Alt 28.06.2013, 20:12
ujue ujue ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard hydrauliklenkung ruckelt!
Hab mal wieder eine frage an die Gemeinde
Habe mir eine Carver 26 Santa Cruz dieses Jahr gekauft mit Motorschaden!
Habe mir einen Gebrauchtmotor gekauft und ihn von einer Fachfirma einbauen lassen (Ob ich das Fach stehen lassen soll weiss ich noch nicht)der Motor läuft tadellos habe nur ein Problen mit der hydrauliklenkung bin ein wenig unsicher ob sie richtig funkioniert (habe kein vergleich)jedenfalls bin ich der meinung sie reagiert nicht sofort und ich habe das gefühl das sie ein wenig ruckelt wenn ich Lenke voran könnte es liegen habe es schon erlebt das ich lenke und sie aber nicht sofort reagiert und ich weiter lenke sie dann plötzlich überragiert also das Boot zu stark aus dem Ruder laüft
Kann es daran liegen das die Fachfirma die Lenkung nicht richtig oder garnicht entlüftet hat
Und wenn nicht kriegt mann das selber hin?
Dank schon mal im voraus
Alt 29.06.2013, 05:08
Benutzerbild von Ostfriesen
6.423 Danke in 2.778 Beiträgen
Da wirst Du schon mit mehr Details herausrücken müssen. Es werden sicher auch hilfreiche Kommentare kommen, wenn Du die verbaute Technik präzisierst.
Beste Grüße, Alex
Alt 29.06.2013, 07:46
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
286 Danke in 203 Beiträgen
Moin ( Hier könnte Dein Name stehen ),
schau mal nach ob einer der Hydraulikschläuche geknickt ist.
Bei mir sind die Schläuche recht knapp bemessen und wenn diese leicht abknicken ruckelt es bei mir auch schon mal.
Gruss aus Köln
Alt 29.06.2013, 07:57
Benutzerbild von Heinblau
Heinblau Heinblau ist offline
Boot: Alm Kotter 1170
32 Danke in 12 Beiträgen
schau mal zuerst nach dem Ölstand, wenn der zu gering ist ruckelt sie auch.
Klaus
Alt 29.06.2013, 10:46
schleppangler schleppangler ist offline
Boot: Crescent Virgo, 115PS Johnson 4takt
75 Danke in 46 Beiträgen
Hört sich für mich defenitiv nach nicht entlüftet an!!
Wenn die alles auseinander hatten, haben die das entweder vergessen oder nicht vernünftig gemacht!
Mfg Kay
Alt 29.06.2013, 13:00
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
falsche, mangelhaft Entlüftung ist erstmal das naheliegendste, wie schon erwähnt.Entlüftung kannst du mal probieren indem du die Lenknung sagen wir mal 20 mal von linkem bis rechten Anschlag betätigst. ansonsten gibt es vielleicht einen Entlüftungsnippel. Da müßtest du mal Bilder einstellen.
Eine korrodierte Kolbenstange, die dann in der Dichtpackung klemmt könnte auch noch sein.
Der Antrieb könnte noch schwergängig in seiner lagerung gehen.
Der Zylinder könnte nicht richtig fest am Boot sein.
die Verbindung der Kolbenstange zum Antrieb könnte Spiel haben.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 01.07.2013, 10:11
Hallo und Danke erstmal für die vielen Tipps
zur eingebauten Technik kann ich nur soviel sagen dass ich ein Mercruiser 5,7V8 Motor mit einem Alpha one 2 Antrieb habe!(Bild 1)Was ich aber auch erwähnen muss ist dass mein Vorgänger eine Aussenborder deren Lenkung mit an der Hauptlenkung gekoppelt ist (werde ich demächst zurückbauen)!(siehe Bild2)
Den Motor habe ich schon getrennt von der Lenkung!
das Ruckeln hat schon etwas nachgelassen! Was mich aber noch stört ist das wenn ich lenke (egal ob nach Steuer oder Backbord) das das Boot zu lange braucht bis es reagiert ,dann hat man schon soweit gelenkt weil man denkt da passiert nichts das das Boot plötzlich sehr stark ausschert das man wieder gegenlenken muss!Also man ist stetig am Lenken ! (fahrgebiet Ostsee).
Ich habe ca. 0,90m Tiefgang!(Mein Boot Bild3) finde auch das die Lenkung recht Schwer geht! Was für ein Oil braucht mann für die Lenkung ? werde eure Tips erst ich ca.4Wochen testen können da ich dann erst wieder dan beim Boot bin!
Danke für eure hilfe!
Hits:	193
Größe:	53,2 KB
ID:	462175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	897
Größe:	80,5 KB
ID:	462176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	48,3 KB
Alt 01.07.2013, 10:59
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Für meine Lenkung nehme ich ATF Öl, so stehts in der Spezifikation
Alt 01.07.2013, 11:06
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.092 Danke in 9.418 Beiträgen
bezieht sich das Ruckeln und die Trägheit nur auf das Verdrängerfahren oder ist das auch in Gleitfahrt?
Alt 01.07.2013, 11:31
Ja auf beides was bei der Gleitfahrt nicht zu unterschätzen ist da ich es schon gehabt habe das es sich sehr stark neigt
so das man das gefühl hat das es umkippt
Geändert von ujue (01.07.2013 um 11:36 Uhr)
Alt 01.07.2013, 11:39
Südschwede
Ein Grund für die Trägheit kann nur dein Lenkzylinder sein oder eine ausgeschlagene Lenkung zwischen Lenkrad und Lenkzylinder. Meißt ist hier das Geriebe oder die Verzahnung auf dem Bowdenzug verschlissen. Die Servounterstützung kann normaler Weise nichts mit der Trägheit zu tun haben.
Das Rucken kann durch z.B. festen Lenkbolzen kommen, hier kann man von Innen mal WD40 reinjauchen und wenn es dann leichter geht diesen auch gleich Wechseln.
Das Rucken kann aber auch durch eine defekte Ummantelung des Bowdenzugs oder ein Aufspleisen der Sehle verursacht werden.
Aber auch durch eine defekte Servopumpe oder Lenkzylinders verursacht werden.
Alt 01.07.2013, 11:40
Südschwede
auf welche Erfahrungen mit Gleitbooten kannst du zurück blicken?
Alt 01.07.2013, 12:31
Was hast du denn jetzt, eine vollhydraulische Lenkung also vom Lenkrad bis zum Antrieb oder eine Zuglenkung mit hydraulischer Unterstützung.
Sonst nutzen hier einige Vermutungen nichts.
Alt 01.07.2013, 12:34
Das ist wohl nur so weil du auf der Fly sehr hoch sitzt und man dort Seitenneigung stärker empfindet.
Alt 01.07.2013, 12:35
Südschwede
achso Vollhydraulisch könnte auch sein. Das würde jedenfalls das komische Bild vom Maschinenraum erklären.
Dann sollte aber auch eine Ölkontrollschraube an der Lenkradnabe zusehen sein und wenn da zuwenig Öl drin ist, dann wäre natürlich die Lenkung auch träge und könnte rucken.
Alt 01.07.2013, 13:29
Habe ein Vollhydraulische Lenkung! werde beim nächsten besuch ein Paar fotos machen!
Danke schonmal !
Geändert von ujue (01.07.2013 um 13:39 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
