Alt 30.04.2013, 18:36
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
Standard Rat und Aufkärung zur Anhängerkupplung
Hallo erstmal
wir haben uns Spontan und kurzfristig einen Jeep Grand Cherokee altes Model gekauft, irgendwie wollen wir ja gerne das Boot mit nach Boltenhagen bringen.
An dem Wagen ist noch keine Anhängerkupplung, diese schnell im großen www bestellt, denn die Schlüsselnummer hatte er mir schon mal mitgeteilt.
für das Modell eine mit 3500 kg zuglast und 140 kg Stützlast.
Nun zu meiner Frage:
habe den Fahrzeugschein nun vor mir liegen, und siehe da, es gibt eine eingetrage Anhängerlast aber nur von 2400 kg, es war aber defenitiv noch nie eine Verbaut.
Nach Montage muß ich doch eigentlich nicht zum Tüv da es eine ABE für die AhK. gibt ???
Aber wie verhält sich das bei einer Kontrolle, Fahrzeugschein = 2400 kg, ABE für 3500 kg ?. Was ist nun richtig, oder doch zum Tüv und die neue Eintragen lassen ???
Danke
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alt 30.04.2013, 19:47
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
...was das Auto kann/darf und was die Kupplung sind mitunter verschiedene Dinge. Die zul. Anhängelast steht immer in der Zulassung, eine Kupplung muss deswegen nicht vorhanden sein.
Die max. Anhängelast ist die aus der Zulassung, evtl. kann man auflasten. Da gibt es im Netz viele Tipps. Kupplung anbauen(lassen), wenn diese ABE hat, fahren...
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 30.04.2013, 19:54
so weit ich gelesen habe, gibt es Import Grand Cherokees, die nur 2400 kg haben (Canada)... am besten, vorher beim Tüv mal nachfragen und sich kundig machen.
Alt 30.04.2013, 20:00
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Freund von mir fährt alten cherokee 4 l 187 ps mit 3,5 t Anhängerlast
6 Zylinder
Alt 30.04.2013, 21:32
6 Zylinder
Den haben wir auch, nur bei mir steht 2400 im Schein.
Vor der bestellung der AHK habe ich einige Zubehör Firmen hier in der Gegend angefragt, nach Preis etc. Es gibt viele unterschiedliche Preise aber immer sind die AHK für dieses Modell auf 3500 kg. muß ich wohl mal zum TÜV ????
Gruß Bernd
Geändert von Miss Sophy (30.04.2013 um 21:49 Uhr)
Alt 01.05.2013, 10:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.601 Danke in 2.496 Beiträgen
2,4 Technisch bedingt???
Nachfrage ob evtl. Unterschiede im Aufbau des Wagens zu den anderen Modellen.
Wenn nein und das Problem ist nur bürokratischer Natur umtragen lassen.
Ist das aber technisch bedingt, hast Du u.U. noch Arbeit vor Dir (Rahmenverstärkung usw.).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.05.2013, 17:14
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Oder eventuell kleinere Bremsen?
Dann wirds schon schwieriger...
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 02.05.2013, 17:19
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...da führt kein Weg am "Kittelheini" vorbei...
Nur der kann dir deine Fragen beantworten.
Grüße Ingo
Alt 02.05.2013, 17:23
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Was hier diskutiert wird sind zwei verschiedene Dinge. Die Anhängerkupplung mit ihrer höheren zulässigen Anhängelast kannst du bedenkenlos anbringen, auch ohne Tüv-Besuch. Du darfst halt nur das anhängen, was in den Fahrzeugpapieren steht. Wenn du mehr anhängen möchtest, bis hin zu dem, was die Kupplung verträgt, musst du zwecks Auflastung zum Tüv, der wird dir sagen, ob du dazu noch was am Fahrzeug ändern (lassen) musst, wie z.B. stärkere Bremsen, stärkere Kühlung o.ä., oder obs so geht.
Jan
Alt 02.05.2013, 18:57
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Es wäre wichtig den genauen Typ inkl. VIN- nr. zu haben.
Ich vermute du hast einen 4L- ZJ- PreFacelift (Baujahr 93-95, zu erkennen dass sich das Heckfenster nicht separat öffnen lässt) in der Canada Version.
Diese sind ab Werk nur mit 2400kg AHL zugelassen und können mit einem
Gutachten vom Jeep Händler auf 2900 kg aufgelastet werden.
Voraussetzung ist die Serienbereifung.
Sollte es sich um einen ZG (Fertigung in Graz) handeln, sollten den 3,5 t nichts im Wege stehen.
HIER findest du den VIN Dekoder. Einfach die Identnr. eingeben und
du erfährst die Produktionsdaten zu deinem GC.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 02.05.2013, 20:14
Danke Ralf
Nach der Eingabe der Daten spucke die Seite einige Information aus, allerdings nix über die Anhängerlast. Zum Herstellungsort kam folgendes raus ,
Werk:
Detroit (Jefferson North)
Gruß Bernd
Alt 02.05.2013, 21:15
Klar, Anhängelast spuckt der VIN-Decoder nicht aus.
Werk Jefferson bedeutet, dass du einen "ZJ" hast, vermutlich dann
die Canada Version.
Welches Baujahr hat der GC?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 02.05.2013, 22:14
1994..............
Gruß Bernd
Alt 02.05.2013, 23:09
So ist es mir bekannt-
bei Chrysler/Fiat eine Freigabe für 2,9t beantragen (ca. 60 €),
damit zum Sachverständigen, Abnahme und Daten ändern lassen (50 €),
noch kurz zur Zul.stelle und die 2,9t eintragen lassen ( 25 €).
Wenn es blöd läuft, brauchst du noch andere Federn hinten.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
