Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 04.11.2009, 16:03
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Standard Einbau Bugstrahlruder in Stahlverdränger
Gestern habe ich mir ein Vetus 350N Bugstahlruder bestellt.
Vielleicht hat Jemand einen Tipp wie ich die Löcher für das 150er Rohr in das Boot bekomme. Körper 4mm Bech.
Stichsäge? , Schneidbrenner nur ungern da ich allein arbeiten werde.
Hat Jemand eine Bezugsquelle für ca. 8m Kabel 35er oder besser 50er Kabel?
Alt 04.11.2009, 16:38
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Erstens, du nimmst das Boot aus dem Wasser.
ok, ok,
Spaß beiseite,
ich hab die Löcher angezeichnet und mit einem 6mm Bohrer am Umfang Loch neben Loch gebohrt. Durch etwas schrägdrücken der Bohrmaschine oder mit einem kleinen Meißel kann man die Stege durchtrennen, und dann mit der Flex den Rest verputzen.
Zum Anzeichnen bohrst du erst rechts und links ein Loch, da wo das Zentrum sein soll. Durch Anheben der laufenden Bohrmaschine fräst du die Löcher so nach, daß beide Seiten fluchten. Dann baust du dir einen Zirkel aus einem langen Rohr oder Rundeisen mit einer Spitze am gewünschten Radius.
Helle
M.Y.Franziska
Hits:	967
Größe:	6,9 KB
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (04.11.2009 um 17:08 Uhr)
Alt 04.11.2009, 17:52
Alm-Öhi
Angerissen wie in der Skizze von Helle dargestellt.
Ein Loch unten eins oben gebohrt und dann mit der Stichsäge ohne Probleme.
Gekühlt wurde mit Schneidöl aus der Spraydose,mittlerweile an 3 Booten praktiziert.
Servus Willi
Alt 04.11.2009, 18:08
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Jo kann ich nur bestätigen wenn du das Blatt kühlst geht das mit der Stichsäge gut (auch mehr als 4mm),hätte noch den Plasma als Ideewird aber das Gleiche wie Schneidbrenner.
Und denke dran da die Flächen nicht im 90° Winkel zum Rohr sind wird das kein Rundes Loch sondern ziemlich oval.Da wirst du dich wohl rantasten müssen.
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 04.11.2009, 18:23
Alm-Öhi
Mit so einem Zirkel wie Helle zeigt,gibt es kein rantasten,ausser Du versägst dich.
Servus Willi
Alt 04.11.2009, 18:35
Libertad Libertad ist offline
13.515 Danke in 6.344 Beiträgen
Als Schablone, ob das Rohr passt, ist ein 150 iger KA - Rohr sehr nützlich - da sehr leicht. Da sind auch schnell die Bohrungen für das BSR gemacht und du kannst die Einbausituation leicht nachstellen, besonders, wenns innen etwas eng ist.
Alt 04.11.2009, 18:52
Wollte aus Zeichenkarton ein Rohr herstellen um es vor dem Stahlrohr anzupassen.
Das mit dem Zirkel ist eine bessere Lösung
Alt 04.11.2009, 19:10
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Spreemaat,
mit dem Bugstrahlruder wird auch das Handbuch geliefert
http://www.vetusweb.com/manuals/files/Bow-Stern_thrusters_(Electric)/020523.06%20r01%2004-05.pdf
Auf Seite 20 ist der Einbau genau so beschrieben.
Gruss Edi
........Stichsäge
Geändert von nini (04.11.2009 um 19:25 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 04.11.2009, 19:33
Danke Willi, wie du Zirkel geschrieben hast ist bei mir auch der Groschen gefallen, naja bin ja auch nimmer so jung
Alt 05.11.2009, 14:41
Zirkel fertig, jetzt warte ich auf die Lieferung.
Name:	DSC00764 (Medium).jpg
Hits:	955
Größe:	24,8 KB
Alt 05.11.2009, 15:22
Super,
jetzt noch ein Tipp, wie die Stahlbauer das machen:
Du nimmst Kreide und malst den Bereich, wo dein Kreis gezeichnet wird, schön weiss an.
Dann zeichnest du den Kreis mit dem Zirkel, ohne fest zu drücken.
Kontrolliere den Durchmesser: er muß an der engsten Stelle dein Wunschmass haben.
Jetzt setzt du im Abstand von etwa 1 cm lauter Körner auf den Kreis.
Die siehst du dann auch noch, wenn die Kreide schon lange verwischt ist.
So hast du was zu tun, bis dein BR kömmt.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 05.11.2009, 15:28
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
Super,
Helle
M.Y.Franziska
Danke für den Hinweis aber:
50 KM bis zum Boot. Da muß mindestens das Rohr da sein.
Alt 05.11.2009, 19:00
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Standard Bsr
Hallo Spreemaat,
Kabel 50mm² vom größerem EleKtriker. Da bekommst Du auch die passenden Kabelschuhe einzeln. Ich bezahle hier 6,80€ p. Meter.
Jürgen
Alt 05.11.2009, 19:21
Zitat von engbers Beitrag anzeigen
Hallo Spreemaat,
Jürgen
In der Nähe ist ein Schweißfachbetrieb. Dort werde ich zuerst nachfragen.
Alt 05.11.2009, 20:54
Achte auf die Isolierung.
Mir hat Diesel mal die (Gummi-)Isolierung aufgeweicht
War auch Schweißkabel.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 17.11.2009, 16:34
Standard Bugschraube ist geliefert
Heute ist die Bugschraube mit Tunnelrohr gekommen.
Eine Frage an die Fachleute die eine Bugschraube in ein Stahlkörper eingebaut haben:
Übergang vom Tunnelrohr zum Schiffskörper möcht ich mit Muschel machen. Erfahrungen?
Ich säge die Löcher, stecke das Ror durch und hefte oben , unten und rechts. Links schlage ich mit einem Hammer die Muschel ein.
Dann die Hefter aufgetrennt und auf der anderen Seine dasselbe.
Dann kommen erst die Löcher für die Bugschraube in das Rohr usw.
Alt 17.11.2009, 17:34
Man darf nicht mit einem Hammer auf die Muschl einschlagen!
Nein, ich glaube, das wird nix.
Du hast einen Verdränger, und da zahlt sich das nicht aus.
Aber wenn du das dennoch machen willst:
Säge aus einem Stück Restrohr einen Zwickel raus und setz den in den hinteren Übergang vom Rohr zum Rumpf.(siehe unten rechts)
Das Einpassen ist allerdings kein Vergnügen.
Außerdem reduziert das die Wirkung des Bugstrahlruders.
Ich würds nicht machen
Helle
M.Y.Franziska
Hits:	645
Größe:	10,1 KB
Geändert von hheck (17.11.2009 um 17:43 Uhr) Grund: Skizze vergessen!
Alt 17.11.2009, 17:39
Benutzerbild von Sealiner Conti18
Sealiner Conti18 Sealiner Conti18 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CS ´95
106 Danke in 55 Beiträgen
Ja, ich weiß, Stahlverdränger.
Das Bild soll es ja nur verdeutlichen.
Angehängte Grafiken
Beste Grüße
Mike
Alt 17.11.2009, 17:59
Hallo Mike,
was ist das für ein Werkzeug?
Helle
M.Y.Franziska
Alt 17.11.2009, 18:41
Helle
M.Y.Franziska
Nochmal betrachtet hast Du recht. Bei meiner Marschgeschwindigkeit von knapp 10 km/h wäre kein Vorteil zu erwarten.
Jezt warte ich noch auf die gestern ersteigerten und bezahlten 10 Metallstichsägeblätter und dann raus zum Boot.
Wie ich das 30er Loch in das Tunnelrohr reinbekomme ist mir noch nicht klar, da werde ich einige Metallbetriebe anfahren.
Alt 17.11.2009, 18:46
Ist das ein Wasserstrahlschneider?
Alt 17.11.2009, 18:51
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Auch im Boot sollte man grundsätzlich Leitungen mit der Kennzeichnung FL (Fahrzeugleitung) verwenden, da kann so etwas nicht passieren. Die sind resistent gegen Öl, Benzin, Diesel, etc, usw.!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 17.11.2009, 18:58
Anreißen, rundum körnern, mit kleinem Bohrer Loch an Loch bohren, mit Feile oder Fräser beiarbeiten. Und bei den kleinen Löchern neben dem großen genau messen
Alt 22.11.2009, 07:55
Gestern bin ich raus zum Boot um mit dem Einbau der Bugschraube zu beginnen.
Löcher gebohrt , mit dem Spezialzirkel angerissen , noch 2 Löcher für die Säge und losgesägt. Ich hatte nur 1 Blatt für die Bosch , aber noch 2 andere Sägen mit meheren Blättern.
Die anderen Sägen gingen nicht. Vermutlich wegen fehlender Drehzahlregelung. Vorsichtig gesägt, reichlich geschmiert und so beide Löcher geschafft. Als ich wieder zu Hause war, waren auch die Montag ersteigerten Bläter da.
Nur geringfügig musste ich nachschleifen , dann habe ich das Rohr durchgeschoben.
Gegen 16 Uhr noch meinen Nachbarn auf den Geist gegangen im in das Tunnelrohr die Löcher zu bohren. Für das 30er Loch hat er einen Stufenbohrer genommen.
Danach die Bugschraube montiert und das Rohr zugeschnitten.Es ist jetzt ca. 20 mm länger als nötig.
Heute gehts wieder zum Boot.
Name:	DSC00822 (Small).jpg
Hits:	531
Größe:	39,7 KB
ID:	172117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC00819 (Small).jpg
Hits:	543
Größe:	33,5 KB
ID:	172118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC00818 (Small).jpg
Hits:	539
Größe:	39,9 KB
Name:	DSC00817 (Small).jpg
Hits:	543
Größe:	40,4 KB
ID:	172120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC00820 (Small).jpg
Hits:	544
Größe:	32,4 KB
Alt 22.11.2009, 08:00
Werde das Rohr von innen einfädeln , ausrichten und mit einigen Schraubenziehern verkeilen.
Danach wird mit einem Winkelschleifer von aussen bündig markiert.
Demnöchst biete ich im Fohmarkt das restliche Tunnelrohr an.
Name:	DSC00823 (Small).jpg
Hits:	522
Größe:	38,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
