Alt 08.05.2013, 10:15
Sascha H. Sascha H. ist gerade online
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
681 Danke in 406 Beiträgen
Standard Welches Sikaflex nehmen ???
Ich möchte bei unserem Boot die vordere Reling und die Klampen sowie die Bugöse abnehmen und neu anschrauben, dazu mit Sikaflex abdichten.
Hab mal nach dem Sikaflex gegoogelt und bin beim 221i oder dem 291i hängengeblieben.
Welches wäre denn das Richtige für meinen Fall?
Danke für Hilfe!
Grüße Sascha
Alt 08.05.2013, 11:06
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Sascha,
der Unterschied ist mir auch nicht klar. Aber beide halten nicht (zumindest nicht mechanisch belastbar) auf Flächen, die mit Einkomponenten-Lack gestrichen sich. Das habe ich ausprobiert. Da brachte erst schleifen, primern und Sikaflex 521UV den Erfolg.
gruß
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 08.05.2013, 11:15
Hallo Jan!
Ich möchte eigentlich nur abdichten, nicht mehr.
Bei starkem Regen habe ich an einer Schraube der Reling im Inneren meines Bootes Wassertropfen.
Also läuft Wasser die Schraube entlang ins Bootsinnere.
Jetzt möchte ich die Reling abnehmen, Sikaflex auf den Fuss der Reling und in den Schraubenkanal, dann die Reling wieder aufsetzen, Schraube durch und fertig. Es sollte eben abgedichtet sein, dass kein Wasser mehr durch kann.
Kleben muss nichts, nur dicht werden. Für die Stabilität sind die Schrauben da.
Ob das Boot mit 1-Komponenten oder 2-Komponenten Zeug gemacht wurde, weis ich nicht. Ist noch alles original ab Auslieferung, da wurde noch nie drübergestrichen oder ähnliches.
Grüße Sascha
Alt 08.05.2013, 11:17
brombeer brombeer ist offline
291 Danke in 121 Beiträgen
Hallo Sascha,
nimm Sika 291i
Alt 08.05.2013, 11:43
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Hallo Sascha,
ich hab bei mir auch 291i verwendet (Decksluke usw.)
Meine Klampen habe ich jetzt auch damit neu eingedichtet.
Norbert
Alt 08.05.2013, 12:56
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Bingo richtig, nimm 291 habe ich schon oft genutzt.
Aber hier durchaus mal eine Interessante Frage für mich.
Innen ist eine Seitenscheibendichtung und oben auf dieser löst sich ein ministreifen gummiabdichtung. Was kann ich dort zum Abziehen einer Mini Fuge
Verwenden.
Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 08.05.2013, 13:38
Für Scheiben ist das Sikaflex 295i UV schwarz anscheinend das Richtige.
Habe ich heute früh bei meinem Recherchen wegen dem Sikaflex gefunden.
Googels einfach mal.
Grüße Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
