Alt 30.08.2005, 09:58
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
Standard Rochester Vergaser
wer reinigt und überholt Rochester Vergaser?
Im voraus Danke
Gruß Gauner
Alt 30.08.2005, 10:08
Benutzerbild von e-men
e-men e-men ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich.
Meinen.
Ist aber nicht sooo schwer. Was hat er denn?
Reparatursatz gibt´s bei Cyrus (oder?)
Und der Rest ist nur Mechanik
Martin
Machts gut, und danke für den vielen Fisch
Alt 30.08.2005, 10:56
Hallo Martin
das zerlegen und Reinigen ist nicht das Problem,
sondern das einstellen denke ich.
Bei einem Holley kein Problem,Rochester kenne ich mich nicht aus.
Ich habe folgendes Problem wenn ich Vollgas gebe verschlucht er sich.
Bei dreiviertel Gas zieht er an und dreht dann so lausige 3600 U/min,
gebe ich dann Vollgas geht die Drehzahl nach unten und er läuft nicht
rund .
Ich denke das die Membrane hinüber ist ?
Gruß Gauner
Alt 30.08.2005, 11:20
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Interessant- hast du Literatur drüber?
Grüße Andi
Alt 30.08.2005, 11:21
Hallo Gauner,
zum Einstellen ist eigentlich nicht so viel. Welches Modell hast du denn?
Handbücher gibts im Netz (hatte ich neulich gepostet).
Einstellung: Solange du am Gestänge nichts verbiegst, sind da nur die
Leerlaufdüsen. Und deren Einstellung ist recht einfach.
Die Nadeln synchron etwa eine Umdrehung rausdrehen, Leerlaufdrehzahl
auf Vorgabe einstellen, dann die Nadeln so weit rein oder rausdrehen,
bis die Drehzahl nicht mehr steigt, dann mit der Leerlauf - einstellschraube
wieder auf die vorgegebene Drehzahl bringen, und dann die Nadeln noch
einmal so weit reindrehen, wie die Drehzahl konstant bleibt.
Das wars.
Fehler bei Deinem ist vielleicht Schmutz in den Düsen oder Falschluft
von draussen. Versuch mal, Startpilot oder Benzin von aussen an den
Vergaser zu sprühen. Wenn sich die Drehzahl dabei ändert, sind die
Dichtungen die Ursache.
Ach so: Eine Membrane habe ich in meinem übrigens nicht.
Martin
Alt 30.08.2005, 11:22
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
..ja... hab ich ... von volvo
Alt 30.08.2005, 11:25
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Vierfach- Vergaser ?
Grüße Andi
Alt 30.08.2005, 11:33
Holley 4150 2-Stufen 4 Pforten Vergaser... steht als Überschrift
Alt 30.08.2005, 11:36
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
Ja ist Vierfach Vergaser
Motor V8 Mercruiser
Gruß Gauner
Alt 30.08.2005, 11:39
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
Ja ich habe Literatur .
Gruß Gauner
Alt 30.08.2005, 11:42
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo ihr beiden !
Seht ihr den "email" button in meinem Profil?
Wie wärs wenn dort als Anhang eine pdf landen würde?
(von dieter hehme ich mal an, das er die Anleitung längst gescannt hat )..
Wäre euch dankbar.....
Grüße Andi
Alt 30.08.2005, 11:49
Zitat von 1WO
Hallo ihr beiden !
Grüße Andi
Hallo Andi
brauchst Du was von Holley,wenn ja mail mir Deine Adresse ich schicke es Dir dann zu .
Alt 30.08.2005, 11:50
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Du meinst Hardcopy? Wie kommst du an dein Porto ?
Grüße Andi
Alt 30.08.2005, 12:02
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
Ich denke das man sich hier im Forum gegenseitig hilft
Gruß Gauner
Alt 30.08.2005, 12:05
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Stimmt ja, aber die Grenzen sind da eben von Mitglied zu Mitglied verschieden....
Du hast eine PN mit dem Zeug das ich so habe- wenn du was brauchst können wir ja auch tauschen..
Grüße Andi
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
Gruß Gauner
Alt 30.08.2005, 12:53
... scan vorgang läuft...
Alt 30.08.2005, 12:55
Hallo Dieter
hast du was zu Rochester in Deutsch
Gruß Gauner
Alt 30.08.2005, 13:01
Rochester 2GE und 4ME ..ca 20 Seiten
Alt 30.08.2005, 13:07
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo Gauner !
Schau mal in deine Privaten Nachrichten...
Grüße Andi
Alt 30.08.2005, 13:15
Mensch Dieter
das ist ja super
Gruß Gauner
Alt 30.08.2005, 13:21
...kann ich aber erst heute abend scannen.... muss zwischendurch noch was tun..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
