Alt 04.06.2013, 06:07
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Standard Druckwasserpumpe Reparieren.....?
meine Druckwasserpumpe hat wohl den Geist aufgegeben,
jedenfalls kommt kein Wasser mehr auf der Auslassseite an.
Frage, lohnt sich bei 125,- € Neupreis eine Reparatur und wer bzw. wo kann man sowas reparieren lassen
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 04.06.2013, 07:30
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Welche und wie alt, wegen Teileverfuegbarkeit.
Hans
Alt 04.06.2013, 07:37
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
Also ich wechsele da eher. Geht va schneller.
Alt 04.06.2013, 07:43
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Moin Dirk.
Wenn du es machen lassen willst lohnt sich das ganze nicht .Lohnt sich nur in Eigenleistung.
Gruß Rüdiger
Alt 04.06.2013, 08:24
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Wie soll man Dir helfen können wenn Du keine näheren Angaben machst ?
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 04.06.2013, 09:58
... einfach mal selber aufmachen, geht ganz einfach und logisch ....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf flojet_explo4405.pdf (58,5 KB, 332x aufgerufen)
Alt 04.06.2013, 10:26
Boot: Windy 22HC
Sollte es eine Flojet, wie Dieter hier die Ex-Zeichnung reingestellt hat oder eine Shurflo-Pumpe handeln lohnt sich eine Reparaturauf jeden Fall
Ich habe selbst schon zwei Shurflopumpen repariert.
Gruß Fred
Alt 04.06.2013, 10:57
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
ich hatte letzens eine Flojet von nem Bootskollegen bekommen, da rentierte sich eine Reperatur nicht mehr.
auch nach Intesiver Reinigung war der Diesellgeruch den er drinnen hatte nicht mehr zu beseitigen. (Er hat es tatsächlich fertig gebracht 200l Diesel in den Wassertank zu kippen).
ich hab sie dann Entsorgt.
Aber ansonsten sind das beides die Wartungsfreundlichsten Pumpen die ich kenne. und man bekommt auch alles als Ersatz.
Alt 04.06.2013, 11:11
es ist eine SHURflo Aquaking Pumpe mit 10,6 l/min und 2.1 bar.
Ich habe sie schon aufgeschraubt aber als techn. Superfreak konnte ich mit den Menbranen , Rädchen usw. nicht wirklich was anfangen, sah alles ok aus.
Sie läuft, nur kommt kein Wasser raus...........
Habe jetzt bei SVB eine neue für 121,- € bestellt, würde aber gerne die alte als Reserve behalten, dafür sollte sie aber auch laufen, näääää
darum meine Frage hier.
Vielleicht hat ja einer der weiß wie es geht lust ein wenig zu basteln in einer stillen Stunde?
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 04.06.2013, 11:13
meist ist irgendwo ein Riss in einer Membran oder eine Dichtung die den Druckaufbau verhindert.
Alt 04.06.2013, 16:18
Boot: Windy 22HC
Bei meiner letzten Reparatur war ein Riß am Übergang des Saugstutzens in den Pumpenkopf - damit zog sie Falschluft und nix ging mehr.
Die Membranen härten auch gerne aus und dann geht auch nicht mehr.
Hatte ich auch schon mal.
Gruß Fred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
