Alt 24.05.2013, 22:40
greenmile greenmile ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
Standard Johnson 25PS Sea Horse welche Schraube
Hallo Gemeinde,
Wie im Titel erwähnt, habe ich einen Johnson AB Modell No 25R70E
nun wollte ich mir eine neue Schraube zulegen da die alte doch schon einige Gebrauchs spuren hat.
Leider ist auf der Schraube keine Bezeichnung, und daher hoffe ich auf eure Hilfe
Kann mir also jemand sagen welche Schraube bei mir past
lg volker
Alt 25.05.2013, 00:50
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
Guckst Du hier:
http://www.marineengine.com/parts/jo...Gearcase+Group
Mit den Nummern der Originalteile kann man auch mal googeln; es gibt passende Propeller auch von anderen Herstellern, z. B. von Michigan Wheels je nach erforderlicher Steigung die Nummern 012102, 012109, 012011 und 012013.
Welche Steigung Du brauchst, kannst Du ohne Drehzahlmesser nur sehr grob anhand der Bootsgröße abschätzen. Der Motor soll bei Vollgas zwischen 4000 und 5000 drehen. Ich würde eher in der unteren Hälfte davon bleiben.
Grüße von Horst
Alt 25.05.2013, 07:15
Danke dir für deine Antwort nur leider kann ich keine nummer mehr erkennen
Alt 25.05.2013, 14:20
Wenn Du auf Deinem Prop keine Nummer siehst, nimm ihn mal ab. Oft steht die Nummer auf der dem Getriebe zugewandten Seite des Props. Oder da steht direkt die Propellerdimension (sowas wie 9 1/4 X 10)
Wenn das auch nicht der Fall ist, poste mal, was Du für ein Boot hast (Länge, Breite, Gewicht im fahrfertigen Zustand mit Besatzung). Dann kann ich Dir eine erste Empfehlung für die Steigung geben.
Grüße von Horst
Alt 25.05.2013, 17:18
Das einzige was auf der Innenseite steht ist 2 x 10
mein Bötchen kannst du hier sehen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=162614
Alt 25.05.2013, 23:15
Kann die 2 eine 9 sein? Oder das Ende von 9 1/2?
War der Motor mit diesem Propeller überhaupt vorher an Deinem Boot?
Wie schwer ist Dein Boot?
Grüße von Horst
Alt 26.05.2013, 08:04
Es kann auch eine 9 sein aber es ist auf jeden Fall eine 10 am Ende
der Motor war vorher Hier dran mit Zuladung 300kg
Das Gewicht wird mit Zuladung vom neuen Boot bei 500 kg liegen,
es ist ein Boot das ich hauptsächlich zum Angeln nutze
Alt 26.05.2013, 09:04
Habe jetzt nach langem suchen etwas gefunden , es ist der original Propeller 9 x 10
Alt 26.05.2013, 18:00
@ Horst
Hier ist die originale Teilenummer 0383629,
da ich über Motoren und Propeller absolut keine bis wenig Ahnung habe würde ich mich über einen tipp deinerseits freuen .
Kann ich denn einfach einen Drehzahlmesser an meinen motor anbauen und wenn ja welchen und wie
lg volker
Alt 26.05.2013, 18:43
Das Boot, wo der Motor ursprünglich dran war, scheint ja von Gewicht und Bauart nicht arg weit weg zu sein von Deinem. Mein Komet ist deutlich leichter und hat auch eine 10er Steigung montiert. Könnte also sein, dass Du mit der gleichen Steigung nicht die volle Drehzahl und Leistung erreichst.
Da Dein Propeller ja noch geht, würde ich damit mal eine Vollgas-Probefahrt machen. Als Drehzahlmesser kommt ein batteriebetriebener wie diese in Frage:
http://www.ebay.de/itm/140981090266 (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/121113746527 (PaidLink)
Weitere ähnliche Drehzahlmesser finden sich auf ibäh auch als Neuware (für unter 20 Euro)
http://www.ebay.de/itm/230923287514 (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/390600694850 (PaidLink)
Ich hab auch so einen mit Spiegelklebeband auf die Pinne geklebt.
Nach der Messung weißt Du, ob es 9 x 10 sein soll (wie es war, also z. B. BRP 0763583 oder Michigan 012011) oder ob 9 x 9 besser passt (das wäre dann BRP 0763587 oder Michigan 012109). Nach meiner Erfahrung gehen Michigan-Propeller etwas besser, als die Orginalpropeller.
Grüße von Horst
Geändert von hyman (26.05.2013 um 19:09 Uhr)
Alt 26.05.2013, 20:39
Danke dir für deine Tipps
Hoffe ich werde mein Boot in den nächsten 4 Wochen fertig stellen dann mache ich die probefahrt und gebe bescheid
lg volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
