Alt 08.08.2005, 13:09
Benutzerbild von Sail-Skip
Sail-Skip Sail-Skip ist offline
Boot: Stahlboot 8,5 m; Hellwig Triton
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3135 DD2429
89 Danke in 54 Beiträgen
Standard Geräteträger
Moin moin,
suche sonen Geräteträger aus VA, oben zur Aufnahme vom Rundumlicht, unten ggf. für die 2-Farbenlampe.
Das Teil (so in der Art wie diese aus Teakholz) möchte ich vorne auf dem Boot motieren.
Alt 08.08.2005, 16:10
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Moin Andreas,
möchtest du einen kleinen Mast oder soll es ein Bügel sein, den man dann auf einem Motorboot eher achtern montieren würde? Die Masten kenne ich nur aus Holz. Wenn du eine Skizze anfertigst baut dir aber jeder Metallbauer so etwas aus rostfreiem Stahlrohr. Die Bügel gibt es fertig konfektioniert.
Uwe
Uwe
Alt 08.08.2005, 18:12
Moin Uwe,
danke für Deine Antwort.
Ja ich weis, dass es die Bügel für hinten fertig gibt. Suche allerdings sonen "Mast" für vorne. Überwiegend gibt es die wohl aus Teakholz, haben in ca. 6/8 Höhe noch ne Querleiste an der man dann u.a. Flaggen hängen kann (aber immer schön nach Vorschrift )
Habe leider kein Bild von so einem Geräteträger.
Alt 08.08.2005, 18:37
Hej Andreas,
bei Gründl kostet ein Edelstahlflaggenstock inklusive Fuß in 80 cm Länge 37,90. Ich würde das Ding erwerben, damit zu einem Metallbauer gehen und mir eine Saling aus Nirorohr anschweißen lassen. Ein fertig konfektionierter Motorbootmast aus Edelstahl kostet bei Prasolux etwa 600,-- der ist dann allerdings auch 131 cm hoch.
Ein Freund hat glaube ich noch einen Mast aus Mahagoni auf dem Boden liegen. der ist allerdings 1,5 m, Er stammt wohl auch von einer 10m Motoryacht.
Uwe
Uwe
Alt 08.08.2005, 18:45
Moin Uwe,
Laufenburg hat son Teil, ca. 1100 mm hoch kompl. mit 2 Halteplatten für Beleuchtung, klappbar, mit Salingen.... knapp 200 Teuros
...leider ist derjenige der die Dinger baut wohl krankgeschrieben (Betriebsunfall) und es könnte wohl gut 2 Monate dauern mit der Lieferung
Daher sich ich noch nach anderen Lieferanten....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
