Alt 06.06.2022, 15:09
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Standard Motortemperatur und Batteriespannung
Moin zusammen, ich benötige bitte mal Schwarmwissen zu meinem Oldtimer, einer originalen Windy 22 HC mit OMC (Ford) W302 Motor (235 PS, 5.0 Liter, V8).
Gestern die erste Fahrt mit dem gebraucht gekauftem Boot und anscheinend habe ich bei der Probefahrt etwas übersehen. Wir sind gute 20 Minuten mit ca12 km/h gefahren (mehr war nicht erlaubt), zwischendurch auch mal 2-3 Minuten Gleitfahrt und dann hab ich festgestellt, dass
a) die Motortemperatur (laut Anzeige) nicht über 40° Grad Celsius steigt
b) auf beiden Batterien die Batteriespannung viel zu niedrig ist
c) der Ladestrom bei ca. 0 Amperstunden liegt.
Die Fotos sind entstanden bei langsamer fahrt mit ca. 1500 Umdrehungen, nachdem wir in 2-3 Minuten in Gleitfahrt waren und dann zurück in den Hafen sind, weil mir die Weiterfahrt zu riskant erschien. Kühlwasser sollte laufen, denn der Motor war mit der Hand noch anzufassen, ist also nicht zu heiß geworden.
Wer hat Ideen, was es sein könnte? Lima defekt? Temperaturgeber (oder Anzeigeinstrument) defekt? Andere Ideen? Danke!
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Geändert von sunseeker2301 (31.10.2022 um 15:24 Uhr)
Alt 06.06.2022, 15:13
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Hast Du Ein- oder Zweikreiskühlung ?
Könnte mir vorstellen das kein Thermostat verbaut ist
( oder Stecker abgerutscht ?! )
Zu der Spannung,
messe mal was an den Batterien ankommt.
Die alten Anzeigen sind eher Schätzeisen
Alt 06.06.2022, 15:20
Boot: Windy 22 HC
Es ist eine Einkreiskühlung, die Kühlwasser über den Antrieb zieht.
Was würde es für einen Sinn machen, kein Thermostat zu verbauen?
Das mit den alten Anzeigen würde ich ja glauben, aber auch die Ladestromanzeige zeit 0,00 an.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 06.06.2022, 15:38
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Ingo,
das Thermostat wurde gerne ausgebaut wenn der Motor zu heiß wurde weil die Krümmer oder der Motorblock zu stark mit Rost zugesetzt war.
Ladestrom kannst du an der Batterie messen sollte 13.8 Volt betragen.
Werner
Alt 06.06.2022, 15:55
8.814 Danke in 5.044 Beiträgen
Wenn so vieles nicht geht, muss man eigentlich alles mal durchprüfen. Bei stehendem Motor sollte der Ladestrom auch negativ sein (d.h. die Batterie gibt Strom ab).
Zur Not mal einen etwas stärkeren Verbraucher (z.B. Hupe) kurz einschalten, damit man sieht ob das Instrument was anzeigt
Gruß Richard
Alt 06.06.2022, 18:23
Boot: Windy 22 HC
Also, ich habe mal gemessen, hier die Ergebnisse der Batterien im Bild. Der Ladestrom geht nicht über 13,59 V hinaus.
Zumindest werden die Batterien geladen, auch wenn die Instrumente das so nicht anzeigen.
Nur das Thema Temperaturanzeige nervt mich noch. Kühlwasser läuft ganz sicher, denn der Schlauch, der vom Antrieb kommt und das Kühlwasser fördert, ist eiskalt, während die anderen Schläuche warm sind. Wo müsste denn bei dem Motor der Temperaturgeber sitzen? Vielleiht ist da ja auch nur ein Kabel ab?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 06.06.2022, 18:29
Boot: Windy 22 HC
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Ingo,
Und zu welchem Zweck? Damit permanent alle Kreisläufe offen sind?
Aber trotzdem muss doch irgendwo der Geber für das Kabel zur Temperaturanzeige sein, mit oder ohne Thermostat, oder nicht?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 06.06.2022, 18:34
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Was sagt denn der Verkäufer ?
Götz
Alt 06.06.2022, 19:11
Aber trotzdem muss doch irgendwo der Geber für das Kabel zur Temperaturanzeige sein.
zu 1; dass mehr Wasser durch den Motor fließen kann.
zu 2; der Geber ist in der Nähe vom Zündverteiler
Werner
Alt 06.06.2022, 20:00
Boot: Windy 22 HC
Dann ist es ja nicht schlimm, wenn kein Thermostat drin ist, oder sollte ich eins einsetzen?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 06.06.2022, 23:11
Hallo Ingo,
du solltest auf jeden Fall ein Thermostat einsetzen, da die Motoren eh zu "kalt" laufen, und eigentlich für 85 Grad konstruiert sind.
Werner
Alt 07.06.2022, 08:24
Boot: Windy 22 HC
Hallo Ingo,
OK, danke, ist bestellt
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 07.06.2022, 10:05
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Ich weiß, es nervt, aber:
Ladespannung wird in V gemessen und angegeben
Ladestrom wird in A gemessen und angegeben
Ah ist Kapazität ("Füllmenge")
Alt 07.06.2022, 10:42
Boot: Windy 22 HC
Und trotzdem weiß jeder, was ich gemeint habe.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 07.06.2022, 11:18
Götz
Du hast das Boot doch erst gebraucht gekauft, also nochmals: Was sagt der Verkäufer zu dem Thema ?
Götz
Alt 07.06.2022, 13:27
Boot: Windy 22 HC
Götz
Was der Verkäufer sagt spielt doch hier keine Rolle. So alte Boote werden ohne Garantie und ohne Sachmangelhaftung verkauft.
Wichtiger finde ich, dass ich ein Problem hatte und dass mir hier viele nette Menschen auskunftsfreudig geholfen haben, das zu lösen.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 07.06.2022, 19:12
Damit kann man zunächst mal leben, falls die Batterien noch nicht voll waren ist das ok. Nach längerer Fahrt sollte das aber noch mehr werden. Zwischen 13,8V und 14,4V als Richtwert.
So sieht es aus. Da aber der Ladestrom nicht angezeigt (obwohl geladen wird) wird bleibt die Frage wo der Fehler herkommt.
Gruß Richard
Alt 07.06.2022, 22:11
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
.... bleibt die Frage wo der Fehler herkommt.
Bei den alten Booten meistens die Armaturen...oder die Verkabelung aber beim Amperemeter eher nicht.
Den Temperaturfühler schon gefunden? Mal mit einem Massekabel drauf oder das Kabel direkt auf Masse legen, dann sollte die Anzeige auf Höchsttemperatur gehen.
LG Michael
Alt 08.06.2022, 18:33
Bestimmt irgendwas mit der Elektrik
Vorsicht, das war Ironie
Gruß Richard
Alt 09.06.2022, 16:20
Das spielt sogar eine große Rolle, denn der Verkäufer dürfte das Boot genau kennen und auch wissen, was wann gemacht wurde.
Es geht weder um Garantie noch um Haftung, aber mit zusätzlichen Informationen vom Verkäufer läßt sich das Problem leichter eingrenzen.
Wenn Du aber unbedingt einen umständlicheren Weg gehen willst, ist das natürlich Deine Entscheidung, aber es gibt hier einige (inkl. ich), die dann eben einfach auf solche Posts nicht mehr antworten.
Meist sind das diejenigen mit den meisten Erfahrungen (außer Mibo, der ist so geduldig und antwortet auf fast alle Anfragen ).
Götz
Lowrance hds 10 - Anzeige der Batteriespannung rolsin Technik-Talk 1 08.06.2012 22:33
Mein Fischfinder Hummingbird 141c zeigt falsche Batteriespannung an infiniti Technik-Talk 11 01.05.2011 19:19
Batteriespannung franczi Technik-Talk 7 27.07.2009 19:48
Batteriespannung, was ist normal? trockenangler Technik-Talk 10 07.10.2007 12:44
Batteriespannung Mystic Technik-Talk 10 08.05.2003 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
