Alt 02.12.2002, 11:12
DirkJ DirkJ ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard GPS an DSC-Funke (NMEA-Verbindung)
Mal 'ne Frage an die Eletronik/NMEA-Spezis,
ich möchte mein Garmin II+ GPS zwecks Positionsübermittlung mit meinem Nasa SX 35 DSC verbinden. Mein Problem dabei ist, dass mir aus den Schnittstellenbeschreibungen der beiden Geräte nicht klar wird, welche Kabel nun verbunden werden müssen.
Die Funke bietet mir folgende Anschlüsse:
1. NMEA Rx (+)
2. NMEA Rx (-)
3. NMEA Tx (+)
4. Ground/Tx (-)
Das GPS folgende:
1. Power Input
2. Ground
3. Data Out
4. Data In
Ist mir bei der Funke irgendwie zuviel NMEA. Am GPS habe ich ja für Daten rein und raus nur jeweils einen Pin zur Verfügung, am Funkgerät aber offenbar vier davon (Rx + und - sowie Tx + und -). Wie passt das jetzt zusammen?
Frage Nr. 2: Weiß jemand, wie die Belegung der DB-9-Stecker am Garmin-Zigarettenanzünder/PC-Datebkabel aussieht?
Hoffe auf Hilfe und sage schon mal im Voraus vielen Dank.
Handbreit
Dirk
Segeln in Griechenland
http://www.sailgreece.de
Alt 02.12.2002, 11:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
1. NMEA Rx (+) = 3. Data Out
2. NMEA Rx (-) = 2. Ground
3. NMEA Tx (+) = 4. Data In
4. Ground/Tx (-) = 2. Ground
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.12.2002, 12:06
Sayang Sayang ist offline
2.717 Danke in 1.321 Beiträgen
Fuer mein Verstaendnis bedeutet
NMEA Rx (+) = Data Receive (Empfangen, In)
NMEA Tx (+) = Data Transmit (Senden, Out)
jeweils gueltig fuer das Geraet, auf dem es steht, hier also das Funkgeraet.
Alt 02.12.2002, 12:09
Stimmt und auf "in" kommt "out" in beide Richtungen
(Habe nur das Kabel beschrieben)
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.12.2002, 12:11
Vielen Dank Cyrus und Sayang. Wer ich gleich (heute nachmittag) ausprobieren.
Nur der Vollständigkeit wegen: Was bedeutet denn dann NMEA Rx (-) und NMEA Tx (-)?
CU, Dirk
Alt 02.12.2002, 12:14
RX = Receive = Empfangen = Eingang
TX = Transmit = Senden = Ausgang
- = minus bzw Ground bzw masse
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.12.2002, 12:15
Hi Cyrus,
das bedeutet also, dass ich NMEA Rx (-) und Ground/Tx (-) beide auf den Ground des GPS löten sollte?
Gruß, Dirk
Alt 02.12.2002, 12:18
Jooo
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.12.2002, 12:35
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Standard Re: GPS an DSC-Funke (NMEA-Verbindung)
Wenn das ein D-Sub 9-pol. Stecker für den PC-Anschluß ist, dann sollte seine Beschaltung wie folgt aussehen (nur die rechte Seite, links ist mein Furuno GPS)...
Alt 04.12.2002, 11:48
Cyrus, Sayang, Seekreuzer!
Danke für die Hilfe Freunde. Hab es zusammengelötet und es funktioniert!!!
Handbreit
Dirk
Alt 03.06.2013, 12:50
surfer2000at surfer2000at ist offline
Standard Evermore SA-920 an Raymarine Smart Pilot ST6002
Hallo allseits
Ich habe einen Evermore SA-920 GPS-Empfänger und möchte den an meinen Raymarine Smart Pilot ST6002 anschließen.
Von Raymarine habe ich folgende Komponenten:
ST60+ Wind & Windlupe
ST60+ Tridata
St1000 Pinnenpilot
ST6002 SmartPilot Bedienteil
Bei dem Bedienteil (oder aber auch auf dem Pinnenpilot) habe ich
Anschlüsse für NMEA+ und NMEA-
Auf dem Evermore SA-920 befinden sich folgende Drähte:
rot - 12V+
schwarz - Masse (-)
grün - Transmit Tx, Output Signal
weiß - Receiver Rx, Input Signal
grau - Shield Wire, Signal Ground
violett, blau und braun sind nicht belegt
Masse ist hier anscheinend nicht gleichbedeutend mit Signal Ground.
Laut Cyrus sollten die Kabel ausgekreuzt werden, also:
TX Output vom GPS auf NMEA- vom ST6002
Jetzt habe ich aber folgendes Problem:
RX Input vom GPS auf NMEA+ vom ST6002
ODER
Signal Ground auf NMEA+ vom ST6002
oder noch anders?
Leider bekomme ich auch von den Herstellern keine klare Auskunft.
Wer kann mir da helfen? Kann bei falschem Anschluß was kaputtgehen?
Danke im Voraus für hilfreiche Antworten!
Alt 03.06.2013, 13:17
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Anmerkungen in ROT.
(Ich habe übrigens die SA-320.)
rot - 12V+
schwarz - Masse (-)
Signalmasse und Spannungsversorgungsmasse können verbunden werden.
Tx ist Output ("Transmit" eben). Und der Ausgang besteht aus einer Signalleitung und der dazugehörigen Masse.
Tx gehört nicht an NMEA- (das ist Masse), sondern NMEA+ (Signalleitung Eingang).
Warum sollte der Signalausgang an die Masse angeschlossen werden? = Ergibt Kurzschluss, macht keinen Sinn.
Nein!! Der GPS-Ausgang (Tx) muss an den NMEA-Eingang (NMEA+) vom ST6002 dran.
ODER
Gleiche Frage nochmal: warum sollte Masse mit dem Signaleingang verbunden werden?? Das macht ebenfalls keinen Sinn!
oder noch anders?
Alt 03.06.2013, 13:43
Hmm, also doch ..... klingt ja auch logisch ...
TX an NMEA+
RX an NMEA-
Signal Ground an Masse (*)
(*) Im deutschsprachigen Manual vom SA-320 steht allerdings:
Kein Strom auf Schirmung geben! No Power on Shielding
Nun, Masse ist ja nicht unbedingt Power ...
Frage: hast Du Rx angeschlossen?
Alt 03.06.2013, 14:30
meine Anmerkungen wieder in Rot.
TX an NMEA+ Ja, wenn es NMEA+ (=Signalleitung) des Eingangs ist.
RX an NMEA- Nein. NMEA- entspricht Masse. Was soll Masse am Signaleingang (Rx) des GPS??
Richtig.
Nein. Rx ist die Signalleitung-Eingang des GPS. Den brauche ich nicht. Will ja nur Daten herausholen.
Alt 03.06.2013, 15:02
Vorläufige Zusammenfassung:
Ich habe nochmal bei Raymarine angerufen,
die sagten mir, dass ich SignalGround NICHT mit Masse verbinden soll.
(widerspricht angeblich dem NMEA-Standard)
Also eigentlich ganz einfach:
TX an NMEA+
Signal Ground an NMEA-
RX wird nicht angeschlossen ...
So, ich werde das jetzt mal so anschließen,
wenn es funktioniert, melde ich mich wieder hier.
(Und wenn nicht, auch)
Danke jedenfalls für die Infos!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
