein Dachfürst, gebaut. Das ist vorne und hinten offen damit die Luft zirkulieren kann. So funktioniert es seit Jahren super. Kann nachher mal ein Foto posten, wenn Du magst.
Gruß René
Alt 13.09.2013, 12:49
Also für das Bild wäre ich sehr dankbar!?!
Wenn ein bisschen Schnee drauf bleibt ist das nicht schlimm, ich kann ohne großen Aufwand jeden Tag ans Boot und gegebenenfalls bei Neuschnee den Rest runterkehren!
Alt 13.09.2013, 13:44
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
Plane auf Plane scheuert, deshalb würde ich ENTWEDER die Persenning drauf lassen ODER eine LKW-Plane nehmen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 13.09.2013, 14:03
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Ich habe alles mögliche an Varianten durch. Das beste und sicherste
gegen Schimmel, Kratzwunden durch Latten oder gar Scheuerstellen
ist nichts zu tun. Persenning und gut. Im Sommer doch auch so.
Seid dem habe ich Null Probleme und kein Grünspan oder angesammeltes Wasser. Und es trocknet wesentlich fixer nach dem mal nass sein.
Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 13.09.2013, 19:15
Na wenn Du jeden Tag ans Boot kannst würde ich die vorhandene Persenning nehmen.
Ich habe nach dem Bild gesucht und habe leider nur eins mit der Holzkonstruktion ohne Plane gefunden. Sorry.
Ich habe mir aus Holz einen Dachfürst gebaut. Der wird ins Boot gestellt und drüber kommt eine stabile Plane gespannt, die am Bug und am Heck offen ist. So kann die Luft gut zirkulieren. Die Persenning überwintert bei mir.
Gruß René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
