Alt 01.07.2013, 19:56
guard guard ist offline
Standard Seilwindenseil Stahl -> Dyneema?
wir verwenden für unser Boot bisher ein 5mm Drahtseil auf einer Seilwinde AL-KO Typ PLUS 501. Das Boot ist 5,40m lang und hat 60PS dran. Genaueres zum Gewicht kann ich grad nicht sagen
Ich würde das Seil gerne gegen ein Dyneemaseil mit 8mm Durchmesser ersetzen. Hat jemand damit schon Erfahrungen (vielleicht sogar mit der Seilwinde) gesammelt?
Grüße,
guard
Alt 01.07.2013, 19:59
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
ich habe auch die ALKO 501 aber mit einem Gurt dran, funktioniert prima:
Für den Gurt benötigst Du aber zusätzlich das Befestigungsteil:
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 01.07.2013, 21:43
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist gerade online
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich habe seit dieser Saison eine Elektrowinsch mit 8mm Dyneemaseil im Einsatz. Mein Boot wiegt zwar nur eine Tonne, muss aber recht steil nach oben gezogen werden. Hab zwar bis heute nur zweimal aufgelippt, funktioniert aber prima. Man kann auch mal herzhaft ins Seil greifen, wenn der Bug nicht ganz mittig läuft,
Siggi
Alt 01.07.2013, 22:55
Horst.D Horst.D ist offline
104 Danke in 69 Beiträgen
kein Problem.
Am Besten in beide Seiten ein Auge (Schlaufe) einspleissen. Glatt und fast volle Tragkraft (so um und bei 2 Tonnen).
Bei der Aufnahme der Winde aufpassen, dass das Seil nicht über eine Kante scheuert.
Horst
Alt 02.07.2013, 08:43
Warum auf beiden Seiten ein Auge? Auf der Seite, wo das Boot dran hängt is es klar, aber warum auf der Windenseite? Bis jetzt ist das Seil durch ein Langloch an einen der Begrenzungen (gegenüber dem Zahnrad) nach aussen geführt und wird dort geklemmt.
Alt 02.07.2013, 17:21
Jon Jon ist offline
Boot: Skibsplast 655, 360er Schlauchi
190 Danke in 65 Beiträgen
habe dieses http://www.liros.com/produkte/produk...-v-plus-1.html in 8 mm statt eines Stahlseiles und bin hellauf begeistert.
Super Handling, super leicht, kein Fett, keine spitzen Drahtenden, keine Probleme mit Verdrehen.
Beste Grüße,
Jörn
Das Leben ist kein Ponyschlecken.
Alt 02.07.2013, 20:59
Das ist sicher das Beste, was geht. Allerdings für den profanem Einsatzzweck schon etwas oversized, Vectran wird normalerweise als Wantenmaterial für Rennyachten benutzt, für die Winde tut es sicher auch das "billige" Dyneema, am Besten als kernloses Mantelgeflecht,
Siggi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
