weil ich immer allein auf meinem Boot bin, habe ich mir vor einigen Wochen ein 12-TV-Gerät für die Abendstunden im ProMarkt gekauft. Mit einer 100 Ah Versorgerbatterie sollte es wohl einige Stunden laufen. Das Gerät habe ich, um Transportschäden zu vermeiden, erst vor drei Wochen ausgepackt. Ein Netzgerät war dabei, aber kein 12 V - Kabel, ein Witz! Wieder zu Hause habe ich nachgefragt. Ein solches Kabel ist nicht im Lieferumfang. Als ich dieses Kabel kaufen wollte, stellte sich heraus, dass es nirgends angeboten wird. Auf meine Beschwerde bei der Geschäftsleitung der ProMarktes teilte man mir mit, dass GRUNDIG das nicht anbietet. Man hat sich aber gekümmert und mir später einen Link geschickt, der es ermöglicht, dieses Kabel ab 23.07.2013 im Versandhandel zu bestellen. Zum Glück bin ich Rentner, kann also bis dahin warten. Leute, die nur ihren kurzen Urlaub haben, wären aber angeschmiert gewesen. Wie kann man einen 12 V - Fernseher ohne das passende Kabel anbieten? Vielen Dank an GRUNDIG.
Viele Grüße aus der Wartburgstadt, Erhard __________________________________________________ Alt wird man wohl, wer aber schon klug? Was nützt es dem Menschen, wenn er Lesen und Schreiben gelernt hat, aber das Denken anderen überlässt?
Na ja, die meisten 12 Volt Anschlüsse sind handelsübliche Steckverbindungen und für 6,95 Eu oder weniger dank Elektronikbastelladen oder äbäy selbst zusammen zu schrauben, etwas Technikwissen voraus gesetzt, oder Booteforum befragen
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
Mein Problem ist, ich weiß nicht genau, was das für ein Stecker ist. Und das Gerät steht knapp 500 km von mir entfernt.
Ich bekomme das sicher hin. Aber muss dieser Ärger sein?
Gibts eigentlich das EMW Museum noch in Eisenach, war Anfang der 9 ziger Jahre mal drin, hab ich mal drauf gelernt,
Produktionsgenossenschaft des kfz-Handwerks, EMW Vertragswerkstatt , gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Alternativ könnte Grundig natürlich "Bastelsatz" auf den Karton schreiben und eine bebilderte Anleitung zum Bau eines 12V Kabel dazulegen. Gruß PT |
ja das gibt es noch, ist durchaus sehenswert. Den genauen Straßennamen weiß ich nicht. Von der "Rennbahn", parallel zur Bahnlinie, ist es leicht zu finden.
Der "Dank" läuft weitgehend ins leere.
Grundig in Fürth ist nur noch eine Vertriebsgesellschaft, Grundig nur noch ein Name auf Produkten des türkischen Hersteller Arçelik. Habe bei Grundig in Fürth mal wegen Zubehör (spezielle Kabel) von Grundig angefragt. Der Grundig-Mensch war ganz ehrlich und sagte er habe keine Ahnung, er kennt die Kabel gar nicht. Man stelle Zubehöranbietern den Namen Grundig zur Verfügung und bekomme Geld dafür. Das wars. W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau
In der Regel sind es die üblichen Stecker für 12V. Dass solch ein Kabel
beim Fernseher mit dabei ist, hab ich noch nicht gesehen. Die Hersteller sichern sich damit gegen Schäden ab, die eventuell bei zu hoher Bord- spannung am Gerät entstehen könnten. Das passende Kabel bekommst du in jeder Tankstelle, auf jedem Rasthof und in jedem Handyladen, bei Conrad, bei Kaufland und Real und und......
.. Akki ![]() .. Ich glaube an die Milch!
gruss dieter
http://www.ebay.de/itm/40cm-15-6-12V...80604730552%26 (PaidLink)
Das Teil hier in in Kroaland in Betrieb, ist die eierlegende Wollmichsau und sogar mit 12 Volt Kabel geliefert, für die Satfans, ne 25 cm Schüssel läuft inzwischen völlig problemlos selbst hier unten auf Astra > Hotbird, ich war selbst überrascht, gruss dieter
wie immer wird einem hier geholfen. Ich danke Euch. Musste aber mal meinem Herzen Luft machen...
Aber Polarität beachten, gibt immer mal wieder Geräte die haben + aussen und - am Pin,
gruss dieter
Grundig TV ist meines Wissens jetzt türkisch.
Frage mal bei der Firma Vestel in Garching nach.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
Getippt irgendwo JWD |
Grundig war mal ein riesen Laden in den 80 und 90 Jahren , Top TV und Autoradios .
Schade alles geht den Bach runter , Blaupunkt gibt es auch nicht mehr so richtig , war auch eine riesen Bude ! Nun kommt der ganze Mist aus Fernost ........
gruss dieter
Grundig hat aber auch viel Mist gebaut. Als sie so um '86 '87 die Fine Arts
Geräte raus brachten, dachten alle, das wär was dolles. Aber nur links und rechts ein Holzklotz dran schrauben und ein bisschen die Alu-Flächen bürsten... das ist eben nicht alles... Innen war billigstes Gerümpel, Verstärker mit den STK Bausteinen... alles billig billig
Coca-Cola ist eine vorübergehende Erscheinung! |
Vestel ist für Marken wie "Techwood" verantwortlich, also ein Verwertungsunternehmen.
Über die Qualität der Fernseher kann ich nicht urteilen, soll aber was dazu im I-net stehen.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Also raus mit dem Käfer und den gesockelt und was Gutes eingebaut. Komischerweise war danach nix mehr.
das hier waren meine letzten Grundig Teile,dann Schluss, heute Panasonicfan, http://www.google.com/imgres?imgurl=...0Q9QEwAQ&dur=0 gruss dieter
Dieter , dachte immer ich bin schon alt mit fast 52 J ![]() Bin Radio und TV Techniker , habe die TV immer heil gemacht , kenne noch Schwarz Weiß TV und noch die gute alte Röhrentechnik . Lang ist her , wer kennt heut noch Schwarz Weiß TV
da gab es doch mal so ein Lied von Curd Jürgens, Titel: > bald 70 Jahre und noch immer diese Meise schwarz/weiß kenn ich noch, da kam dann der Tag im TV wo Willy in Berlin auf nen Knopf gedrückt hat und mein mindestens oder mehr 25 Röhren Heizofenfernseher, der irgendwo vom LKW gefallen war gruss dieter gruss dieter
