Alt 22.07.2013, 15:33
Benutzerbild von MarkMcGuire
MarkMcGuire MarkMcGuire ist offline
Boot: aktuell auf der Suche
156 Danke in 75 Beiträgen
Standard Kompass fehlerhaft
beim schauen / ausprobieren meiner neuen Fiberline (siehe Fiberline-Threat) ist mir aufgefallen, dass der Kompass (am Armaturenbrett im Cockpit siehe Bild) sehr genau die Himmelrichtung anzeigt.
Aber leider um 180° verdreht also quasi Norden und Süden vertauscht???
Und das bei Bewegungen aber mit einer hohen Genauigkeit (mit Handy GPS überprüft)....
Habt ihr sowas schon einmal gehabt oder ist der einfach "platt"?
Hits:	142
Größe:	55,4 KB
Liebe Grüße
Mark
Alt 22.07.2013, 15:36
37.000 Danke in 22.196 Beiträgen
wenn ich dich richtig verstehe schust du aufs GPS und das zeigt dir kurs 180°an und der Kompass zeigt an der kurslinie Kur 0° an ?
mach mal ein Bild von deinem kompass blick vom amaturenbrett aus.
von da ausl ist man den Kompass ab und dort zeigt er auch den kurs an. nicht das du flasch drauf schaust.
am besten mal ein Bild mit Kompass und GPS nebeneinander.
Alt 22.07.2013, 15:49
Ein Bild machen geht im Moment aber schlecht, aber folgendes ist mir aufgefallen (hatte mich schon gewundert, da ich vor unserem Haus die Himmelsrichtungen doch eigentlich kenne):
Der Kompass zeigt Norden an Backbord (bis auf ein paar Grad vereinfacht dargestellt), Richtig liegt aber Norden an Steuerbord.....
Die Kompassnadel (ist keine aber ihr wisst was ich meine) hängt aber auch nicht fest so dass er immer in die gleiche Richtung zeigt. Er folgt jeder Drehung bereitwillig nur halt "falsch rum".
Es sind auch keine störenden / magnetischen Teile o.ä. in der Nähe. Hatte den Kompass mal ausgebaut und bin "rumgelaufen"....
Liebe Grüße
Mark
Alt 22.07.2013, 15:51
schaust du von oben drauf ?
dann ist es klar der kompass muss waagerecht angeschut werden.
dir rote linie am Kompass ist dein Kurs
im Prinzip ist norden am Heck wenn du richtung Norden Fährst. Da dieser dann am Steuerstand zu sehen ist.
Alt 22.07.2013, 15:53
nein, vom Sitz aus, also so wie es sein sollte, oder?
Liebe Grüße
Mark
wie gesagt wenn du richtung Norden Fährst ist N von Kompass eigentlich im Süden damit man das N vom Norden vom Steuerstand aus sieht.
Alt 22.07.2013, 15:54
AAAAAHHHHH der Führerschein ist doch ne Weile her....
Asche auf mein Haupt jetzt habe ich es wieder verstanden....peinlich!!!
Liebe Grüße
Mark
Alt 22.07.2013, 15:56
peinlich ist es nicht. auch ich hab kurz überlegen müssen .
heir nochmal ein Bild
http://www.funktionelles.de/GPS-Orie...=38899&p=38899
Alt 24.07.2013, 19:49
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Mark,
Kann es sein, dass dein Kompass eine Neuentwicklung ist, und er erst nach der von Geologen erwarteten umpolung des Erdmagnetfeldes eingesetzt werden soll?
Spaß bei Seite,
Volker hats richtig beschrieben.
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 24.07.2013, 20:38
Time4Boat Time4Boat ist offline
397 Danke in 204 Beiträgen
Salve Volker,
Bitte erkläre mal was du meinst. Bei mit zeigt der Kompass ( ob magnetisch ( wohl gemerkt geeicht ) elektronisch abgeglichen mit Sat und auch Fernglas immer Norden vor mir liegend außer ich fahre absolut nach Süden.
lieben Gruss
Uli
Sorry ich versteh es nicht.
Alt 24.07.2013, 20:44
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Geht die Sonne auf im Westen, sollst Du Deinen Kompass testen!
Der Spruch musste sein!
Im Ernst:
Es gibt Kompasse, die habe da N, wo auch N ist.
Navigationskompasse - speziell die für den Schott-Einbau - zeigen so an, dass man die Himmelsrichtung sieht, in die man gerade fährt. Das bedeutet aber bei einem runden Kompass, dass - wenn Du nach N fährst - N auf der Fahrerseite (also entgegengesetzt) ist. Wenn Du da drauf siehst, siehst Du eben, wohin gerade Dein Kurs geht!
Es gibt sogar aus der alten christlichen Seefahrt welche, die haben eine falsch rum gehende Rosette. die waren beim Captain in seiner Koje an die Decke geschraubt, damit er immer kontrollieren konnte, ob der Rudergänger den richtigen Kurs hält! Kein Witz!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Geändert von Volker (24.07.2013 um 20:52 Uhr)
Alt 24.07.2013, 20:46
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
wenn man von oben draufschaut ja,
aber die meisten Kompass zeigen dir von vorne die Himmelsrichtung an
die du anpeilst.
bei dem Kompass erkennt man besser was Volker meinte.
schöne Grüße
Tommi
Alt 24.07.2013, 20:55
die du anpeilst.
... wenn er einen Kurs von 330° fahren möchte!
Bzw. ein Objekt auf 330° anpeilt - ist ja wohl eher ein Peilkompass...
Volker
Alt 24.07.2013, 21:02
Hättste gleich richtig geantwortet ,
hatte ich mir mein geschreibsel sparen können...
schöne Grüße
Tommi
Alt 24.07.2013, 22:30
Zitat von Time4Boat Beitrag anzeigen
Salve Volker,
lieben Gruss
Uli
ich denek mit den Bildern und den Erklärungen von Volker und Badmax wird klar was ich meine.
Die in Booten Verbauten sind eigentlich immer Peilkompasse.
Insbesondere auf dem Bild von Badmax sieht man gut, dass der Außenring des Kompass umgekehrt skaliert ist wie die Rose die man von oben sieht. gut erkennbar ist dass an der 30° Markierung.
in dem auf dem Bild sind zwei Skalierungen vorhanden. Einmal zum Senkrecht draufschauen, einmal zum Waagerecht oder Peilen draufschauen.
Alt 25.07.2013, 16:16
Salve,
Mensch bin jetzt froh, dass der NORDEN noch da ist, wo ich ihn bisher vermutet habe.
Es geht um einen Peilkompass!!!!
Ihr sprecht da von den Ebenen! Die Kompassrose obenliegend mit mag. Norden als Richtung. Ebene darunter quasi für das Peilen, da kein Draht und Spiegel verwendet wird, mit Anzeige der Richtung in Grad.
Danke für die Lehrstunde.
Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
