Alt 07.06.2014, 11:16
b00rn b00rn ist offline
Boot: Bavaria 760
29 Danke in 19 Beiträgen
Standard Hubdach Verkleidung - selber machen oder kaufen?
leider fehlt bei meiner (erst kürzlich erworbenen) 24ft Yacht gänzlich die Verkleidung bzw. das "Kleid" für das Hubdach. Daher ist meine Frage, ob ich das selber machen kann (soll) oder fertig kaufen?
Wenn selber machen wäre ich sowohl für Tipps als auch Anleitung dankbar, denn ich weiß ja nicht einmal welchen Stoff man da verwenden soll
Vielleicht noch zur Situation: es wird ausschließlich Binnensee gefahren und in der "warmen" Jahreszeit.
Es gibt natürlich noch weitere Fragen die ich mir stelle - zB:
  • transparenter Stoff wegen mehr Lichteinfall, oder nicht, oder beides?
  • oder zB Mückengitter?
  • wie befestigen
  • über ansehnliche Lösungen/Beispiele freue ich mich natürlich
falls Kauf empfehlenswert und "halbwegs" preiswert, wo gibt es das?
PS: einen Schneider habe ich bei der Hand
Alt 07.06.2014, 11:21
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Hm, wie wäre es mal mit einem Bild damit wir uns vorstellen können was du da vor hast.
Meine Glaskugel ist schon auf dem Weg nach Fehmarn....
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 07.06.2014, 11:22
Benutzerbild von Giligan
25.250 Danke in 9.802 Beiträgen
für Neptun gibt's die Dinger fertig ab Werft, für dein Boot, was immer es für einen Typ ist, weiß ich es nicht.
Willy
Alt 07.06.2014, 12:38
Boot: Bavaria 760
muss erst abmessen bzw. Fotos im ausgefahrenen Zustand machen, sieht in etwa aus wie bei einer Peiso meiner Größe
habe das bisher vernachlässigt, da es andere Renovierungen gab und nun endlich am Donnerstag gekrant wird - das Hubdach gehört nun zu den nächsten Schritten
ich stelle mal Fotos vom unausgefahrenen Zustand ein, falls es etwas hilft
Hits:	197
Größe:	48,0 KB
ID:	542323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	44,8 KB
ID:	542324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	60,3 KB
Alt 07.06.2014, 14:24
Sieht aus wie bei Neptun 20 und 22, die haben eine Schiene unter dem Hubdach, da wird die Plane mittels Keder eingeschoben und am Deck dann einfach angeschraubt.
In die Plane sind Fliegengitter als Fenster eingenäht, von innen mit Planenstoff verschließbar.
Willy
Alt 21.06.2014, 22:46
Boot: Bavaria 760
bin heute endlich dazugekommen weitere Fotos zu machen
Hits:	367
Größe:	66,4 KB
ID:	546298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	978
Größe:	79,4 KB
Alt 22.06.2014, 09:29
einfacher gehts nicht. Zeltstoff besorgen und selber machen. Passend schneiden und an den Rändern umnähen lassen, müsste jeder Zeltfritze machen.
Willy
Alt 22.06.2014, 09:43
Boot: Bavaria 760
schön dass es nicht einfacher geht, für mich jedoch eine große (riesige) Herausforderung
daher ersuche ich um mehr Details - vielleicht gibt es eine Schablone die ich einem Schneider gen kann wo ich dann nur die Maße ändere?
(siehe auch Fragen aus dem Eröffnungsbeitrag)
Zeltstoff: welche Eigenschaften soll der Stoff haben, da ich einen Stoffhändler kenne der Unmengen an Restbeständen hat (extrem günstig), aber keinen "Zeltstoff". Und wie "faltet" sich der Stoff dann zusammen wenn man das Dach schließt, geht das automatisch bzw. sollte das von selbst gehen?
Alt 22.06.2014, 17:30
für die Polster habe ich eine Schablone aus Tapete gemacht. Sollte bei dem Hubdach auch funktionieren, oben mit Tape ankleben, rundumlegen, natürlich rundum oben ankleben, unten passend schneiden, einige Fotos dazu und fertig und ab zum Sattler, Polsterer, Planenmacher, Zeltmacher....
Oder halt Stoff kaufen. Normaler Stoff wird nicht gehen, weil er nass wird und Wind durchlässt. Sollte schon ein Zelt, Markisen oder Polsterstoff für draußen sein. Meine Sprayhood ist aus Markilux (sieht aus wie Markisenstoff, oder wie Cabrioverdecke bei alten Autos) und meine Hubdachplane aus Vinyl Plan, (ist mehr so ein Plastezeugs wie es für moderne Zelte verwendet wird).
Schließt man das Dach, fällt der Stoff praktisch nach innen, bei Neptun lässt er sich zwischen Hubdach und Aufbau verstauen, alternativ kann man rundum Bügel, (so wie Schubladengriffe) anbringen und ihn mit Klettband oder kurzen Gurten bändigen und oben halten.
Auf dem Bild sieht man den Stoff wie er bei geschlossenem Dach hängt und den unteren Bügel durch die man einen Gurt oder Klettband ziehen und den Stoff etwas bändigen kann wenn man ihn nicht in den Spalt zwischen Dach und Aufbau quetschen möchte.
Willy
Geändert von Giligan (12.03.2015 um 09:32 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
