Alt 07.05.2013, 18:23
Benutzerbild von Segelmatt
3.549 Danke in 1.512 Beiträgen
Standard Kugelhahn sitzt fest
ein Ventil sitzt bei uns komplett fest. Wir haben das Ding jetzt über etwa eine Woche regelmäßig mit WD40 und Ballistol behandelt, aber es rührt sich nichts.
Nun gilt ja allgemein: nach fest kommt ab, daher möchte ich nicht ohne weiteres mit rabiateren Methoden arbeiten. Hat einer eine Idee, wie man dem Ventil zu Leibe rücken könnte, ohne bleibende Schäden anzurichten?
Was wäre zum Beispiel mit einer Hebelverlängerung?
Matthias.
Name:	Ventil Fäkalientank_2.jpg
Hits:	653
Größe:	60,3 KB
Alt 07.05.2013, 18:29
Benutzerbild von thorsa5
thorsa5 thorsa5 ist offline
Boot: Baja 232 496MAG
Rufzeichen oder MMSI: Ey, mach mal Leiser dat ding
318 Danke in 154 Beiträgen
thorsa5 eine Nachricht über ICQ schicken
Also das schaut aus wie ein normaler Heizungskugelhahn wenn die festsitzen geht eigentlich nix mehr außer austauschen leider......
Wenn man zu fest am Hebel zieht reißt dieser ab schon oft genug passiert !! Einzige was helfen könnte wenn es geht immer hin und her bewegen vielleicht geht der dann wieder.
Schönen Gruß Totti
Lieber ein Häschen in der Koje, als eine Möwe an Deck...
Youtube Tipp, Video 2012 : http://www.youtube.com/watch?v=A7PkYyFucFg&feature=plcp
Youtube Tipp, Video 2013 : http://www.youtube.com/watch?v=BzhZFXxMJbw
Alt 07.05.2013, 18:34
Benutzerbild von Warmduscher
Evtl. den Einsatz (Sechskant unter dem Hebel) lockern.
W
keine Sau
Alt 07.05.2013, 18:43
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Mal mit Gefühl mit dem Hammer auf die Schraube vom Hebel klopfen.
Robert
Alt 07.05.2013, 19:11
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
Matthias
fahr in den Baumarkt deines Vertauens und kauf dir fürn paar Euro einen neuen,bevor du dir das ganze Getue mit WD 40 und Hammer antust
mfg der Bootspeti
Alt 07.05.2013, 19:13
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.860 Danke in 955 Beiträgen
Hallo Matthias
Ich würde als letztes Mittel versuchen es mit dem Fön warm machen. Vielleicht gibt ja die Dichtung nach. Ist das Boot schon im Wasser? Sonst wechseln.
Gruß Joggel
Alt 07.05.2013, 19:23
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
mit dem Fön geht vielleicht, Heißluftpistole ist besser, oder mit einem kleinen Bunsenbrenner, erhitzen wird erfahrungsgemäß gehen.
Der müsste 1" oder sogar 1,5" sein, da kann man schon richtig Hitze draufgeben. Da der Messingkörper besser Hitze aufnimmt als die VA Kugel dehnt er sich schnelle aus und es müsste sich lösen.
Gruß Albert
Alt 07.05.2013, 19:26
45meilen 45meilen ist offline
33.970 Danke in 12.621 Beiträgen
Wenn das Boot noch an Land ist kannst Du es ja riskieren da mal einen Hebel anzusetzen.
Sollte es bereits im Wasser sein würde ich versuchen durch kleinste Bewegungen immer mehr lose zu bekommen
Alt 07.05.2013, 21:28
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Ich vermute mal, das Ventil ist von innen verdreckt.
Zwei gleich schwere Hammer.
Den einen Hammer seitlich an das Ventil hinhalten, mit dem anderen Hammer mit mittelstarken Schlägen auf die andere Seite.
Der 2. Hammer fängt dann die Schläge des ersten ab, sodass das Ventil selbst keine starke Momente abbekommt. dann immer wieder probieren, ob sich was bewegt.
Niemals auf die Achse draufhauen!!!!
Viel Erfolg
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 07.05.2013, 21:45
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
WD 40, Ballistol oder Caramba (mein Favorit ) ist schon mal gut. Dann noch etwas Wärme und viel Geduld, das Teil wird sich wieder bewegen.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 07.05.2013, 21:57
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Matthias,
wenn das Boot im Wasser liegt, als erstes einen neuen Kugelhahn besorgen, dann versuchen den Borddurchlass mit einem Holz- Kork oder Gummistopfen passender Größe von außen möglichst gut und sicher zu verschließen.
Anschließend den Kugelhahn demontieren und durch einen neuen ersetzen.
Den Versuch, einen längeren Hebel anzusetzen, würde ich nicht wagen. Schau dir einmal Borddurchlässe an, wie dünn der Übergang vom Bund zum Gewinde ist.
Wenn du das abbrichst, wirst du das enstehende Leck (falls dein Boot im Wasser liegt) nicht so schnell dicht bekommen. Weiter hast Du gute Chancen, die Eindichtung des Borddurchlasses zu beschädigen.
Der Kugelhahn kann evtl wieder gängig gemacht werden.
Dafür sollte er allerdings komplett zerlegt und dann gereinigt werden.
Ein gängigmachen im eingebauten Zustand hat höchstwarscheinlich zur Folge, dass der an der Kugel anhaftende Dreck die Dichtung beschädigt. Und damit wäre der Kugelhahn dann hinüber.
Liegt dein Boot hoch und trocken, um so besser.
Dann kannst Du dir möglicherweise den Neukauf sparen. Du hast erstmal alle Zeit, den Hahn auszubauen, zu reinigen, und anschließend wieder zu verwenden.
Möglich, dass er mit Hilfe von Hammer und Bunsenbrenner wieder gängig gemacht werden kann.
Aber das ist nur eine temporäre Lösung. Er wird schnell wieder festgehen, weil die Anhaftungen ja nicht beseitigt wurden.
Gruß Robin
Alt 07.05.2013, 22:13
Hallo Segelmatt,
am besten den Hebel ab bauen und einen passenden Maulschlüssel drauf stecken, da könnte man mit einem längeren Hebelarm was machen
beim nächsten mal besser ein Rotguß Ventil oder Kugelhahn einbauen, die sind zwar teurer aber die halten auch ewig
Alt 08.05.2013, 17:02
Vielen Dank für die vielen Tips. Leider liegt das Boot schon im Wasser, Ausbau ist also schwierig. Wir werden es mit Wärme versuchen, vielleicht klappt's ja.
Matthias.
Alt 08.05.2013, 17:16
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Fester Kugelhahn
Hallo Mathias
Wärme wird dich nicht viel weiterbringen da das System ja von Innen mit Wasser voll ist.
Wenn Du von Außen dichten kannst, dann hast Du eine Möglichkeit deh Han abzubauen ansonsten leider nur raus und einen neuen Hahn montieren.
Wenn so ein Ding über längere Zeit nicht betätigt wird setzt sich leider di Dichtung fest und damit ist es dann vorbei. Selbst wenn du ihn jetzt betätigt kriegst ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Dichtung beschädigt und dann ists wie ein offener Hahn.
Bei guter Zugänglichkeit kannst du versuchen den Hahn selbst ein wenig aufzuschrauben aber diese Manöver nur dann wenn du von Außen einen Propfen in den Auslaß gesteckt hast. Bei mir paßte zufällig der Verschluß einer Thermoskanne bei dem der Dichtring durch Drehen aufgeweitet wird.
Viel Glück
Hermann
Alt 08.05.2013, 17:21
Wärme habe ich bisher beim gangbarmachen solcher und anderer Hähne nie gebraucht. Ich habe schon einige gangbar bekommen. Die Gas-Wasser-Scheisse-Installateure sagen meisten gleich, ohh, ich kann an der Anlage nix machen weil man sie nicht absperren kann. Zuerst brauchen wir neue Absperrhähne.
Und dann habe ich sie eben gangbar gemacht. Es ist mir nicht bei allen gelungen, aber bei Vielen.
W
keine Sau
Alt 08.05.2013, 17:47
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Matthias.
Evtl. ist der Hahn von innen blockiert, vlt. mal Schnorcheln und von außen reinschauen ob da etwas im Borddurchlass steckt
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 08.05.2013, 17:48
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Mit Wärme würde ich das nicht versuchen. Die Kugelhähne die ich kenne haben einen Plastikring zum abdichten. Mein Vorschlag ist ebenfalls die leichten Schläge mit einem Hammer und dabei immer wieder probieren.
Alt 08.05.2013, 20:15
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Sieht aber aus, als sei der Kugelhahn in "geschlossen" blockiert. Da kann also nix drin stecken.
Da die Dinger weichdichtend sind (meist PTFE) neigen die bei langer Standzeit zu einer Art Verkleben.
Ich würde auch mal den mickrigen Handhebel abbauen und es mit einem passenden Maulschlüssel oder einer Wasserpumpenzange probieren...
Für den dümmsten Fall sollte man wohl tatsächlich passende Leckstopfen und Pumpen bereithalten...
Viel Glück.
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 09.05.2013, 11:33
Benutzerbild von tofte
tofte tofte ist offline
Boot: Fram21
32 Danke in 26 Beiträgen
du siehst aber schon das dort kunststoff direkt in der ecke ist?!!
ich wuerde die finger von heissluft und erst recht von nem brenner lassen.
Alt 09.05.2013, 11:36
Boot: Fram21
also,ich gebe mal ne tip als fachmann raus,weg mit dxem ventil und ein neues da rein,das ist keine 10 minuten arbeit und kostet nicht die welt und fuer die zukunft alle paar wochen das ventil einfach mal zu und wieder auf machen damit wird dann genau soetwas vermieden,uebrigends gilt das auch fuer sicherheitsventile 2x im jahr einfach aufmachen und bissl wasser raus laufen lassen und schon iss dann auf dauer alles gut.da mit nem hammer rum zudocktoren ist wenn nur ne kurzfristige løsung.
Alt 09.05.2013, 14:39
Grundsätzlich ja, ist die beste Lösung.
Aber dafür muss er wieder Schnorcheln und den Borddurchlass Pfropfen oder das Boot wieder aus dem Wasser holen, denn wie ja auch Du gelesen hast:
Matthias.
Gruß Jürgen
Alt 10.06.2013, 16:02
Standard Auflösung
Nachdem die Bitte per pN erging, hier die Auflösung der Geschichte:
Mit Hammerschlägen und dergleichen war das Ventil nicht zu beeindrucken. Nun musste das Boot wegen eines Hydraulikdefektes ohnehin aus dem Wasser, und da haben wir uns das genauer ansehen können. Das Ventil saß total fest und bewegte sich nicht einen Milimeter. Also Austausch. Der wurde dann zusätzlich dadurch erschwert, dass das Ventil auf dem Borddurchlass mit Locktite fixiert war - sehr clever. Also mußte der Durchlass auch gewechselt werden. Tja, hier nun die Bilder vom Ventil, die Kugel ist total verrostet. Das hätte sich nie im Leben jemals wieder bewegt.
Wenn Ihr also in Zukunft ein Ventil habt, welches sich mit sanfter Gewalt nicht bewegen läßt, lasst die Finger davon. Die Dinger kosten nicht viel, also weg damit.
Matthias.
Hits:	174
Größe:	60,6 KB
ID:	457457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	48,7 KB
ID:	457458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	52,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
