Alt 01.07.2013, 16:40
froemer froemer ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 48 Beiträgen
Standard Lenco elekt. Trimmklappen
Hallo!
Ich habe in meinem Boot 2 elekt. Trimmklappen mit der Steuerung im Cockpit. Leider ohne Stellungsanzeige und damit wird es echt zur Glückssache, wie die Dinger stehen! Jetzt finde ich im Internet leider immer nur kompl. Sätze, wo man mit und ohne Stellungsanzeige auswählen kann... kann ich auch nur die Steuerung im Cockpit tauschen, wenn ja, wo bekommt man diese? Die der Steuerkasten und die Zylinder immer gleich?
Oder gleich auf SmartCraft umbauen (habe einen Mercruiser 350 MAG MPI) und will da eh einen SmartMonitor einbauen ... aber wie bekommt man die Lenco-Einbauten mit SmartCraft verbunden?
Gruß Frank
"Wenn man etwas nicht einfach erklären kann, hat man es auch nicht richtig verstanden."
"If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough." (Albert Einstein)
Alt 05.07.2013, 11:55
Hat denn keiner eine Idee dazu?
Gruß Frank
Alt 05.07.2013, 12:26
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Guckst Du
http://www.nauticshop24.de/Motoren--...inder-Set.html
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 05.07.2013, 13:22
Spielt das Panel mit der bestehenden Steuerung zusammen und brauche sonst nix weiter? Genau die Info finde ich nicht ...
Gruß Frank
Alt 05.07.2013, 13:51
Bei dem Preis kannst Du davon ausgehen, daß der Schalter plug and play ist.
http://www.lencomarine.com/index.php...tch-kit-single
Alt 05.07.2013, 13:59
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Es scheint "leichte" Preisunterschiede zu den USA zu geben.
DE 329 EUR
US 61 $
Beste Grüße
John
Alt 05.07.2013, 14:37
Das Angebot habe ich nicht gefunden, aber wenn US Markt, dann dieses:
http://www.ebay.com/itm/Lenco-Marine...-/271153133475 (PaidLink)
Gruß Frank
Alt 05.07.2013, 14:39
Boot: Hellwig Milos
http://www.ebay.com/itm/Lenco-All-In...244121028#shId (PaidLink)
Beste Grüße
John
Alt 05.07.2013, 17:26
mark82436 mark82436 ist offline
54 Danke in 41 Beiträgen
ich glaube kaum das es mit dem Schalter allein reicht.
Ich habe mich auch einmal nach dem System umgeschaut
nachdem meine Bennett Klappen nicht funktioniert hatten.
Es gibt Unterschiede in den Zylindern die eine haben
die Anschlüsse für die Anzeige (Potentiometer) die
einfachen haben diese nicht.
Also wenn man eine Anzeige haben will muss man die passenden
Zylinder haben.
Alt 05.07.2013, 17:36
habe dazu auch noch ein Manual gefunden
http://www.svb.de/media/118804/pdf/m...2012-02-10.pdf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
