Alt 17.03.2003, 07:08
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Kunstleder verarbeiten
Hallo allesamt,
kann man Kunstlederpolster kleben?
Ich möchte einen kleinen Riss in meiner mit Kunstleder überzogenen Rückbank flicken. Das Polster lässt sich nur sehr schwer demontieren (der Vorbesitzer hat von unten die Schrauben überbaut ).
Mich würde ein geklebter Flicken nicht stören, nur: kann man das? Kann man Kunstleder auf Kunstleder kleben, bleibt das flexibel und hält trotzdem? Und mit welchem Kleber geht sowas?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 17.03.2003, 08:45
Benutzerbild von EsZwo
EsZwo EsZwo ist offline
Servus Olaf,
klar kann man das Kleben.. ich habe hierbei sehr gute Erfahrung mit Patex gemacht.... Hat zumindest auf der Reserverad-Abdeckung meines Jeeps wunderbar gehalten.. beide Teile schoen gleichmaessig einschmieren, antrocknen lassen und dann feste zusammendruecken.. evtl. ueber nacht beschweren...
Gruesse
Dirk
Alt 17.03.2003, 08:53
Benutzerbild von Jendral
Jendral Jendral ist offline
28 Danke in 22 Beiträgen
Kann ich bestätigen, wichtig ist hier wirklich das beidseitige dünne einschmieren und antrocknen lassen!
Pattex bleibt dabei flexibel.
Gruss Dirk
Alt 17.03.2003, 09:07
...ich hab mit sikaflex gute erfahrungen gemacht, da sika elastisch bleibt und gut klebt... (nur die rausquellenden rest gleich entfernen)....
Alt 17.03.2003, 09:32
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von EsZwo
...ich habe hierbei sehr gute Erfahrung mit Patex gemacht...
Funktioniert zwar und hält auch gut, kannste aber für helles (beige, creme, weiss) Kunstleder vergessen, da wohl unter Befall von UV-Licht, Patex "vergilbt" und durchscheint.
Ich habe einen Bekannten, der klebt das ständig für Oldtimer und sein Boot, den muss ich mal fragen, welchen Kleber er nimmt.
Aber bei weiss, sei wirklich vorsichtig!
Gruß, Thomas
Alt 17.03.2003, 11:30
pit von DO pit von DO ist offline
Hai zusammen,
wenn Du Pattex nehmen solltest, dann pass auf, dass Du nur das temperaturfeste nimmst!
Ich glaub außer das "hochtemperaturfest" draufsteht, ist die Farbe des Pattex-Schriftzuges anders (rot?).
Ach ja, nimm Pattex compact, das läßt sich besser verarbeiten.
Fiberline G??, Johnson 65.ES.73R,
***Die Realität ist eine Illusion, die durch Mangel an Alkohol hervor gerufen wird***
Alt 17.03.2003, 21:04
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.245 Danke in 1.548 Beiträgen
Hallo Olaf,
wenn der Riss nicht groß ist (ca. 5mm) habe ich gute Erfahrung mit Sekundenkleber. Riss auseinanderziehen, Kleber einstreichen und zusammendrücken. Überlaufende Klebstoffreste sofort auftrocknen und Oberfläche reinigen. Die Klebestelle ist allerdings nicht mehr weich aber fast unsichtbar und hält.
Gruß Sigi
Alt 18.03.2003, 07:55
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Danke euch allen für die Infos.
Wäre toll, wenn ich die Info des Autosattlers noch kriegen könnte. Da das ganze beweglich bleiben muss (Riss ist ca. 5cm lang, natürlich genau an der Kante mit richtig viel Schaumstoff drunter) muss der Kleber auch flexibel sein. Und natürlich sind die Polster hell, der Kleber darf also nicht vergilben...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
