Alt 21.07.2013, 17:06
mitch. mitch. ist offline
Boot: Shetland 536 Family Four
291 Danke in 178 Beiträgen
Standard Leinen, Seile und nochmal Leinen..
Hallo Sportsfreunde.
Brauche für mein Boot einige neue Leinen. Undzwar zum festmachen, für Fender, evtl. für 2-ten Anker?
Meine Shetty wiegt samt Ladung weniger als 1000kg. Bräuchte also hierfür einige Festmacherleinen, Bojenseil zum zurechtschneiden, Rettungsleine und Ankerleine (noch was??).
Kenne mich nicht aus, daher die Bitte um Tips was ich kaufen sollte, welche Stärken/Tragkraft für diverse Leinen??
Gruß an alle,
Mitch
Alt 21.07.2013, 18:04
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.370 Danke in 8.836 Beiträgen
ich würde 3-fach geschlagenes Tau nehmen, weil sich das auch für ungeübte ohne Hilfsmittel auch schleißen läst.
Festmacher in 10mm sollten vollkommen ausreichend sein und auch für den Anker sollte 10 mm reichen.
Davor nen paar Meter Kette in 6mm, dann brauchst auch nicht dieses teure Bleileinen-Zeug.
Für die Fender dann das gleiche in 8mm, und die mit neem Auge fest an den Fender spleißen.....
Gruß - Georg
Alt 21.07.2013, 18:50
Anker hat n stückweit Kette davor, weiss aber nicht wie lange, Seil war glaub 25m und dürfte auch n 10er Durchmesser haben.
3-fach Geschlagen sieht dann aus wie ein Geflecht??
Hab meisst runde Seile gesehn, also so wie Bergsteiger sie haben. Oder ist das sowas? Hast du nen Link zu so nem Seil?
Sowas hier hatte ich in Bootsshops und 1 2 3 gefunden..
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksi...at=0&_from=R40 (PaidLink)
das meinte ich..
http://www.ebay.de/itm/ANKERLEINE-m-...item4aa56751d0 (PaidLink)
ahh, da ist das 3-fach geschlagene..
http://www.ebay.de/itm/Lalizas-Tauwe...item1c20d59a98 (PaidLink)
Gruß an alle,
Mitch
Alt 21.07.2013, 19:09
das meinte ich..
Das geschlagene Tau ist halt einfacher zu handhaben, wenn du da mal nen festes Auge anspießen willst.
Geht zwar auch bei den geflochtenen, aber dann nicht ohne Hilfsmittel und Erfahrung.
Gruß - Georg
Alt 21.07.2013, 19:54
Akki Akki ist offline
55.121 Danke in 18.397 Beiträgen
Einfach eine riesen Rolle 10 oder 12mm Tampen kaufen
und dann alle Festmacher und Ankerleinen da raus schneiden.
Alle Augen mit Palstek machen.
Ich glaube an die Milch!
Alt 23.07.2013, 15:32
Tampen? 3-fach nu oder das Geflecht?
Gruß an alle,
Mitch
Alt 23.07.2013, 15:47
Tampen... also für dich diese Anbindbindfäden...
Der eine mag es so, der andere so lieber.
Nimm einfach das, was dir am besten zusagt.
Ich bevorzuge ein Kern-Mantel-Geflecht mit Dyneema-Seele.
Geschlagenes Tauwerk verkinkt zu schnell.
Geändert von Akki (23.07.2013 um 15:54 Uhr)
Alt 23.07.2013, 15:49
Nur das mit "am besten zusagt" wird sich wohl im Nachhinein rauskristallisieren.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 23.07.2013, 15:53
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Beachte die Aufnahmefähigkeit Deiner Klampen. Da können dicke Tampen schnell zu dick sein.
Wenn es dort eng wird, könnte bei Deiner Bootsgröße auch 8 mm Material reichen.
Beste Grüße
John
Alt 23.07.2013, 16:05
Danke, nicht bedacht bzw erwähnt..
Klampen gibts nur Hinten und Vorne sind diese nach Innen gebogenen.
Entlang des Rumpfes sind Ösen angebracht, wa waren Karabiner dran an denen die Fender wohl befestigt waren. Wird also zumindest bei den Fendern das Seil am Karabiner eingehänt und Boje quer oder auch n Seil an eines der Enden nur und paar Schlaufen reinbinden um in der Höhe variabel zu sein - ebenfalls dann am Karabiner eingehängt.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 23.07.2013, 16:54
Google Bildersuche nach deinem Boot ergibt, dass Du vorn seitlich je eine Lippklampe hast mit eine zentralen Belegklampe dann in der Mitte.
Würde immer noch auf 10 mm 3-fach geschlagenes Tau gehen - und das für Festmacher und auch gleich für den Anker.
Geflochtenes geht auch, ist aber halt nicht so leicht, da mal nen Auge dran zu machen.
Gruß - Georg
Alt 23.07.2013, 17:02
Nicht ganz.. Belegklampen sind GANZ hinten..
bitte..
Hits:	391
Größe:	60,0 KB
Vorne Lippklampen, dann 3 Ösen Seitlich und hinten die Klampen.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 23.07.2013, 17:19
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Dyneema hat keinerlei Ruckdämpfungseffekt und ist für Festmacherleinen deshalb alles andere als ideal.
Ich bevorzuge auch 3fach geschlagenes Tauwerk.
Edit: Wenn modernes Tauwerk dann Polyamidgeflecht.
Alt 23.07.2013, 17:46
Wichtig ist der richtige Durchmesser. Zu dünn schneidet in die Hände ein, Knoten lassen sich nur schwer wieder lösen. Zu dick nimmt auf der Klampe zuviel Platz weg. Ansonsten würde ich darauf achten, dass die Ankerleine nicht schwimmfähig ist, die Festmacher eher schwimmfähig, dann kommen sie nicht so leicht in die Schraube.
Meine dreifach geschlagene Ankerleine neigt übrigens extrem dazu sich innerlich zu verdrehen. Bei geschätzten 30-40 m Leine kein Vergnügen die ständig zu entwirren. Ich würde modernes Tauwerk nehmen.
Alt 23.07.2013, 17:52
Bei einem Boot das 30 bis 40m lange Festmacherleinen benötigt würde ich Stahlseile nehmen.
Alt 23.07.2013, 18:16
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Stichwort Ankerleine sage ich nur
Ich muss jetzt aber nicht ausführen wofür man 30-40 m Ankerleine auch auf einem kleinen Boot braucht ?
Alt 23.07.2013, 18:37
Gut, ich sehe es gibt geteilte Meinungen was die Tampen betrifft.
Der Eine mag 3-fach geschlagene der Andere das andere Geflecht.
Festmacherleine sah ich oft das 3-fach geschlagene, warscheinlich wegen der oben genannten Dehnung?
Fender und Ankerleine meisst das Runde, wegem verzwirbeln nehme ich an?
Gruß an alle,
Mitch
Alt 24.07.2013, 09:22
bitte..
Anhang 467632
grad gesehen - Du hast die Version mit dem mittigen Relingsbügel....
ich hatte nur welche gesehen mit der normalen Relingsform, die dann in der Mitte eine Zentralklampe hat.
An Deiner Stelle würde ich dringend eine Mittelklampe montieren, denn Du willst ja auch mal die Ankerleine irgendwo am Bug fest machen.
Gruß - Georg
Alt 24.07.2013, 15:40
Sachen die man nicht gleich bedenkt. Aber an der Reling hab ich so nen Querstab an dem ich das Ankerseil festmachen kann. Denke NUR dafür ist der da, genau hinter dem Ankerkasten. Vorne ist die Rolle für das Ankerseil.
Mittelklampe montieren für Ankerseil wäre ja viel zu weit weg.. oder hab ich da was falsch verstanden?
Mittelklampen wollte ich nicht anbringen da man hier schön stolperfrei laufen kann und ich von Hinten aus sowieso nicht ran käme - da müsste ich dafür extra auf die Bootsseite hoch um da was anzubringen.
An die Öse "Seitlich" am Boot ist ein Fender am Karabiner schnell und leicht eingehängt.
2 Fender pro Seite wurden mir empfohlen bei dieser Bootsgrösse, am Steg evtl. 3 benutzen wenn sie auf einer Seite nicht gebraucht werden.
450x12 sollte da reichen, oder doch lieber die 580x15 Fender??
Gruß an alle,
Mitch
Alt 24.07.2013, 16:12
die seitlichen Ösen sind nur für Fender da.
Daher frag ich mich, wie denn bei dem Boot mal ein Festmacher von Steg zum Bug gelegt werden kann, wenn nirgends am Bug eine Klampe ist...
Dachte da an die Lösung einer Mitteklampe, die auch bei der Rundreling-Version verbaut ist.
So wie auf dem zweiten Bild - den Tampen einfach an die Bügelreling - ist ja nicht so der Hit.....
Hits:	247
Größe:	47,6 KB
ID:	467834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	52,6 KB
Gruß - Georg
Alt 24.07.2013, 16:32
Diese zentrale Belegklampe die du schonmal erwähntest hab ich nicht dran, jetzt weiss ich was du meinst.
Aber an der Reling gehts doch auch, ist nicht viel anders als bei ner Klampe, ist ja kein starker Zug dahinter beim festmachen.
An der Lippklampe kann man nicht richtig festmachen? Sind die nur für den Bugfender gedacht oder das Boot auf den Hänger festzurren??
Gruß an alle,
Mitch
Alt 24.07.2013, 16:59
Lippklampen sind nur als Durchführung zur Richtungsänderung der Tampen gedacht - festmachen kannst da nix dran.
Normal geht der Tampen von der Mittelklampe durch die Lippklampe zum Steg.....
Gruß - Georg
Alt 24.07.2013, 17:40
Verstehe.. also dann in meinem Fall von Reling durch Lipp zum Steg.
Damit kann ich leben.
Gruß an alle,
Mitch
Alt 24.07.2013, 18:40
genau so....
wobei es noch eine schönere Variante gibt....
schau mal in Zubehörshops, ob du normale Klampen bekommst, die den gleichen Lochabstand haben wie diese doofen Lippklampen.
Dann würd ich die einfach tauschen und so hättest dann auf beiden Seiten normale Klampen dran, wo du direkt den Festmacheer dran belegen kannst.
Das wäre dann die ultimative Optimallösung zu geringem Preis.....
Gruß - Georg
Alt 24.07.2013, 19:12
Ja das wäre eine Möglichkeit ohne weiteres bohren/verschrauben.
Gruß an alle,
Mitch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
