Alt 16.03.2021, 17:01
MatthiasBoot MatthiasBoot ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard V8 Einspritzer Startprobleme wenn Betriebswarm
Hallo Leute,
ich hätte mal wieder eine Frage:
Bei unserem Boot mit 5.8L PCM V8 Einspritzer (1999) Motor ist letzte Saison öfters das Problem aufgetreten, dass der Motor nicht mehr anspringt, sobald er warm ist.
Kaltstart funktioniert jedes Mal perfekt. Aber sobald er ca. 5 Min gelaufen ist, will er oftmals nicht mehr anspringen. Außerdem riecht es nach mehreren fehlgeschlagenen Startversuchen stark nach Benzin im Abgas. Also läuft er zu fett.
Die einzige Möglichkeit wie ich ihn wieder zum Laufen gebracht habe, war die Benzin Hochdruckpumpe abzuklemmen. Dann hat er den restlichen Sprit in den Leitungen verbraucht, lief ganz kurz und ist dann natürlich wieder ausgegangen, weil die Pumpe ja keinen Nachschub mehr liefert.
Danach Pumpe wieder angeklemmt und siehe da der Motor startet und läuft wie er soll.
Also zusammengefasst kommt es mir so vor, als wäre die Gemischaufbereitung zu fett. Eine meiner Theorien wäre, dass der Wassertemperatursensor der zum Motorsteuergerät geht vielleicht defekt ist. Sodass der Motor denkt er wäre im Kaltstart, dadurch anfettet und in das Luft-/Benzingemisch dann in Wirklichkeit für die vorherrschende Motortemperatur zu viel ist.
Oder der Luftmassensensor (MAP) ist defekt? Aber das komische ist, dass der Motor super läuft wenn er mal an ist. Hat Power, hängt gut am Gas.
Es ist lediglich das Starten erneute anstarten, wenn er mal etwas auf Betriebstemperatur ist.
Wollte hier mal Fragen was eure Tipps sind bevor ich sinnlos irgendwelche Sensoren neu kaufe.
Freue mich auf Eure Antworten und bedanke mich schonmal für eure Einschätzungen.
Beste Grüße
Matthias
Alt 16.03.2021, 17:06
skibo skibo ist gerade online
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
"Wollte hier mal Fragen was eure Tipps sind bevor ich sinnlos irgendwelche Sensoren neu kaufe."
ab in die Werkstatt zum Fachmann....
Schöne Grüße an den August
Alt 16.03.2021, 17:13
Na ich bin guter Dinge, dass man das wieder in den Griff bekommt.
Vielleicht hatte ja jemand bereits ein ähnliches Problem.
Alt 16.03.2021, 17:56
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Matthias !!
Der Motor hat eine Elekt. Benzin Pumpe , und ein Druckhalte/ Regelventil , wenn das Defekt ist , kommt es zu diesem Problem , das er Warm nicht Anspringen will , weil Benzin verdampft bei ca. 55° ohne Druck ,die Dampfblasen drücken den Sprit in den Motor wenn er steht, ( Benzingeruch )
willst Du Starten , sind die Leitungen leer , normal sind ca. 2 > 3 bar halte druck bei stehendem Motor.
Fazit : Du hast ein Benzinhaltedruck Problem bei stehendem Motor , wenn er warm ist.
Hier ist das besser erklärt : https://www.youtube.com/watch?v=Ua5nyUGXC0Y
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (16.03.2021 um 18:07 Uhr)
Alt 16.03.2021, 18:16
Hallo Ulii,
vielen Dank für deine Antwort.
Du meinst also, dass der Benzin in der Zuleitung verdampft so wie man das von Vergasermotoren kennt im Sommer?
Eventuell hab ich das jetzt deine Antwort falsch verstanden, aber mir kommt eben vor, dass er ZU VIEL Benzin hat beim Starten.
Weil wenn ich die Hochdruckpumpe zu den Injektoren abklemme, wodurch nur mehr der anstehende Benzin in den paar cm Leitung zu den Injektoren verwendet wird und dann ist die Leitung leer -> genau dann springt er kurz an. Also wenn er quasi weniger Benzin bekommt läuft er wieder. Natürlich nur kurz, bis eben der ganze Vorrat in der Leitung weg ist. Das sind 2 Sekunden.
Danach die Pumpe wieder angeschlossen und siehe da, das ideale Verhältnis von Luft zu Benzin ist wieder hergestellt.
Ist das trotzdem ein Problem der Verdampfung?
Matthias
Alt 16.03.2021, 18:45
Boot: SpaceShuttel
Zitat von MatthiasBoot Beitrag anzeigen
Hallo Ulii,
Matthias
Hey !!
ich denke ja......
Wenn es der Kaltstart Sensor wäre , würde er auch im Warmen viel zu Fett laufen , und die Kerzen wehren pechschwarz
MFG Uli
Alt 16.03.2021, 19:39
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.735 Danke in 12.462 Beiträgen
Oder deine Düsen halten Druck nicht pieseln in den warmen Motor der damit absäuft.
Kalt nimmt er das gerne als Anreicherung.
Am besten Druck messen so kommst du weiter.
Alt 16.03.2021, 21:39
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Ja das hätte ich auch gesagt. Die Düsen sind undicht.
Häng eine Benzindruckuhr an das FuelRailventil und mach die Zündung an. Jetzt pumpt die Benzinpumpe und baut druck auf und schaltet sich wieder ab. Zündung wieder aus und schauen ob der Druck auf der Uhr abfällt. Wenn der Druck abfällt muß man suchen welche Einspritzdüse nicht dicht ist.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 17.03.2021, 07:45
die Abgassammler sollte man auch mal im Auge habe, wenn die Wasser zum Brennraum durchlassen fängt das auch mit Warmstart Problemen an
Alt 17.03.2021, 12:19
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hey !!
ich denke ja......
MFG Uli
Ja, stimmt. Wobei der permanente "Kaltstart" würde bedeuten, daß auch oben rum keine Leistung mehr wäre - da fehlt im oberen Drittel einfach Stoff.
Das schreibt er aber nicht. Ich denke du hast recht.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 19.03.2021, 12:40
Danke Leute,
das mit undichten Einspritzdüsen hört sich logisch an. Das werde ich versuchen zu prüfen.
Mir ist beim Einwintern aufgefallen, dass eine Zündkerze etwas ölig/schmierig war. Evtl. war das auch Benzin, der von der undichten Düse kam.
Oder es ist auf diesem Zylinder zusätzlich noch ein anderes Problem. Könnte kaputte Ventilschaftdichtung oder noch schlimmer, kaputte Kolbenringe sein.
Wollte deshalb ohnehin mal Kompression messen. Kann man diese Kompressionsmesser auch für Benzindruck verwenden? Oder brauch ich da jeweils ein Messgerät?
Matthias
Alt 19.03.2021, 12:43
Wie kann ich denn das überprüfen? Müssen dafür die Krümmer und Sammler ab? Davor habe ich "Angst" da die Schrauben so gerne abreißen.
Also wenn man das ander überprüfen könnte, wär mir das nur recht
Alt 19.03.2021, 13:25
Boot: SpaceShuttel
Hallo Matthias !!
Es gibt für kleines Geld Endoskop Kameras für´s Handy zum anschliessen , da kannst in jede Ecke rein gucken , auch in die Ansaugbrücke , Abgassammler ......... usw....... sehr Hilfreich ,ohne unnötig Schrauben zu müssen
MFG Uli
Alt 19.03.2021, 13:31
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Bin gerade irritiert....
folgendes habe ich kürzlich in einem anderen Thread nachgefragt:
""wie lange müssen die 43 PSI nach Einschalten der Benzinpumpe gehalten werden (ohne Motorstart!)
Ich messe am Schraderventil und nach ca. 20min ist der komplette Druck weg
Ist das normal?""
In der Antwort die ich bekam hieß es, der Druckabfall sei normal
Was stimmt jetzt?
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 19.03.2021, 17:10
Boot: SpaceShuttel
Ist das normal?""
Was stimmt jetzt?
Hallo Klaus !!
Das nach 20 Min. der Druck kompl. weg ist , ist nicht normal, der halte Druck sollte mehrere Stunden stehen bleiben , bei warmen Motor , da sonst Dampfblasen entstehen , und der Motor nicht anspringt.
MFG Uli
Alt 19.03.2021, 20:28
1.068 Danke in 768 Beiträgen
Haltedruck über mehrere Stunden ? Wo steht das ?
Glück Auf !
Gunar
Alt 20.03.2021, 00:26
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Nicht ganz richtig, der Druck darf abfallen nur nicht plötzlich! Ich häng die ganze Testprozedur als PDF an.
LG Michael
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Benzindruck Diagnose.pdf (161,1 KB, 92x aufgerufen)
Alt 20.03.2021, 08:52
Boot: SpaceShuttel
Glück Auf !
Gunar
Hallo Gunar !!
Ich kenne jetzt nicht genau das Kraftstoffsystem dieses Motors hier ,
in der Regel haben Saugrohr Einspritzer ein Druckregelventil , und einen Druckspeicher ,welcher von der K-Pumpe auf aufgepumpt wird , bei Stillstand des Motors , darf der Druck nicht unter den Öffnungsdruck der Einspritzdüsen abfallen , das sind meist 2,5 > 3,5 bar , sonst Piselt es in den Motor , und es bilden sich Dampfblasen ( wenn Motor warm ) der Druckspeicher sollte das Einspritzsystem mehrere Stunden unter Druck halten , damit das nicht passiert.
Ist aber abhängig vom System , welches es hier ist , ist ja nicht beschrieben.
MFG Uli
Alt 20.03.2021, 09:05
So kenne ich das von der KE in meinen Daimlern auch.
Aber da sind wohl elektrische Ventile der Aufbau dürfte anders sein.
Alt 20.03.2021, 09:38
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus das Du keinen Kraftstoffdruckprüfer hast
Bevor Du anfängst sinnlos Sensoren zu tauschen, oder das Kraftstoffdruck Regelventil, welches bestimmt nicht preiswert ist. Bau die Düsen aus und lass sie überprüfen.
Wenn Du Dir das nicht zutraust, dann fahr, wie schon erwähnt, gleich in die Werkstatt.
Gruß Stefan
Alt 20.03.2021, 16:46
Danke, ich werde mal die Düsen kontrollieren.
Und nochmal zur Frage oben: Kann ein Druckprüfer für Kompression auch für Benzindruck verwendet werden? Oder sind das völlig unterschiedliche Geräte?
Matthias
Alt 20.03.2021, 17:27
Matthias
Das sind schon unterschiedliche Geräte...
Wenn Du nur einen Kompressionsprüfer hast, dann fahr besser in die Werkstatt...
Das ist ein Düsentester...
https://youtu.be/I_kOeyCHI4I
Traust Du dir denn zu die Düsen auszubauen?
Gruß Stefan
Alt 20.03.2021, 21:10
Na ja das ist ein HighTech Tester, hat man nicht immer zu Hause. Aber mit Spaß und und ein wenig handwerklichen Geschick kann man sich sein eigenes Düsenlabor bauen.
LG Michael
https://www.youtube.com/watch?v=y4h1HPf8Ac8
Alt 21.03.2021, 06:30
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
.... Aber mit Spaß und und ein wenig handwerklichen Geschick kann man sich sein eigenes Düsenlabor bauen.
Das kann man bestimmt. Aber wenn man nicht weiß ob man einen Kompressionstester als Kraftstoffdruckprüfer benutzen kann oder nicht, denke ich, fehlen nicht nur handwerklichen Voraussetzungen, sondern auch das Equipment um sich ein Labor zu bauen.
@MatthiasBoot, wenn Du dir zutraust die Düsen auszubauen, dann kann ich sie für dich testen, gegen eine Spende an die Obdachlosenhilfe in Berlin
Gruß Stefan
Alt 21.03.2021, 14:35
Also für so einen Testaufbau fehlt mir zur Zeit wirklich das Equipment.
Die Düsen traue ich mir auf jeden Fall zu auszubauen. Dafür muss halt die Fuelrail ab und dann sind die Düsen nur mit ihrer Dichtung in den Port gesteckt so wie ich das auf einigen Videos erkennen konnte. Sollte daher nicht allzu schwer sein die auszubauen. Lediglich die Ansaugbrücke scheint bei meinem Motor etwas im Weg zu sein. Evtl. muss die auch noch runter.
Ich bedanke mich für das super Angebot. Ich werde mal in den nächsten Wochen, wenn ich wieder am Boot schauen wie weit ich komme und melde mich sonst gerne bei dir fürs Testen der Düsen!
Matthias
OMC-Startprobleme wenn warm Trawler Technik-Talk 0 14.06.2013 11:54
Anlassen wenn kalt :), Wenn warm :( LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 4 04.06.2011 00:41
Vergaser versus Einspritzer Theva Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2005 21:40
Umrüstung Mercruiser 4,3 Liter Vergaser auf Einspritzer sagblos Motoren und Antriebstechnik 20 20.02.2005 20:28
Einspritzer oder Vergaser lion_1962 Technik-Talk 39 01.11.2004 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
