Alt 03.07.2013, 22:12
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
407 Danke in 202 Beiträgen
Standard Volvo B20 Motor-Frostschaden?
Hallo Gemeinde,
bei mir dauerte die Winterpause etwas länger.
War heute dabei eine Inspektion am Böötchen zu machen weil ich am Wochenende damit ins Wasser wollte.......naja.......wird wohl erstmal nix!
Am Ölkühler hat es die Wasserleitung rausgedrückt, und am 1 Zylinder sieht man vom Froststopfen Wasserspuren. Hatte den Motor wie immer eingewintert.......scheinbar lief wohl irgendwas falsch.
Was meint ihr soll ich da jetzt erstmal machen??? Einfach nur die Leitung wieder rein und hoffen das der ganze Motor nicht mehr abbekommen hat? Bin grade ein wenig ratlos.
Hänge mal zwei Bilder dran.
Gruß, Ralf
Hits:	178
Größe:	53,1 KB
ID:	462936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	64,0 KB
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 03.07.2013, 22:42
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.758 Danke in 730 Beiträgen
Hallo Ralf,
der B20 mag viel aushalten. Ich würde die Kupferleitung einsetzen und allenfalls den Froststopfen vorsichtig mit einem Holz einschlagen.
Dann den Motor starten und schauen ob kein Wasser irgendwo hin raus tropft . (Natürlich nur mit sichergestellter Kühlung)
Zusätzlich das Öl kontrollieren dass es keine Wasser drin hat.
Mit etwas Glück bist Du mit einem "blauen Auge" davongekommen.
Aber ich denke es kommt schon noch die eine oder andere Antwort.
Gruss Oliver
Alt 04.07.2013, 00:14
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Frostschutzstopfen können auch durchrosten.
Alt 04.07.2013, 00:40
Hallo Zanderkiller,
ich würde die Wasserleitung in Ordnung bringen, die Zündkerzen raus schrauben, etwas 2 Taktöl ( oder was du gerade da hast) in die Zylinder schütten und den Motor mal mit dem Anlasser drehen lassen, klappt das ohne Probleme Kühlwasser anschließen und versuchen den Motor zu starten,
wenn was wichtiges kaputt gefroren ist wird es sich dann zeigen
Alt 04.07.2013, 10:17
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
209 Danke in 114 Beiträgen
Wenn du willst schau ich mal drauf. Mit Motoren kann ich ganz gut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
