Alt 07.04.2008, 17:12
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Standard Farymann 29 K30 M Motor abstellen
Hallo, ich habe in meiner Delanta 76 einen Farymann-Einbaudiesel. Der Motor ist OK. Jedoch hat sich meine Original Einhebel-Fernbedienung verabschiedet. Jetzt würde ich gerne eine neue einbauen. Leider fehlt jedoch den neuen Fernbedienungen eine wichtige Funktion. Der Motr wird abgestellt, indem man in der Leerlaufstellung den Schalthebel leicht abklappt und somit den Gaszug über die Leerlaufstellung hinaus bewegt und der Motor dadurch ausgeht. Diese Funktion haben die neueren Fernbedienungen nicht mehr.
Wie kann ich den Motor auch ohne diese Funktion abstellen. Vielleicht mit einem Magnetventil in der Dieselleitung?
Gruß Ingolf
Alt 07.04.2008, 17:15
Benutzerbild von divefreak
Gruß Ingolf
Abstellzug und gleitstück aufm Gaszug so wie beim VP 2B
MFG René
Alt 07.04.2008, 17:20
Gibt's da ne Bezugsquelle oder eine Zeichnung wie das aussehen soll? Ich kenne den VP 2B nicht.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 07.04.2008, 17:50
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Habe auch einen Farymann im Boot (2 Zylinder) und habe von dem eine Explosionszeichnung. Nutzt Dir das was?
Ich habe - zum zusätzlichen Ausmachen - noch so ein Drahtseil, an dem ich ziehen muss und dann geht er aus. Siehe Mitte rechts im Bild.
Ausserdem war bei mir keine 1-Hebel Gas-/Schalt-Einheit dran. Bei mir geht der Motor aus, wenn ich den Gashebel ganz nach vorne drücke. Schalthebel tunlichst auf Mittelstellung.
Ansonsten ist sowohl Farymann selber als auch die Fa. Wiesner in Augsburg sehr kooperativ!
Volker
SY JASNA
Hits:	1717
Größe:	73,0 KB
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 07.04.2008, 18:05
Volker
SY JASNA
Danke aber mein Motor sieht völlig ander aus. Ist ja auch ein 1-Zylinder. Das Drahtseil ist auf deinem Bild gut zu sehen, aber ich glaube nicht das ich eine Möglichkeit habe das nachzurüsten. Scheint mir direkt mit der Motorsteuerung verbunden zu sein.
Danke Ingolf
Alt 07.04.2008, 22:50
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Danke Ingolf
Hab gerade letzte Woche die erwähnte Schaltung in der Hand gehabt und in dem Boot ist auch ein Einzylinder Faryman drin....
Schaltung gar nicht reparabel?
Ansonsten kann man das tatsächlich umrüsten auf einen extra Stoppzug, allerdings warscheinlich nicht mit gekauften Teilen, sondern da muß extra das eine oder andere angefertigt werden.
Drehbank im Keller?
Wenns irgend geht, würde ich die Originalschaltung reparieren ( lassen?).
Das erwähnte Gleitstück ist auf deinem Gaszug übrigens ähnlich wie divefreak meint oben auch schon drauf, aber so kannst du es nicht für einen separaten Stoppzug verwenden.
Gruß Norbert
Alt 08.04.2008, 07:27
Drehbank im Keller?
Gruß Norbert
Hallo Norbert, bei der Originalschaltung ist die Verbindung von der Stahlwelle (wo der Schalthebel dransitzt) mit der Mitnehmerscheibe für die Gangschaltung nicht in Ordnung. Die Welle dreht erst einige Grade durch bis das Getriebe schaltet. Dadurch wurde dann aber schon relativ viel Gas gegeben und der Motor läuft fast auf Vollgas.
Ich habe niemanden gefunden der Aluguß mit Stahl verbinden kann.
Ansonsten habe ich eine Drehbank im Keller.
Kannst du mir sagen was ich da alles um- und neubauen muß?
Gruß Ingolf
Geändert von seltrecht (08.04.2008 um 07:41 Uhr)
Alt 08.04.2008, 13:03
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Ingolf,
ist diese Idee nicht die beste? Diese Magnetventile haben in der Regel zusätzlich einen kleinen Handhebel, falls Du mal Ärger mit der Elektrik hast.
Ich habe an beiden Steuerständen eine kleine rote Taste. Drück und aus ist der Motor.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 08.04.2008, 16:14
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Hallo Ingolf,
Jan
Ja das mit dem Magnetventil wäre sicher am besten, aber wo soll man das Teil einbauen? Ich möchte ja nicht einfach die Dieselleitung unterbrechen und hinterher geht der Motor nicht mehr an wegen Entlüftung und so weiter.
Gruß Ingolf
Alt 08.04.2008, 17:19
Ich dachte nur, dass es einfacher wäre, in einer Motorbude nach so einem Ventil zufragen und es irgendwo vor der Dieselpumpe anzuflanschen, als Teile zu drehen.
Die Dieselleitung mußt Du beim nächsten Filterwechsel sowieso öffnen, dann hast Du gleich Übung im Entlüften . Das mußt Du sowieso können, "kein Diesel" wegen verdreckter Filter scheint eh die einzige Ursache zu sein, wenn so ein Ding mal nicht anspringt.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 01.05.2008, 21:11
Benutzerbild von fan_chuan
fan_chuan fan_chuan ist offline
29 Danke in 17 Beiträgen
Standard Magnetventil
Jan
Hallo Jan,
Farymann baut ein Magnetventil und es sitzt direkt an der Einspritzpumpe. Werden 12 Volt angelegt ist es offen und wenn es spannungslos ist bleibt der Motor stehen. Meine Motoren (R32) haben damit immer funktioniert.
Schau mal auf meiner Homepage www.bernd-christine.de nach. Du findest ein Foto vom Motor unter "Ausstattung", "Motoren". Das Magnetventil ist etwa in Bildmitte vor den Buchstaben "an" vom Namenszug Farymann. Ich denke, dass es mit jedem kleinen Magnetventil das in die Diesel Rückleitung eingebaut wird funktioniert.
Bernd
PS, jetzt habe ich doch noch ein Foto angehängt
Hits:	2061
Größe:	63,9 KB
Alt 02.05.2008, 19:52
Hallo Bernd,
ich hatte das Problem nicht, Ingolf hat den Threat begonnen. Mein Perkins hat serienmäßig ein Dieselventil, das kriegt 24V, dann Motor aus . Andersrum (dauernd Spannung und damit auch Strom) finde ich nicht so gut, das ist doch eine prima Fehlerquelle? Wenn irgendwas mit der Elektroanlage ist, geht der Motor aus . Das erinnert mich stark an das ewig klemmende Stopventil am Golf (glaube ich).
Bei mir ist es anders: Wenn Elektrik kaputt, dann kleinen Hebel drücken und Motor ist auch aus. Habe ich aber noch nie gebraucht.
Jan
Mahlzeit
Jan
Geändert von Emma (02.05.2008 um 19:58 Uhr)
Alt 04.05.2008, 01:07
Hallo Bernd,
Jan
Hallo Jan,
sorry, ich hat nicht so genau hingeschaut, werde aber Ingold eine Info geben. Ich denke, wichtig ist einfach, dass das Abstellventil in der Rücklaufleitung sitzt da sonst die Pumpe aus der Rücklaufleitung saugen könnte.
Meine Erfahrung nach 13 Jahren leben an Bord war, dass egal was an Bord los ist man immer selbst über alles Bescheid wissen muss und möglichst auch alles selbst machen kann.
So hatte ich 1999 in den San Blas Insels (unter Kuna Verwaltung bei Panama) einen fast Totalschaden an einem Motor und konnte mit Bordmitteln und den Original Ersatzteilen von Farymann den Motor kpl. mit neuen Lagern versehen. Ein Hartmetallteilchen hat das Kurbelwellenhauptlager zuerstört (siehe Foto). Das Lager hatte ca. 12cm Durchmesser. Die Reparatur habe ich vor Anker an der Insel Pinos gemacht (nahe zur Grenze von Columien).
Gruß Bernd
Hits:	709
Größe:	28,3 KB
Alt 09.08.2013, 09:29
Auch wenn das Thema etwas älter ist, so bin ich immer nochnicht weiter gekommen.
Ich habe jetzt ein Magnetventil mal in die Dieselleitung zur Einspritzpumpe eingebaut. Das hat nicht so funktioniert wie ich es mir vorgestellt hatte.
Wenn ich es auf AUS stellte, so lief mein Motor im Stand noch über 2 Minuten nach mit dem Diesel aus der Leitung und Einspritzpumpe. Das war mir zu lange. Abgesehen davon, das das Ventil am Hebel für die Handbedienung undicht war.
Dann habe ich mir ein Ventil für die Hohlschraube bestellt (sollte direkt die Dieselzufuhr an der Einspritzpmpe absperren). Leider ist das Teil zu lang. Meine Lichtmaschiene ist da im Weg, mir fehlen ca. 2cm.
Hat jemand vielleicht eine Quelle für ein kürzeres Ventil?
Das Ventil hat eine Gesamtlänge von 78mm, die Schaftlänge ist 25mm, bleiben 53mm die zuviel sind, 30mm wären da besser.
Gewinde ist M12x1,5.
Gruß Ingolf
Hits:	232
Größe:	43,0 KB
Alt 09.08.2013, 19:56
Benutzerbild von clevertherm
Guckst Du auf Seite 81 die Position 8 an....
http://www.farymann.de/showpdf.aspx?...eitung_15W_18W
.... und bestellst direkt bei Farymann.
viele Grüße
Arnt
Alt 09.08.2013, 20:30
Dieses Bild ist mir bekannt.
Aber bei mir sitzt die Lichtmaschiene direkt über der Einspritzpumpe. Da ist kein Platz für dieses große Magnetventil. Ich habe da maximal 3-4cm Luff.
Gruß Ingolf
Alt 09.08.2013, 21:14
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Das einfachste ist wirklich die Veränderung des Füllungshebels am Motor,bei meinem olle Farymann-Jockel habe ich das so gelößt,dass ich einen neuen gebastelt habe,der Nippel vom Gaszug sitzt in einem bogenförmigen Langloch, so dass man den Hebel über die (einstellbare)Leerlaufstellung hinaus mit dem Stoppzug nach unten drehen kann.Für den Stopzug habe ich auch einwe Art Gleitstück gebaut.
Werde beim nächsten besuch meines Kahnes das Zeug mal fotographiren.
Als ich das vor ca zwanzig Jahren gebastelt habe hatte ich gerade keine Dreh-oder Fräsmaschine ständig in Reichweite,Fahren tue ich so eine ganz normale Einhebelschaltung die mir der Verkäufer des damals schon sehr gebrauchten Motors samt einer Wellenanlage und einem Pumpklo mit verkauft hat.Die Wellenanlage habe ich einem Kumpel in ein Holzboot eingebaut der Rest iust auf meinem Eisenkahn im Betrieb.
gruss hein
Alt 11.08.2013, 18:10
Habe mal ein Bild,das man sich um 90Grad nach rechts gedreht vorstellen muss oder eben den Monitor umkanten oder Kopf auf den Schreibtisch legen,gemacht von dem Füllungs/Gashebel-Umbau an meinem Uralt-Farymann.
Sieht gebastelt aus funktioniert aber.Die Zugfeder im Vordergrund vor dem Gleitstück für den Stopzug habe ich angebracht um den Hebel stramm zu führen(stabile Leerlaufeinstellung)und weil ich die originale Verdrehfeder und den zugehörigen Blechteller,wegen des dickeren Materials für den Hebel(20X5),weg gelassen habe.Die Geschichte mit dem Magnetventil in der Saugleitung der EINSPRITZPUMPE kann man machen,ist aber aus meiner sicht nur die zweitbeste Lösung,weil zwar kein Stopzug benötigt wird aber eben Änderungen des Zündschlosses oder der alternativen Startschalter notwendig sind.Eine Einspritzpumpe die auf Nullfüllung gedreht wird ist mir aus meiner Mechanikersicht lieber als eine die,zwar im Teillastbereich aber immerhin,ums"Verrecken"versucht sich Dieselsaft zu ziehen.
gruss hein
Hits:	520
Größe:	87,6 KB
Geändert von hein mk (11.08.2013 um 18:37 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
