Alt 31.01.2005, 01:43
Benutzerbild von SchokoMate
SchokoMate SchokoMate ist offline
Standard Guten Lack für JetMate gesucht
da mein Kawasaki JetMate nun eine Komplett-Restauration erhält, bin ich auf der Suche nach gutem Lack für den gesamten Rumpf (PU).
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüsse...SchokoMate
Let The Good Times Roll !!!
Alt 31.01.2005, 02:04
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Und was gibt es da zu schreien
Fett = schreien!
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 31.01.2005, 11:32
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
frag lieber ob es interessante Tips für die Lackvorbereitung gibt! Ausser den Spachtel- und Reparaturarbeiten auf Epoxidbasis wäre da vorallem das Anschleifen der Antislipstruktur. Leider besteht der Jet Mate zu 90 % aus Antislipstruktur und der Lack soll da zum einen gut halten und zum anderen den Antislip- Effekt nicht zerstören. Ich vermute dass der Lack mehr die Zwischenräume der Antislipstruktur auffüllt. Wer hat damit Erfahrung? Wie kann die Struktur am besten angeschliffen werden? Schleifpads (Schleifwolle) gehen mehr schlecht als recht. Gibt es da eine Stahlwolle oder ähnliches?
Wo sind hier die Lackierprofis?
Alt 02.02.2005, 21:45
Standard Lackierung und Vorarbeit von A - Z
Joh.... wie schon bayliner angemerkt hat - bin auf der Suche nach dem ultimativen Leitfaden zwecks Durchführung und Realisierung einer Lackierung inkl. den Vorarbeiten. Was soll, muss und kann man machen, um eine 1a Arbeit abzuliefern .... und das noch beim eigenen Boot
Na, wenn das mal nicht schwierig ist....
Hoffe auf die Hilfe der Restaurations-Freaks
Grüsse...SchokoMate
Alt 02.02.2005, 22:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Fett = schreien!
Ne Tom,
DAS IST SCHREIEN.
Gute Farbe:
http://www.awlgrip.com/
Ein wenig auf deutsch:
http://www.vonderlinden.de/farben/awlgrip.htm
Ansosten mal googlen:
http://www.google.de/search?q=AWLGri...sa=X&oi=lrtip8
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.02.2005, 08:54
Boot: Bayliner 1802
Hallo Cyrus...
die Auswahl der Farbtöne ist bei jedem Hersteller begrenzt. Wenn man sein Boot aber in einem bestimmten Farbton (RAL Code) haben will- gibt es Hersteller die einen 2K PU Lack auch mischen? Für Autolacke findet man an jeder Ecke welche. Aber Bootslacke?
Kennt da jemand einen Hersteller?
Alt 18.02.2005, 21:09
Boot: Bayliner 1802
vielen Dank für die rege Anteilnahme am Thema Lackiervorbereitung!
Wir haben eine Farbe angemischt bekommen! Genau in dem Ton wie er gewünscht wurde (RAL-Code)
Jetzt ist aber immer noch eine Frage unbeantwortet:
Wie schleift man am besten die Antislipstruktur an? Wie kommt man in die Zwischenräume?
Bald ist es soweit und es kann lackiert werden....wer hat TIPS???
Alt 20.02.2005, 22:04
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Auf altem 2.K PU Lack schlechte Haftung .
Mit Rotex Schleifer 40 er Papier alles Planschleifen
Mit 60-120 er Papier nachschleifen
Mit Siliconentferner abwaschen.
2 K Epoxi ein Anstrich verduennt.
2 K Epoxi bis 5% verduennt.
Ein Anstrich mit 2K Pu.
Schlusslackierung mit 2K Pu mit Antislip (beflockte Schaumstoffwalze als WK benutzen )
Selbst benutze ich Lacke von Hempel
mfg m
Alt 21.02.2005, 00:31
Standard Unsicherheit macht sich breit
Hallo und vielen Dank. Bin nun ein wenig verunsichert bzgl. dem "Planschleifen" der Antislipstruktur
Diese Struktur ist fast im gesamten Bodenbereich (siehe Bild) und ebenfalls auf beiden Rändern vom Boot
Das bekommt man mit einer Lackierung doch nicht mehr so hin. Was ist an diesem 2K PU Lack mit Antislip so speziell. Sind das irgendwelche Zusätze, die eine erhöhte Rutschfestigkeit ergeben
Schon jetzt vielen Dank ... SchokoMate
Hits:	327
Größe:	25,1 KB
Alt 21.02.2005, 06:52
Benutzerbild von Segelmatt
3.664 Danke in 1.538 Beiträgen
wie wär´s denn damit: wie oben erwähnt, plan abschleifen, vorstreichen. dann alles bis auf den "Antislip-Bereich" abkleben, streichen, und auf den noch feuchten Lack Sand streuen.
Hat sich bei Seglern bestens bewährt, sogar nonstop um die Welt.
mit rutschfesten Grüßen
Matthias.
Alt 21.02.2005, 20:46
Sieht wie eine Matte aus Nylon aus.
Wenn es nicht zu schleifen geht ,mit Pinsel und PU Verduenner oderDegreaser von Hempel anlaugen.
2K Epoxi als Haftvermittler aufbringen.
Antislip besteht aus Spezialsand der keine Farbe aufnimmt oder Kunststoff.
Antislip in Schlusslack einmischen.
Nicht einstreuen da sonst keine Ummantelung des Sandes durch den Beschichtungsstoff.
Alt 04.04.2005, 11:47
Standard Das würde aber Probleme geben :-)
Hallo und vielen Dank für die Anteilnahme.
Es gibt nur einen kleinen Nachteil bei den ganzen Tipps
Das lässt sich meist sehr schwer mit einer Lackierung vereinbaren
Da würde mein Lackierer ganz schön werden, wenn er solch ein Gemisch in die Pistole bekäme
Viele Grüsse...SchokoMate
Alt 04.04.2005, 11:59
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Ich würde bis auf die besagten Stellen fertig lackieren. Dann mit einer Rolle die erste Lackschicht an den Antislipstellen aufbringen und diese Gummikügelchen mittels Salzstreuer einstreuen (nach Tip von Seekreuzer selber gemacht- wird prima).
Leicht antrocknen lassen und die 2.Farbschicht mit Pistole aufbringen.
Tip: einstreuen unbedingt vorher probieren, sonst wirds unregelmäßig.
Grüße Andi
Alt 06.09.2005, 10:24
Standard so ist es geworden.....
Hallo und vielen Dank für die Antworten/Infos
Anbei ein pic vom Endresultat
Grüsse...SchokoMate
Hits:	187
Größe:	56,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
