Hallo BF'ler
Überführe grade mein Boot von NRW nach BHV. Das Getriebeöl der rechten Maschine wird ca 110 grad heiß! Normal? Danke
Gruß von der Küste! ![]() Matthias |
Hallo 3pluse,
keine Ahnung was du für Getriebe hast, aber 110° sind schon recht viel
Es handelt sich um Hurtg Getriebe HSW 450 A2.
den Ölkühler mal nachsehen. Die setzen sich schon mal gerne etwas zu. Ansonsten, ne Öltemperaturmessung am Getriebe ist aber auch selten. Ist das Getriebe wirklich so heiss oder spinnt die Messung? Einfach mal vorsichtig anfassen. Wie warm ist denn das andere Getriebeöl? gruesse Hanse |
Die andere Seite bleibt bei gleicher Drehzahl bei ca. 95°C.
Man muß dazu wohl auch wissen, dass das Boot drei Jahre nicht aus dem Wasser war und einen entsprechenden "Bart" (5-10 cm Algenteppich) untenrum hat.
sind die Ölstande in Ordnung?
Die Geber würde ich mal untereinander tauschen. dann kann man ersehen obs kein Meßfehler ist.
Wissen ohne Goggggggggel
