Alt 17.07.2016, 18:42
FrankAusEmden FrankAusEmden ist offline
12 Danke in 4 Beiträgen
Standard 50 PS Perkins sagt nichts mehr ...
Weiß jemand Rat? Seit einem halben Jahr habe ich eine gut gepflegte Saga 27 aus dem Jahre 1978. Der 50 PS Perkins lief bis jetzt sehr zuverlässig und startete sofort.
Heute das Problem, dass er rein garnichts mehr sagte. Lediglich ein leises Klicken beim Betätigen der Zündung war zu hören.
Die Batterien haben sowie es scheint ausreichend Energie, das sollte eigentlich nicht das Problem sein.
Vor kurzem hatte er das schon mal, sprang dann aber nach einiger Zeit doch an. Heute tat sich dann garnichts mehr.
Leider habe ich selbst nicht viel Ahnung von Motoren (erste Boot mit Innenborder ...), woran könnte es denn liegen? Um eine Fachwerkstatt komme ich ohenhin nicht herum, aber zumindest erscheine ich dann nicht ganz so inkompetent
Schöne Grüße aus Emden,
Alt 17.07.2016, 18:46
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Schau mal nach den Batteriepolen und mache die Sauber.
Alt 17.07.2016, 18:47
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.960 Danke in 433 Beiträgen
Klick macht der Magnetschalter. Wenn die Kontrollleuchten weiter leuchten ist es der Anlasser. Wenn sie ausgehen ist es die Batterie.
Alt 17.07.2016, 20:09
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Wie hast du deine Batterien denn gestestet ?
Wenn möglich mal die Spannung messen, fällt diese beim starten ab ?
Du kannst mal probieren das eine zweite Person startet und du mit einem Hammer mal zärtlich den Anlasser hauen.
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Johnson 40 PS sagt nichts Neptun0 Motoren und Antriebstechnik 8 25.04.2012 19:00
Es geht nichts mehr rein.... Thomas-PI Kein Boot 49 03.07.2007 22:03
Propeller: Jetzt verstehe ich gar nichts mehr???? bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 2 09.10.2006 00:01
Wissen ist macht! Nichts wissen macht nichts! fedchen Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2003 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
