Alt 26.07.2013, 18:59
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Standard Hilfe ... sehr starke GFK Verwitterungen entfernen
ich bin timo aus Hamburg und habe mir ein neues Boot zugelegt.
Dieses stand 4 jahre in einer scheune und 2 jahre Jahre draussen
nun ist der grobe schmutz entfernt und es kommt einer grausiger GFK Zustand zu lichte.
Es sieht so aus als ob die Verwitterung UNTER dem GFK liegt also IM MATERIAL. mit herkömmlicher politur tut sich GARNIX !
Es gibt doch stärkere sachen, wie zb diese RUBBING . kennt das jemand ? oder muss ich gar mit 2000er Schleifpaste beigehen und einer maschine ? Wer hat Erfahrungen ?
danke
Hits:	253
Größe:	28,4 KB
ID:	468281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	56,3 KB
Alt 26.07.2013, 19:03
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
hallo
ich würde sagen ohne maschine geht da nix.
am besten du nimmst schleif oder polierpaste von rot weiss oder 3M,dann wieder auf hochglanz polieren.
ist viel arbeit aber das ergebnis wird ein strahlendes boot sein.
gruß timo
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 26.07.2013, 19:06
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Zitat von timo 72 Beitrag anzeigen
hallo
gruß timo
Da kann ich mich Timo nur anschließen.
Du bekommst das aber bestimmt wieder hin Timo!
Beste Grüße
Thiemo aus Hamburg
Alt 26.07.2013, 19:08
hier meine polieraktion
http://boote-wassersport-forum.de/sh...trailer-update
Alt 26.07.2013, 20:05
Es sieht fast nach Verätzungen aus ! Das muss bestimmt mit einer maschine und schleifpaste runtergeschliffen werden. Oder gibt es noch GEHEIMTIPS ?
Alt 27.07.2013, 08:02
Meint ihr ich sollte es mit einer Maschine harten pads und ggrober Körnung probieren, sprich bei 500 anfangen und dann hocharbeiten ?
Alt 27.07.2013, 08:19
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Du willst doch nicht mit einer Schleifmaschine arbeiten oder?
Mit der Poliermaschine und Schleifpolierpaste z.b. Mirka 500 und im zweiten Schritt mitt feiner Politur und zum Schluss wachsen, so würde ich darangehen. Habe ich des öfteren schon so gemacht und immer gute Ergebnisse erzielt.
Gruß Rüdiger
Alt 27.07.2013, 09:08
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Hallo Twister
Du solltest erst einmal mit 1000 Nassschleifpapier die Auskreidungen abschleifen ( mit der Hand). Danach mit Politur "Rot Weis oder 3M " pollieren ( Maschine ) und zum schluss das Hart Wachs nicht verssen.
bis denne der kai
Alt 27.07.2013, 09:18
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
ich habe Refit genommen. Ist eine Schleifpolitur, die sich während des Schleifens von 600er zu 1200er Schleifpolitur verändert. Eine gute Maschine, sonst werden die Arme lang. Ich musste auch 2 und teilweise 3 mal alles wiederholen. Hat sich aber gelohnt.
gesendet von meinem Handy
Gruss Mario
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 27.07.2013, 09:32
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.596 Danke in 6.311 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=metasco
Gruß Torben
Alt 27.07.2013, 09:34
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.003 Danke in 4.235 Beiträgen
Für mich sieht das erstmal nur nach Baumharz und normalen Dreck aus, der evtl. mit zb.siliconhaltiger Politur vermischt ne Pampe bildet. Daher, bevor die große Keule rausgeholt wird, Oxalsäure anmischen, bzw. "Antigilb" versuchen. Wenn es organisch ist, sollte der Dreck weggehen.
Nelson Mandela
Alt 27.07.2013, 11:36
Danke erstmal für die Tips...... ich werde mal Oxalsäure probieren (wie mische ich das ) dann werde ich wohl mal 1000er Nassschleifpapier probieren mit der hand und dann eine gute 3M politur mit der maschine und zum schluss wachsen...
Alt 28.07.2013, 16:34
hallo nochmal
Ich dachte mir.....schlimmer kanns nicht werden, also probierst du es jetzt einfach mal...
Mit einem Produkt namens BLITZ SAUBER, eine Dose mit einem groben Schwamm und einer Art Scheuermilch aber in harter Form ging ich ans werk. Und siehe da, ca 60% der Verharzungen/Flecken/Ätzungen gingen weg.....
Das hat mich schonmal beruhigt. Ich werde jetzt wohl doch das REFIT probieren und anschließend mit guter Politur nachpolieren um anschließend zu wachsen.
Alt 28.07.2013, 22:53
Zitat von Twister82 Beitrag anzeigen
hallo nochmal
Jeder tötet sein gelcoat so gut er kann.....
Nelson Mandela
Alt 29.07.2013, 19:40
richtig ! sehe ich das richtig, das Antigilb auch eine säure ist bzw also keine politur oder Schleifpaste ist ? dachtge mir das eine grobe Körnung die Tiefsitzenden restverschmutzungen mit entfernt
Alt 29.07.2013, 20:09
Mach doch, wie du willst. Ich meine, du gehst sicher auch nicht mit dem Scheuerschwamm über die Motorhaube deines Autos. Aber beim Boot hast du keine Bedenken? Nur zu, ist ja dein Boot! Natürlich ist in Anti-Gilb auch Säure: Oxalsäure zu 95%. Dann ist da noch ein Spritzer Zitronensäure und ein paar Tenside. Nun werf doch mal Google oder Wiki an und lese selbst über Oxalsäure. Ein Bad im Rhein in der Nähe von BASF & Co. dürfte Gefährlicher sein. Oxalsäure oder Antigilb ist so kräftig, da wasche ich mein Auto mit, ohne Bedenken, dass irgenwas am teuren Lack passiert. Aber sicher nehme ich keine Scheuermilch. Und wenn mein Kahn mal wieder ordentlich siffig vom Weser- und Lesumwasser ist, trage ich mein "Anti-Gilb" in Ruhe auf, rauche eine Zigarette und wasche den ganzen Rotz mit Wasser ab. Natürlich wird danach auch wieder versiegelt.
Wenn dein Kahn nicht gerade neben einem Hochofen stand, wird der meiste Dreck wohl organsich sein. Möglicherweise eben verpappt mit Siliconhaltigen Pflegemittel. Ätzend, aber nicht unlösbar. Und wenn der Mist wirklich eingebrannt ist, kannst du ja immer noch schleifen,polieren und was weiß ich. Aber einen Versuch ist es wert und kostet nicht viel.
Aber jeder hat seinen Weg und ich mache dir keine Vorschriften!
Nelson Mandela
Alt 29.07.2013, 20:16
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Ich habe beste Erfahrungen mit Rubbing von AWN (fürs "Grobe") gemacht. Danach mit einer guten Schleif und Polierpaste(Yachtcare-YC Refit Set )
aufpoliert.
Alt 29.07.2013, 20:18
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Oxalsäure ist z.B. in Spargel oder Rhabarber drinnen....
Und Gelcoat heisst auch Schwabbellack. Schwabbelscheiben sind Polierscheiben. Also ist aufpolieren von Gelcoat ein bestimmungsmässiger Vorgang, wie früher der Schleiflack der Möbel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
