Alt 06.06.2013, 10:12
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Standard Trailer war 2 Tage unter Wasser
Hallo zusammen.
So wie es aussieht ist das Hochwasser nun soweit zurück gegangen, daß ich den Trailer samt Boot endlich abholen kann. Während des Hochwassers kam es wohl zu einer Überschwemmung der Wiese, auf der der Trailer abgestellt war. Der Trailer war wohl 2 Tage lang auf Tauchstation.
Muss ich da jetzt irgendwas besonderes dran machen, bevor ich damit nach Kroatien runterfahre?
Geändert von milton (06.06.2013 um 10:17 Uhr)
Alt 06.06.2013, 10:14
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
Lichtanlage trocknen und auf Funktion kontrollieren, kann wohl nicht schaden.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 06.06.2013, 10:16
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
Radlager prüfen und Bremsanlage überprüfen
gruß peter
Alt 06.06.2013, 10:21
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.361 Danke in 8.833 Beiträgen
neben der Prüfung der Elektrik solltest Du mit einer Fettpresse die Schmiernippel der Auflaufeinrichtig vorn an der Deichsel gut abschmieren, damit da eventuell eingedrungenes Wasser verdrängt wird.
Dazu dann auf jeden Fall nen bissl fahren und immer wieder bremsen, damit die Bremsanlage schnell trocken wird und keine Zeit bekommt zum Rostansatz.
Wenn Du an die Bremszüge dran kommst, dann freuen die sich auch über nen bissl WD40-Spay.....
Gruß - Georg
Alt 06.06.2013, 10:26
Boot: Aicon 56
Solange das Boot am Trailer steht komm ich da nicht dran. Kann ich dann alles erst nach dem Wassern in Cro machen.
Ich fass mal kurz zusammen:
*Alles fetten, wo immer ich nen Schmiernippel seh
*Kriechspray auf die Züge
*Die 700 km Fahrt sollten dafür sorgen, daß die Bremsen warm und trocken werden.
Alt 06.06.2013, 10:36
plus Elektrik checken....
würde auch hier die Kappen der Leuchten eben runter nehmen, alles trocken blasen und nen bissl mit WD40 einsprühen....
Gruß - Georg
Alt 06.06.2013, 10:40
* ELEKTRIK!!!
Stecker und Lampen mal öffnen und nachsehen, ggf. mit kompressor ausblasen und trocknen lassen!
Und das mit dem Kriechöl auf/in Bowdenzüge .... weiß nicht... hab gehört soll nicht so gesund sein für die Lebensdauer..?! Aber muß denk ich ich jeder selbst entscheiden..
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 06.06.2013, 10:43
37.010 Danke in 22.206 Beiträgen
Zitat von Matrosenbändiger Beitrag anzeigen
* ELEKTRIK!!!
Gruß Tido
Kommt drauf an ob es offene oder gekpaselte Züge sind. bei offenen schadet es nichts. bei gekappselten ist WD 40 ein Killer genu wie öl oder sonstige Schmierstoffe.
Da muss man hoffen.
Ich würd die Elektrik zusätzlich mit Kontaktspray einsprühen. Dies unterwandert restfeuchtigkeit und verhindert korosion.
Alt 06.06.2013, 10:56
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Würde ich jetzt ohne Überprüfung der Radlager nicht machen, aber vielleicht bin ich ja auch nur ne Bangbüx...
Gruß vom Mario
Alt 06.06.2013, 11:04
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.098 Danke in 2.643 Beiträgen
WD40 gehört nun wirklich nicht an Bowdenzüge oder sonstige Schmierstellen. Nach kurzer Schmierung wirkt WD40 eher entfettend, d.h. vorhandenes Schmiermittel wird ausgespült. Es gibt auch richtiges Kriechöl in Spraydosen. Vorher aber herausfinden ob die Züge in einer Teflonhülle laufen, da ist jede Schmierung tödlich.
Den Radlagern würde ich noch frisches Fett spendieren (lassen).
Gruß, Jörg!
Alt 06.06.2013, 12:32
und wieder was dazu gelernt.....
ich liebe dieses Forum....
Gruß - Georg
Alt 06.06.2013, 12:52
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
...wenn du da ankommst!
Tut mir leid, aber zwei Tage in einer Überflutung bedeutet nicht nur feuchte Lager, sondern auch schmutzige. Bervor ich meinen Urlaub beim bergen des Gespannes verbringe, würde ich die Lager reinigen und neu fetten. Das sind 2 Stunden Arbeit.
HansH
...dem auch schon mal ein Rad abgeschert ist, weil die Lager Feuchtigkeit und Schmutz bekamen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
