Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78
Alt 03.06.2013, 15:24
Benutzerbild von asgard47
asgard47 asgard47 ist offline
Boot: Crescent Hanö, Yamaha F50 HETL
Rufzeichen oder MMSI: DD9525, 211759950
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Langsamer fahren
ich kriege es nicht hin langsamer wie 3,2kn, bzw. 5,9km/h zu fahren. Der Hebel ist fast bis zum auskuppeln oben. Kann man da irgendwas einstellen oder benötige ich dafür einen anderen Propeller? Zum Schleppfischen ist mir das zu schnell, mit Wind geht's schon gar nicht.
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 03.06.2013, 15:33
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
asgard
entweder Drehzahl an der Standgasschraube reduzieren was meist nicht geht oder anderen Prop.
Aber warum willst du das machen ?
Den Prop legt man ja so aus das er bei Vollgas in den WOT bereich dreht.
dann ist er auch im unteren Bereich normalerweise ok.
Ist es dir beim Anlegen zu schnell? Da must du halt ab und zu auskuppeln.
Ein Prop mir geringerer Steigung wird dir zwar eine Geschwindigkeitsreduktion bringen allerding geht das auch uz lasten der Geschwindigkeit im oberen Bereich und wohmöglich steigt sogar der Spritverbrauch.
Alt 03.06.2013, 15:42
Benutzerbild von BlueMoon
BlueMoon BlueMoon ist offline
Boot: Formula 31 PC
Rufzeichen oder MMSI: DB5389 / 211255570
1.302 Danke in 287 Beiträgen
Hallo asgard
hast du eine oder zwei Maschinen
Anlegen mit 3,2kt ist schlon schnell, da ist wohl auskuppeln angesagt.
Gruss Blue Moon
Alt 03.06.2013, 15:45
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
... Zum Schleppfischen ist mir das zu schnell...
Ist es dir beim Anlegen zu schnell? ...
Zitat von BlueMoon Beitrag anzeigen
Anlegen mit 3,2kt ist schlon schnell...
nicht Anlegen... Schleppfischen will der Fragesteller.
Grüße, Andreas
Alt 03.06.2013, 15:50
Benutzerbild von Mizeca
Mizeca Mizeca ist offline
Boot: Picton Royale mit 115PS Yamaha
410 Danke in 206 Beiträgen
asgard
Kann ich gut nachvollziehen, geht mir genauso. Wenn du denn auch noch mit der Strömung schleppst glaubs du, du fliegst :eek:
Ich schleppe nur noch gegen die Welle...dann wieder zurück und von vorn.... und demnächst versuche ich es mit nem kleinen E-Außenborder.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
Nördliche Grüsse
Ralf
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Bei einem Aussenborder wäre eine Trollingplatte möglich
Hits: 1494
Größe:  10,9 KB
Gruß, Jörg
Alt 03.06.2013, 15:53
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.328 Danke in 714 Beiträgen
Anhang 455490
Cooles Teil, Jörg!
Ein Yamaha F50 ist doch ein Außenborder, von daher..
Jetzt gibt es noch ein neues Fehlerbild für "Hilfe: Keine Gleitfahrt möglich! Zu schwach??" ..."nee, Platte unten!"
VG Stephan
Alt 03.06.2013, 16:05
Benutzerbild von Warmduscher
Aber es geht doch darum, das anlegen mit 5,9 knoten dem Tröötstarter zu schnell ist ?
Das kann man vielleicht üben...
Bei Booten mit Dieselmotoren habe ich immer mit "WOT" angelegt.
W
keine Sau
Alt 03.06.2013, 16:10
Benutzerbild von Bootsmann65
Bootsmann65 Bootsmann65 ist offline
Boot: Wellcraft 196 Sunhatch
203 Danke in 144 Beiträgen
W
wie kommt ihr denn alle auf Anlegen?!?
Der Kerl will SCHLEPPFISCHEN !!
Und zudem sind's 5,9 km/h, nicht Knoten!
Dirk
Mit freundlichen Grüßen
Bootsmann65
Alt 03.06.2013, 16:11
W
Es geht darum, das es ihm beim Schleppfischen ( Trolling ) zu schnell ist.
Und dafür gibt es diese Platten
Gruß, Jörg
Alt 03.06.2013, 16:12
Ja klar, verstehe ich, die Platten helfen beim anlegen weil sie die Geschwindigkeit reduzieren.
Wenn der Motor des Tröötstarters ein Aussenborder wäre - wie würde sich da die Geschwindigkeit reduzieren wenn man ihn ein wenig hochklappt, also höher trimmt ?
W
keine Sau
Alt 03.06.2013, 16:15
W
Das hast du jetzt extra gemacht oder?
Bootsmann65
Alt 03.06.2013, 16:17
W
Schleppfischen !!!
Hits:	244
Größe:	74,5 KB
Gruß, Jörg
Alt 03.06.2013, 16:18
Das mit der Trollingplatte sieht gut aus, wäre vielleicht einen Versuch Wert. Wenn's über die Drehzahl einzustellen wäre, wäre das noch einfacher. Danke für die Tipps
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 03.06.2013, 16:21
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Schleppfischen !!!
Anhang 455517
Mücke,
Nicht aufregen den Warm....... darf man nicht ernst nehmen der zerlabert doch jeden Trööt ohne überhaupt Ahnung zu Haben.
Gruß Rüdiger
Alt 03.06.2013, 16:23
asgard
Ich glaube nicht das du mit der Drehzahl noch weit runter kannst. Wo liegst du denn mit deinem Boot?
Gruß Rüdiger
Alt 03.06.2013, 16:24
Libertad Libertad ist offline
13.515 Danke in 6.344 Beiträgen
Wie hoch ist deine Leeraufdrehzahl und wie hoch sollte sie laut Hersteller sein.
Wenn du zu weit unter die empfohlene LL - Drehzahl gehst, dann läuft der Motor nicht mehr sauber und evtl. auch ungesund.
Außerdem: von 800 U/min auf 600 sind 25%, und um diesen Wert wird auch deine Geschwindigkeit reduziert. Würde das reichen?
Alt 03.06.2013, 16:31
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Schleppfischen würde ich draußen auf See machen und da ist der Kopf doch frei. Über das Anlegen mache ich mir immer erst kurz vor dem Manöver Gedanken, man kann ja auch rechtzeitig auskuppeln und nur zum manövrieren kurz einkuppeln.
Christoph
Alt 03.06.2013, 16:36
asgard
Bei diversen Yamaha F50 gibt es ein "variable trolling switch", einen Schalter an der Pinne oder am Motor (backbords) der mit "UP" und "DOWN" beschriftet ist. Aber ich weiß nicht ob alle F50 das haben und ob Deiner das hat, auch nicht ob und ggf. wie es nachgerüstet werden kann.
Mit der Funktion kann man die Drehzahl stufenweise reduzieren, um langsamer und sicherer anlegen zu können.
W
keine Sau
Ausgehen soll der Motor ja nicht ständig. Empfohlene Leerlaufdrehzahl 700 - 800 U/min, Vollast 5000 -6000 U/min. Was er bei mir am Boot macht muß ich noc mal genau ermitteln
asgard
Crescent Hanö
Yamaha F50HETL
Lowrance Elite 9 FS
Lowrance Link8
Alt 03.06.2013, 16:43
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Mücke,
Du sprichst mir aus der Seele, das ist mir auch schon aufgefallen.
Ich sag mal: Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!
Gruß Sascha
Alt 03.06.2013, 16:44
Habe mal im Netz auf die schnelle 2 Bilder gesucht. Die beiden F50 haben den Schalter, und der 50 PS 4t Yamaha vom Wasserwacht-Boot hat es auch:
Ob die Funktion alle F50 haben, sollen die Leute hier sagen, die wirklich Ahnung haben.
W
keine Sau
Geändert von Warmduscher (03.06.2013 um 16:54 Uhr)
Alt 03.06.2013, 16:47
Wo lernt man denn das mit eingekuppelten Motor angelegt wird?
Man lässt das Boot quasi "ausrollen" und kuppelt höchstens zum abbremsen ein (welcher Gang eingelegt wird hängt davon ab ob man vorwärts oder rückwärts anlegt )
Gruß Sascha
Alt 03.06.2013, 16:56
Ich versuche es jetzt noch einmal gaaaaaaanz langsam:
Der TE möchte mit seinem Boot Schleppfischen. Dafür möchte er möglichst langsam fahren. Er möchte nicht, ich wiederhole nicht anlegen
Gruß, Jörg
Alt 03.06.2013, 17:00
Tja, manche wollen mit dem laufenden Witz ("running Gag") - in diesem Fall die Sache mit dem Anlegen anstelle dem Schleppfischen - weitermachen, ohne das sie ihn selbst kapiert haben. Andere kapieren ihn gar nicht, empören sich drüber und teilen unfreundliche und überhebliche Worte aus...
W
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
