Hallo ich habe eine sea Ray 180 Bj 1990 mit einem 4,3 liter v6 Motor.der Motor ist ein austausch motor mit Vortex Köpfen und 4 Barrel Vergaser.
Ich muss die beiden Vorderen Motorhalterungen wechseln, aber leider gibt es die Flüssigkeitsgefüllten Halterungen nicht mehr. Auch Halterungen mit gleichen abmessungen zu finden scheint sich schwer zu gestalten. Kann mir jemand Helfen? Vielen dank schon mal. Geändert von Osmo (12.08.2015 um 20:10 Uhr) Grund: Schreibfehler |
Hey, Merc hat die Dinger wieder aus dem Sortimant genommen, da diese gerne mal ausliefen..
Ich müsste noch ein paar alte von den Öl gefüllten haben. Ansonten die Neuen Flachen, und etwas unterlegen von 5cm
Paddy
Hi Paddy.vielen Dank erst mal.Kannst du mal schauen ob du die Halterungen noch hast und ob sie in Gutem zustand sind.ich würde sie dir gerne abkaufen.
Ich habe schon echt viel im Netzt gesucht aber habe leider die Passenden nicht gefunden.Mir war wichtig das der lochabstand der befestigungs Löcher am Boot stimmen.Sind von Loch zu Loch ca. 15 cm.Die Halterungen die ich gefunden habe haben meist nur 12,5 cm.ich wollte nicht auch noch die verankerung Modifizieren.Falls ich welche finden kann wo die Gewindestange nur zu kurz sind ,da hast du recht, kann man mit einer Edelstahlplatte unterlegen so das das gewinde weiter zur motorbefestigung kommt. Ich wunder mich nur das keiner damit probleme hat oder ich bin nur zu Blöd zum suchen. |
Hat den noch niemand diese Problem mit den Motorhalterungen gehabt?
Update!
So wie es aussieht gibt es keine Silent Blöcke die in den abmessungen und in der Traglast mit den Originalen übereinstimmen.Eine erhöhung um ca. 50 mm ist mir zu wackelig. Also bleibt wohl nur die Motor Halterungen mit der Ref Nr.18645 C durch die Halterungen mit der Nr.79550A1 zu ersetzen.Dann kann man die Gummi Lager böcke (Silent Blöcke) durch die ersetzen, die Mercruiser jetzt Verkauft.leider haben die andere Abmasse an den befestigungslöchern zum Boot hin.Somit muss man sich dann dafür auch wieder etwas einfallen lassen. Ich werde wohl 2 V4A Stahlplatten von ca.10 mm Stärke nehmen und diese an den original Löchern am Boot von oben und unten verschrauben.Für die neuen Gummi Teile werde ich dann durch die edelstahl platten und das Fiberglass des Bootes neue löcher Bohren und sie verschrauben.Das gefällt mir zwar alles gar nicht.Aber es gibt wohl keine andere Lösung.... Ausser jemand hat noch 2 von den Flüssigkeitsgefüllten im Super zustand zu verkaufen. Gruß Tammo |
