| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo an alle! Bin neu hier im Forum und habe auch schon eine Frage, da ich vergeblich im Netz & Forum gesucht habe.
Für meine Fiberline G10 benötige ich ein Lenzventil. Hat jemand Erfahrung wo man die passende Größe für die G10 bekommen kann?? Hier ein paar Bilder vom defekten Ventil. Danke und grüße! ewud |
Erst einmal herzlich Willkommen hier im Forum
![]() Ich wünsche Dir viel Spaß hier und immer eine Hand breit Wasser unter dem Prop. Was Deine Frage angeht: Ist das nicht nur ein Stopfen??? Wenn ja solltest Du mal genaue Maße angeben.
Gruß Gerd ![]() Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze.
... kannst Du ggf. nicht auch einen ganz normalen Korken ( Weinflasche ) nehmen
Gruß Hans-H. |
Ja im Prinzip ist es nur ein Stopfen aber halt mit so einem Lenzventil, dass den Stopfen ausbreitet, wenn du verstehst was ich meine ??
Dadurch saß der Stopfen immer Bombenfest. Aber laut Fiberline gibt es diesen überhaupt nicht mehr... Und im Netz sind die meisten Stopfen zu groß... leider. Vielleicht sollte ich es wirklich mal mit einem stinknormalen "Korken" bzw. Stopfen probieren. Das Problem ist, dass meine Fiberline die Saison immer im Wasser liegt... Vielleicht kennt noch jemand anders einen Anbieter der diesen Stopfen mit Lenzventil herstellt. Sonst probier ich es mal anders. Danke !!
Entweder schaust Du nur nach dem Lenzstopfen oder Du schaust mal nach welche Maße das ganze Lenzventil hat und wechselst dieses dann aus. Zeig doch mal Fotos von dem Lenzventil (nicht Stopfen)
Gruß Gerd ![]() Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze. |
Hallo ewud,
versuche es mal unter dem Link, evtl. haben die einen passenden http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=160020
.-das kannst doch reparieren; ne Edelstahlschraube mit Schaft; Stoppmutter.
Durch das umlegen vom Hebel wird das Gummi gestaucht und hält dann. So was gabs vor Jahrzehnten. (an mein 2.Böötchen; ähnliches Teil. War vor Jahrzehnten etwas zu locker: hab den Hebel abgebaut: zusätzlich ne Beilagscheibe drauf; und gut.) sonst müsstest halt wenn neu: auch die Hülse am Boot neu machen. Leider ein ungewöhnliches Maß….. Messe noch mal genau den Durchmesser: Ev. könnte der..: „E1853201 „ ?? http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen7/Lenzventil.htm
Grüße von Herbert
Hallo ewud.
erst mal Herzlich Wilkommen hier im !!!@Stingray 558 hat recht, den Stopfen kannst Du ganz Einfach reparieren, sofern das Gummi noch in Ordnung ist. Den Metallstift ausdrücken, passende Edelstahlschraube mit Rundkopf in 5- 6mm 2 Passende Edelstahl Unterlegscheiben und eine Flügelmutter fertig, bei mir hebt das schon 5 Jahre. ![]() Und ist wesentlich besser und Stabiler als dieser dämliche Klappverschluss.
Gruß Peter Grün lebt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt...
Geändert von Pfrommer Peter (30.05.2013 um 11:21 Uhr)
mal hier schauen, gibt es auch in anderen Größen
http://www.ebay.de/itm/Lenzstopfen-V...item4ab6398f59 (PaidLink)
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte ![]() ![]()
Die Idee: „Flügelmutter“: von Peter finde ich noch besser: damit kann man eben die Vorspannkraft sauber einstellen.
Ich habe eben durch unterlegen einer Scheibe den org. Hebel verwendet. (anstatt dem Niet ne Schraube durchs Querloch.) war allerdings ein massiver Hebel; nicht son Blechdingens..
Grüße von Herbert
Für ewud sind diese zu groß im Durchmesser, aber wenn jemand so etwas sucht.
http://www.maritimo.at/Bilge%20&%20Sanitaer/index.html Seite 154 unten |
Leider ist aber der Gummi schon porös sodass ein neuer natürlich mal rein müste. Der Link ist echt super, genau die Maße Danke auch an die anderen hilfreichen Kommentare
Die Lenzstopfen haben eigentlich alle das gleiche Mass .
Ich schau nachher mal nach , ich habe noch einen den ich nicht mehr brauche .
Gruss vom Rhein , Marc |
