Alt 13.01.2006, 11:01
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
Standard trailerrollen wechseln
hallo,
ich wollte gestern die trailerrollen wechseln ( gelb gegen Schw.).
jetzt sind diese achsen mit einem selbstsichernden ring versehen. gibt es da einen trick wie ich die achsen rausbekomme???
es ist ein 1,3t harbeck trailer...
danke schonmal
gruß dirk
Alt 13.01.2006, 11:09
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Verstehe ich dich richtig ?
Du willst GELBE gegen SCHWARZE tauschen
Wie so denn das?
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 13.01.2006, 11:46
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
den ring entfernen. geht das nicht? warum nicht?
-zwazl
Alt 13.01.2006, 12:06
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Standard Re: trailerrollen wechseln
Zitat von Bayliner 1802
hallo,
danke schonmal
gruß dirk
Moin und Hallöle,
ist das dieser Kronenring ? BILD
Alt 13.01.2006, 12:13
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Ich hab die Kappen vorsichtig mit einem Schraubendreher abgehebelt. Musst nur vorsichtig wieder raufdrücken (klopfen), ohne die Kappen einzudellen.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 13.01.2006, 13:48
danke schonmal,
werde es nochmal heute abend versuchen.
ach so: ich meinte schw. gegen gelb
und diese kunststoff endkappen wenn man mal nicht genau trifft
gruß dirk
Alt 13.01.2006, 13:49
der sitzt so fest, ich dachte da gibt es vieleicht einen trick...
Alt 13.01.2006, 21:06
ok dann bin ich beruhigt, du wärst glaube ich der 1. der gelb gegen schwarz getauscht hätte.
Gruß Peter
Alt 13.01.2006, 22:57
K.Achim K.Achim ist offline
Habe bei mir diese Kappen übrigens durch einen Splint mit großer Scheibe ersetzt, wofür ich natürlich die Achse beidseitig durchbohren mußte. Grund für den Aufwand war der, daß mir während einer Trailerfahrt die hintere Rolle, auf der logischerweise das meiste Gewicht liegt, aus dem Lager gerutscht ist, weil diese "Krone" nicht hielt. Das Boot fiel nicht bis auf die Stütze, glücklicherweise, sonst hätte ich jetzt schöne Löcher im Rumpf...
Achim
Alt 15.01.2006, 16:53
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Habe auch schw gegen gelb getauscht.Hab die Achsen sofort gegen 16 mm Edelstahlbolzen ersetzt und auf beide Seiten Gewinde geschnitten und einfach Scheiben mit Stoppmuttern drauf.
Ist fest ,leichtgängig und oxidiert nie wieder!!
Alt 15.01.2006, 18:35
...ich habe meine "Gelben" bei Cyrus geordert, da waren auf Wunsch die Achsen mit Kontermuttern schon dabei....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
